Как я отремонтировал стартер
Тема в разделе "Нижний Новгород и Нижегородская область", создана пользователем GBSad, 12 окт 2007.
  1. GBSad
    Оффлайн
    GBSad
    19 сен 2007
    Ранее я писал, что стартер перестал цеплять двигатель... На разогретом -все нормально, на холодном после ночи - до десятка пустых прокручиваний, пока не зацепит. Оказалось, сработались внутренние храповички какого-то бендикс а- это та железячка, которую вдвигает и выдвигает втягивающее реле. В простом "дворовом" сервисе механики определили сразу на слух и по описанию ситуации (бесплатно, из любви к искуству), и велели покупать бендикс. Заказал в магазине "Остров сокровищ" (на Белинке) по VIN, предложили бразильскую деталь, за 630 руб. и 5 дней ждать. Или родную японскую, за 2300 руб и ждать месяц. Месяц не протяну, стартер окончательно сядет, заказал бразильскую. Сказали, что давно работают с этой фирмой, нареканий нет. Там же, в "острове сокровищ" показали чертеж разборки-сборки. Всего два болта. Пошел в простой сервис (сбоку от станции переливания крови), где в основном только отечественные ремонтируют и недорого. Там электрик-механик на яме снял мне стартер, очитил и заменил деталь. За работу взяли 800 руб. Сегодня, несмотря на первый мороз, после ночи завелась сразу.
  3. @ngry
    Оффлайн
    @ngry
    24 апр 2007
    бендикс или иначе - обгонная муфта, позволяет после запуска двигателя спасти стартёр от сумашедших оборотов, порядка 11000 об. мин. Бывает, что просто замасливается ... теперь вопрос, именно заменили или просто промыли и почистили снаружи?
  4. GBSad
    Оффлайн
    GBSad
    19 сен 2007
    Да, действительно, когда вынули этот бендикс, снаружи был покрыт плотной масло-грязной пленкой с просветами металла. Бендикс заменил на новый. Но остальное все хорошо промыли и смазали (шестеренки редуктора стартера). Все стало работать хорошо - заводится с первого раза. Возможно, можно было бы и не менять, а только промыть. Но на сервисах, сами знаете - все советуют менять.
    Раньше забыл написать - у меня СГВ 5-ти дверка, двигатель 2,0л, механика.
  5. @ngry
    Оффлайн
    @ngry
    24 апр 2007
    да и к лучшему, не такие большие деньги, хуже если бы потом ещё раз пришлось обращаться.
  6. Scorpion
    Оффлайн
    Scorpion Сузуковод-теоретик
    4 янв 2008
    г. Омск
    Ответ: Как я отремонтировал стартер
    Народ! Подскажите кто знает...
    Почему может не запускаться двигатель (G15A)? Искра на всех свечах присутствует, топливо подаётся, насос пашет, стартер маслает, слегка постреливает из глушака при попытке запуститься, но ничего не происходит!!! Что нужно смотреть? Suzuki Cultus
  7. HERURG
    Оффлайн
    HERURG
    21 фев 2006
    г.Н.Новгород
    1. Неправильные фазы газораспределения.
    2. Неправильное искрообразование.
    3. Нехватка давления топлива или не работает система впрыска...
  8. Meshok
    Оффлайн
    Meshok
    12 ноя 2007
    Н.Новгород
    А как снять стартер, поделитесь опытом ,кто делал сам? Н25
  9. GBSad
    Оффлайн
    GBSad
    19 сен 2007
    Сам не снимал, но стоял рядом и все наблюдал: автоэлектрик загнал машину на яму, снизу, из ямы отвернул два длинных болта и вытащил всю группу стартера. Определить группу стартера и гнезда этих болтов снизу легко. Только ключ надо иметь с хорошей насадкой - у него был целый чемодан, он подобрал подходящий ключ, подходящий для головок этих двух болтов (кажется, ключи торцовые). Дальше работа со стартером уже на столе. Постановка на место тоже легко. Все сделалось легко и быстро. Даже защиту картера не снимал.
    У меня СГВ, 5 дв., 2003 года, 2,0 л, МКП.
    1 человеку нравится это.
728*90
