Веденые тормозные диски на 30000км - это гарантия или нет?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Веденые тормозные диски на 30000км - это гарантия или нет?
Причина в рулевом редукторе и тягах. Точнее вникать было лень. Свою машинку отдам на эту процедуру при очередном ТО.
Почем вышло?
у меня редуктор даже подстукивает немного уже.
и бъет сейчас некисло.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Серега редуктор либо регулируют, если свободный ход на руле, либо перебирают!а про что человек говорит, значит у него при езде посторонние звуки были, раз ему тяги меняли и редуктор регулировали, хотя я уверен что сервис мены просто напиз..ли!
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Редуктор не ремонтируеться, по крайней мере на джимни- только менять, а он дорогой!Баксы-бакс
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Тем не менее, дорогие теоретики, биение полностью устранено без замен чего-либо, только подтяжкой и регулировкой. Долго не могли понять, в чем дело, но на то и спецы, разобрались.
Кстати, когда я весной был на ТО, решения этой проблемы еще не было.
Процедура не дорогая.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
кТО ТЕОРЕТИК, а кто сам все вручную крутит, а любой редукьтор разбирается, значит и ремонтируетсяБаксы-бакс
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Да обсуждали это ( разборный-неразборный) в теме Господа из столицы белокаменной.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Леш, а может уточнишь у сервисменов, что именно они регулировали? Малешко поднадоела уже эта вибрация... :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Слушай как я избавился.
дано - разбитые в хлам шкворни, источник небольших!!! практически незаметных вибраций.
Следствие этих небольших вибраций - открученное крепление тяги панара и раскрутившаяся рулевая рейка, как только панару затянули (болты) и в механизм рулевой, что у нас виден сквозь просвет боди лифта между крылом и рамой подтянули - почти все вибрации исчезли.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
... - почти все вибрации исчезли.
Почти - это сколько амплитуда в мм??? А то может у меня сейчас столько сколько у тебя "почти нет" :)))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
заметно елси руль отпустить -1-2 мм, в руках не дрожит.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня чуть сильнее все же - 2-5мм при самом плохом раскладе. Спасибо за инфу - будем смотреть.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
