Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
3,099
Об этом везде и давно пишут. Уменьшают вибрацию колодки, скрип это вибрация колодки с большой частотой. Разрез по центру - та же фишка, уменьшающая скрип, вернее повышающая его частоту в неслышимый диапазон )))
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Заодно озаботьтесь пониманием
И вам того же ;)
У обсуждаемых тормозных систем иных механизмов для снятия давления с колодки не предусмотрено - только прямоугольный сальник. И вполне очевидно, что стрелочка это не сила, а просто направление перемещения поршня. И что колодка за поршнем двигается не потому, что там связь есть. И противоскрипные пластины совсем не обязательны для успешной работы тормозов. Гы. :)
3,099
компенсатор тепловой деформации
нет, именно повышение частоты вибраций. Но я, за что купил, за то и продаю. Хотя по факту и в целом, мне фиолетово для чего эти разрезы )))
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Нагод начал вовгекаться в дискуссию! Вы тгижды могодец, батенька!
Вы мне льстите :)
Упомянутые вами факты не становятся правдой, даже если их подавать со ссылкой на учебник. Например, про влияние на выбег состояния противоскрипных пластин, которые вы, очевидно, путаете с удерживающими пружинами на торцах. И работу поршня в ГТЦ тоже не совсем правильно понимаете.
Лучше сам учебник покажите, а то складывается ощущение, что вы его не открывали даже ;)
V
Viktor B.
Вопрос сообществу! Решил поменять задние тормозные колодки. и заодно и пружинки с "молоточками". Существует ли номер артикула, что б не по одной пружинке покупать, а сразу весь комплект.
Как на фото, например, здесь:
Комплект монтажный задних тормозных колодок:
https://clck.ru/9db2J
С уважениеми!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Textar 97013600
Delphi LY1218 и так далее, там скобочки, шайбочки и пружинки (как на картинке, в общем-то).
А вот с молоточками сложнее, я не находил такого комплекта и покупал по одному.
V
Viktor B.
Очень большое спасибо за номера артикулов. Есть от чего "отталкиваться".
С уважением!
apobeda
11 Апрель 2011
Жуковский
Jimny 2008 г.в., МКПП
Коллеги, здравствуйте.
Не далее как на днях появился характерные хруст как скрип снежка под ногами при торможении. И именно в конца при полной остановке. Пора менять колодки? Пробег 78000 - не менялись ещё ни разу. Диски тормозные тоже ещё не успел, но на сервисе тысяч 6000 назад говорили, что пора.
И вдогонку вопрос: передние колодки an-129k, задние d9000 кашияма? Или есть интересный аналоги? Джим 2008года jb43
Посоветуйте вдогонку диски на какие сейчас стоит внимание обратить?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Кашияма d9000 всегда наперед ставились
При вашем пробеге однозначно надо менять колодки и тормозные диски ( спереди)
Колодки обычно начинают свистеть скрипеть , хрустеть это в другие узлы .
Но если у Вас уже все в ноль стерлось , то может и так быть .
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Диски тормозные передние BluePrint ADK84325 , они ставятся без расточки внутреннего отверстия.
TRW GDB 383
Собственно вот такое сочетание у меня тормозит неплохо , не скрипит и стоит бюджетно.
PS Есть колодки чуть б.у (~ 1500 км) Remsa 0190.10 . Скрипели со стоковыми дисками. Могу отдать за пакет сока. ;)
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
3,099
Ты просто не поставил антискрипиновые пластинки, или, если поставил, то их не намазал графиткой или медяшкой.
Уже сколько на них езжу и никакого скрипа.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Поставил .
Не намазал. :)
Если хочешь, то забирай эти колодки за так . ;) Мне они как то не очень понравились.
3,099
Вот оно и скрыпыт )))
Ты их намазюкай хорошенько и сольёшься с ними в экстазе! )))
Да ну их, у меня таперича крутые есть в запасе, забыл как называются )))
Во как: Akebono AN-129K
Ишо до подорожания купил )))
DG2010
1 Февраль 2012
324
267
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
СЪездил, по нужде, в простую советскую Катану, в Мотоскве, на углу Газгольдерной и Второго Грайвороновского (Это было в Дефолт Сити, гы!). Злой дядя говорит - типа, "Диски ну совсем ржавые, будут жрать колодки, как наждак, надо бы менять!" Я ему - мол, "Есть обЪективный фактор, мотаюсь по командировкам, приезжаю на историческую родину раз в полгода, давай судить о качестве моих дисков по объективному критерию - остаточной толщине!". Дядя ничего внятного не сказал. Из этого делаю вывод - рынок сбыта у профильных СЕРВИСМЕНОВ изрядно поредел. Насысчайте, гы. Опасайтесь впаривания.
apobeda
11 Апрель 2011
Жуковский
Спасибо всем откликнувшимся. Пока остановился на кашияме (и блю принтовских дисках). Посмотрю на полёт.
А правильно я понимаю, что это на барабан на зад 53200-76J00 ? Что туда из аналогов из проверенного и не особо дорогого посоветуете?
p.s. противоскрипную пластину с оригинала под кашиямовские перенести получится, там не разницы? Пластина и пластина..
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У меня на на двух машинах стоят Сангшин Hi-Q серия SP - доволен как слон!
3,099
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
от графитки последнее время в тормозах отказался, практика показала, что за год она там превращается в густое липкое г.
перешел на медную, результат лучше но тоже не супер, есть еще какая-то белая керамическая, найду попробую.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Есть всякие специальные компаунды, которые как жвачка делаются, но при этом не плавятся. При очередной замене попробую, расскажу.
