Включение постоянного ближнего света
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Включение постоянного ближнего света
Всем доброго времени суток.
Подскажите, как ВЫКлючить этот скандинавский свет на SGV 2002 американка ? И можно ли вообще? Выше указанный способ не работает на моем аппарате. А очень надо. Уже и проводку готов резать, но так оно конечно лучше.
Конечно не работает и форум здесь немного про другую машину
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
А у кого получилось отключить на американке 2,7 6 -го года? Поделитесь опытом.
Свет не напрягает, пробовал из интереса отключить -не выходит. Все предложенные схеме на форуме перепробовал))))))))
ADESGV
7 Январь 2009
Москва, СВАО
SGV 2002, V6 2.5L, АКПП, 4WD, USA
Зачем, если не секрет?
Мне наоборот, очень нравится - ни за городом не забудешь включить, и в городе все тебя видят...
Имхо удобно.
Бывает, что на охоте надо. Звук в лесу быстро гаснет, а свет виден всем и далеко. Ну чтож, придётся врезать в проводку тумблер.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
а если просто габариты включить? ближний не горит в таком положение, только габариты, уж прощё лампочки вытащить габаритные чем провода резать. нет?
ADESGV
7 Январь 2009
Москва, СВАО
Еслиб все было так просто...
Если на моём авто включить габариты, то "скандинавский свет" не погаснет. Габариты, естественно, включатся.
Отключить его можно днём подъёмом ручника, а ночью и этим нельзя. Чтобы, например, погасить фары при работающем двигателе на парковке или у подъезда, надо поставить на ручник и нежно повернуть ключ в сторону "ACC" . Есть момент, в который двигло работает, а свет уже погас. После этого, можно вернуть ключ в "Зажигание". При снятии с ручника свет вновь включается.
Про резать проводку: Я хотел вотнуть тумблер в цепь ручника и вышеописаным способом гасить свет. Но пропадает возможность отслеживать индикацию состояния тормозной системы, тк контрольная лампа будет постоянно ВКЛ.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
ну такое под силу сделать только заокеанским друзьям американцам:hilarious:
мои саболезнования;)
ADESGV
7 Январь 2009
Москва, СВАО
Скачал свой сервис мануал. Буду учить матчасть. Может там есть "заклятие " и для моего варианта.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
А есть в этом "мануале" включение вункции "выключение забытого света", в моём русском точно нет. Вот не предыдущей машинке (паджерик) было так: если оставил габариты или свет включённый, то после выключения зажигания, вытаскивания ключа и открытия и закрытия дверей через секунд 10-15 свет вырубается. Очень удобно, я просто его не выключал никогда, потом прихожу, завожу двигатель и он врубается, остановился. вышел и он чуть позже вырубился :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Автоматическое включение ближнего света!
Только что откапал на просторах интернета одну немаловажную особенность Grand Vitara — оказывается в штатном бортовом компьютере есть возможность АВТОМАТИЧЕСКОГО включения ближнего света фар при запуске двигателя. Делается всё очень просто, сразу признаюсь я до последнего момента думал что это прикол и ничего не получится!, но факт на лицо, оно работает.
И так приступаем:
1. Включаем зажигание (ключ в положении ON)
2. Быстро, в течении 15 секунд, включаем и выключаем габариты — 6 раз.
3.Быстро включаем и выключаем ближний свет фар, 6 раз подряд.
Если всё сделано правильно вы услышите 2 сигнала биппера (тот что пищит при непристёгнутых ремнях).
4. Выключаем зажигание.
5. Проверяем запуская двигатель — должен зажечся ближний свет фар (положение выключателя света — OFF)
Выключается функция так же как включается, в той же последовательности!
Взято Отсюда
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Там еще есть дополнение - Особенности — при запрограмированной функции включение переключателя света фар в положение "ГАБАРИТЫ" — выключает ближний свет.
У американок фары горят постоянно, значит ближний свет совсем не отключается??????????
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Попробовал- не отключается.........
Если кто на американке отключа-включал постоянно горящий ближний свет, поделитесь опытом!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Но 07 она не отключается.По крайней мере я не знаю ни одного человека кто смог ее отключить на 07. На 06 - отключается по описанномы алгоритму.
Если будите ставить ксенон туда, то совет: ставьте через дополнительную проводку, тк фары будут мигать, что приведет к поломке вашего баласта.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Спасибо за рекомендации. Буду пытаться все таки отключить. Пока по схемам, предложенным ниже, не выходит.
А ксенон поставил месяц назад, встаивли вместо лампочек и все. Пока все тьфу, тьфу, тьфу))))))))))) Или чего в будущем ждать?))))
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Официально и с лампочками обычными американке не пройти ТО , если фары не поменять на европейские))))))))) Пока на 2 года пройден))))))))
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Официально и с лампочками обычными американке не пройти ТО официально, если фары не поменять на европейские))))))))) Пока на 2 года пройден))))))))
Чем отличаются американские фары от европейских? Я не про стопари спрашиваю, я про переднюю оптику...
Я понимаю правый руль и левый - в разные стороны оптика смотрит... а у европы и пендосии в чём различие-то??? Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Где -то обсуждалось. Распределение световых пучков разное.
Субъективно тоже ощущается. На европейках освещение левой половины больше чем на американке. ИМХО.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Обана!!! Риально - низнал.... Всё у них никак у людей... ;)
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Может и наоборот для людей. Мы с Европой подписали какую-то конвенцию по стандартам для авто, а американцы и японцы делают по своим. И по -моему у них безопасность на более высоком уровне чем у нас. ИМХО
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вот смотри различия между SEA -Северная Америки и ECE- Европа
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a2/Corning_Conaphore.jpg
Я свои европейские фары приподнял выше, так обрыв по линии Z очень нехороший с водительской стороны.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Ну не знаю... ибанизм с повороткой и стоп-сигналкой в лице одной лампочки на американках мне как-то не нравится...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
слева на картинке я так понимаю американский свет или нет?
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Говорили про передние фары.
А у мены по-моему, стопы и габариты в одном. Сегодня уточню))))))))
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Говорили что у амеров безопаснее.
А стопы и габариты у всех японцев в одном - две градации яркости.
А у амеров стопы и повороты - одна градация. И стоп повороткой _гасится_ что на мой взгляд неестественно.
Правда задняя оптика у японцев при переделке для европы - тоже ничего хорошего, особеено то что стопы не в основных фонарях а в дополнительных в бампере. Я их там не замечаю.....
В общем нет в жизни щастья. :D
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Ответ: Подскажите, что такое Dauerfahrlicht
Сам езжу с ближнем светом уже лет 8, и сегодня такую же штуку себе сделал. При заводе двигателя, загорается ближний свет, еще его называют "скондинавским". Я считаю что полезно.:thumbsup:
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Поделитесь, пожалуйста, как активировать эту функцию. Заранее спасибо!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Что характерно, что требуется всего лишь отщелкнуть на одну страницу (на предыдущюю) назад.
