ФАРА передняя
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Фары
И ещё. Вид этой фары с тыльной стороны как в этом документе
Вот у меня похоже тоже самое. На фарах вроде бы стоит корректор 3х контактный. А у машины 6 или 7ми контактный разъем. Как подключить 6(7)ми контактный шлейф к 3х контактному корректору? Я, если правильно понимаю,то там всего 1 минус и 2 плюса. Если подаешь на 1 контакт плюс то фара поднимается, а если на другой- фара опускается. Прав ли я? Для чего тогда остальные контакты на шлейфе? Фары Koito.
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
Ответ: Фары
Для чего тогда остальные контакты на шлефе?
7 контактов это как я понимаю глядя на схему в мануале:
- 1: масса
- 2-3-4-5-6: положения корректора фар от 0 до 4-х
- 7: +12
Т.е. на каждое положение корректора свой провод. Таким образом если отключать разъём корректора а топом подключить то корректор встанет в то положение в котором стоит регулятор. Например выставляем корректор на 0. Выключам сват фар и зажигание. Отключаем разъём корректора. Ставис корректор например на 4. Подключаем разъём корректора на фару, включаем зажигание и свет и корректор сам опускает фару в положение 4.
Как работает корректор с тремя разъёмами не знаю.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Фары
- 1: масса
- 7: +12
Наверное всет-ки там на 2х контактах находятся +, на 1 находится -. Как только подается на один из входов +12в, моторчик работает в заданную сторону- либо поднимается, либо опускается. Надеюсь у него заложено несколько конкретных шагов, например на 5(сервопривод?).
Можно подавая + на разъем добиться самого высокого положения, потом опустить и посчетать шаги. Остановиться ровно на серединке. Это будет равно режиму 3 на торпеде. Дальше 2 провода от 4,5 подключить к разъему на повыешение лампы, а провода от 1,2 подключить на понижение. Наверное через диоды, на всякий случай.
И, кстати, а чем больше народу- тем фары выше поднимаются или наоборот в землю начинают светить? 1 = 1 человек в салоне, 2 = 2 человека в салоне итд?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Фары
Идея правильная, но по книжке немного подругому расписано, сейчас точно не вспомню, но вроде так: до 2-х челосвек "0", 3-4 человка "1", с полной нагрузкой "2-3". Есть мануал, глянь, там все расписано.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Фары
Ежели ты и пассажир - "0", +2 сзади - "2", ежели еще и багажник забил - цифирки далее, и в зависимости от нагруженности, циферка достоинством больше... (кстати, иной человек весит поболе 2х среднестатических, то же надо учитывать...-))
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Фары
Так всет-ки) Чем больше цифру я ставлю, тем фыры выше поднимаются или, наоборот, ниже?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: Фары
Если 0 - то фары светят далеко, а если 4 - то недалеко. То бишь чем больше цифра, тем ниже опускаются фары.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Фары
А не проще ли встать в 3х метрах от стенки, включить ближний (или дальний, уж как нравится) и методом научного тыка посмотреть? Получится и нагляднее и не в пример быстрее, нежели писанину разводить...
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Фары
Вообщет, я выше написал, что он у меня не подключен и мне нужно узнать как должен работать корректор, что бы попробовать подключить 7ми жильный провод к 3х контактному разъему фар Koito
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Фары
Тогда: чем больше цифирка, тем ниже фары. И наоборот.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Ответ: Re: Аказия с фарой.
Народ!! Подскажите номер по каталогу евросвета на култус балено! Хочу ребят попросить поискать в Китае мне аналоги какие нибуть а только по номеру кузова как то сачково это делать! и вопрос, есть разница в креплении японских и европейских фар? Есть возможность от фирмы DEPO взять..
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А что мешает-то?... DEPO весьма достойная продукция. Разницы в креплении быть не должно...
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Я туда обращался у нас в городе, нет у них этой оптики и даже сказать не могут будет ли и сколько стоит, так что я забил, решил через брата поискать.
BoBaH250
22 Апрель 2011
Опель Астра GTC, Esteem
Фары от Балены подходят на Эстим?
ЗЫ: поиском не нашел чего то
спасибо:)
не обязательно создавать новую тему, в следующий раз поднимайте старую.
Х
ХулиGAN
Ответ: Аказия с фарой.
Год ? кузов? здесь не гадалки на форуме.
если пластик, то да подходят.
все кузова по моделям на Baleno Caltus Esteem одинаковые.
BoBaH250
22 Апрель 2011
Ответ: ФАРА передняя
Извиняюсь:)
2000 год ,седан. фары ПЕРЕДНИЕ пластиковые
СПАСИБО!
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
подскажите как меняется стекло на передней фаре надо на герметик садить стекло?
