Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Ресурс тормозных колодок
задние неоригинал тоже есть, поменял месяц назад-работы сорок минут(у вас была классика ваз?))))) цена на ехисте около 650 руб
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если с асфальта не съезжать - тысяч на 20-30 хватит, если в грязь лезть регулярно - за 10 тыс. до металла.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
А у меня передние живут 5 тыщь не больше.
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Примерно такой же результат... 20 тыщ.. пора третий комплект ставить...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Передних третий комплект сейчас поставлен. Первые два по 20 тысяч отходили (грязь в ассортименте езды присутствовала перманентно)
Greog
24 Апрель 2007
158
47 ТКМ !!!!! чисто асфальтовой езды, можно было еще дальше ездить, но менял тормозные диски и заодно колодки. Колодки оригинальные были с рождения.
Видать грязь по регионам России разная - у нас видимо все-таки больше болот, тоесть вся грязь с водой, поэтому нисмотря на соревнования никакой свербыстрой стачиваемости колодок не замечено, да и чисто в барабане - видимо что туда попало, то потом вымывается обратно :)
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
47 тыщ - полет нормальный на родных. новые передние колодки купил к 30 тыщ и до сих пор ждут своей участи
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Передние ходят по 10-15000, задние - в зависимости от состояния механизма. У меня - от 2 до 40000 ходили. Барабаны - говно.
Ещё зависит от коробки наверно. Я вот на автомате начал ездить и думаю, что колодки раньше уйдут, чем если бы я ездил на ручке.
На автомате, если надо остановиться приходится тормозить гораздо чаще.
SimonFin
11 Май 2008
444
Ответ: Тормозные колодки
никто не подскажет какие колодки надо в екзисте заказывать?
пробивал по вот этому номеру T0350 (Спринтер в самом начале темы его давал) Алиед Нипон там нет
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Мой выбор - поменять колодки раз в 10000, чем иппстись с дисками.
Всё равно, что-то быстро. Я на своём тысяч 15000 прошёл, думаю дай поменяю. Купил переднии, разобрал, а старые как новые. При этом диски в порядке, на первой своей машине задирал, так что теперь внимание обращаю.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Вопрос: Как найти Allied Nippon с пометкой Heavy Duty? ADB 0195 это то что надо?
У меня когда покупал колодки сложилось впечатление, что эти Алиед Ниппон автоматом становятся ХэвиДьюти, если предназначены для Джипа. тоесть по-моему нет одинаковых колодок, но разных по степени хэви, если колодки для джипа - то они и хэви.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
нет. у них есть специальная серия хэви дьюти. там другой код на джима. я их не нашел. АДБ195 мне хватило на 15 тыщ примерно. Родных хватило на 20.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Я тоже так думаю, ибо на сайте Алиед Ниппон при подборе колодок выдается отлько один вариант: ADB0195
2 LaCrema: какой номер по экзисту у Heavy Duty не помнишь?
не, не помню, а у экзиста история заказов корткая (
Последний раз срочно надо было - взял какие были в наличии, даже фирму не смотрел )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Еще вопрос: колодки на рестайлинг такие же, как на дорестайлинг? Писали, что диски отличаются. А колодки?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...пофиг даже от самурая 88 года подходят... только диски с резиной черные от стераемого состава колодок. По опыту скажу, что самый большой износ диска пришелся от родных колодок, которые и прошли примерно 25 тыщ... сейчас уже 56, стер еще четыре комплекта - один кашияма, два феродо, и вот поставил уже второй Алиед Ниппон... Диски еще живы 1 мм еще в запасе. Умрут перейду на тормаза и диски от ГВитары.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Нашел на сайте http://www.mccar.ru (это дистрибьютер allied nippon в питере), что для сузук есть 3 модели колодок: 3273, 3475 и 3587. Все они есть как в обычной версии, так и в heavy duty. Модель 3475 есть в версии sportline, но это точно не для нас =))) Вопрос: Какие из этих моделей подходят на Джимни?
Методом подбора установил, что 3273 подходят на Витару 3-х дверку, а 3475 и 3587 на 5-дверку. Значит на Джимни нет Heavy Duty???
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А нахрена на Джима "Heavy Duty", ониж вроде позиционируются как для тяжёлых машин, а жимка лёгкий.
Разработаны для использования в тяжелых условиях эксплуатации тормозных систем, для интенсивного городского цикла, тяжелых автомобилей, для внедорожников 4x4. Изготовлены из безасбестового материала улучшенных свойств класса «зире-пог» с крупными включениями мягких металлов, изготовленных патентованным способом, дающих стабильный коэффициент трения выше обычных материалов при работе как в условиях влажной погоды, так и при интенсивных повторяющихся торможениях, что значительно сокращает тормозной путь автомобиля в любых дорожных условиях. Сверхмягкий фрикционный материал обеспечивает отличное рассеивание энергии после высокоскоростного торможения, сокращает износ тормозных дисков, а также выполняет роль теплоизоляционного барьера, препятствующего чрезмерному нагреву тормозной жидкости в системе.
Сертифицированы агенством Vehicle Certifying Agency (VCA), превышают европейские требования согласно стандартам В-90 и одобрены по техническим характеристикам к применению на всех типах автомобилей.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОДОК
-надежно гарантированное торможение в сухих и влажных условиях на любых дорогах
-тормозной путь значительно сокращен
-постоянно высокий коэффициент трения 0,41 - 0,42 при низких и высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности, что на 15% выше, чем у стандартных фрикционных материалов
-бесшумные при торможении, комфортабельное ощущение при нажатии педали тормоза
-выдерживают температуру нагрева поверхности торможения более 550° С
-длительный срок службы при минимальном износе тормозного диска
-разработаны для работы в стандартных тормозных системах автомобиля
Я думаю эти качества были бы нелишними и для джимки =)
Реакции: ~OS~
Ну вот например ро Лукас слышал что они плохо тормозят после намокания. А вот про Алиед Нипон ниодного плохого отзыва не слышал, сам пользовался - все в порядке :thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А я консерватор, не может маленькая фирмочка ничего хорошего со стабильным качеством сделать ИМХО
Allied Nippon Ltd. в составе компании Japan Brake Industrial Co. Ltd., Япония, входящей в группу “Hitachi”, является одним из признанных мировых лидеров в разработке технологий производства фрикционных материалов и тормозных систем. Allied Nippon Ltd. — главный поставщик тормозных систем на конвейеры мировых лидеров автомобильной промышленности. Allied Nippon Ltd. производит: -дисковые тормозные колодки для легковых автомобилей; -дисковые тормозные колодки для грузовых автомобилей; -дисковые тормозные колодки для строительной и специальной техники; -барабанные тормозные колодки легковых автомобилей; -барабанные тормозные колодки грузовых автомобилей и автобусов; -сменные тормозные элементы для железнодорожной техники и скоростных поездов; -накладки дисков сцепления легковых и грузовых автомобилей; -тормозные диски для легковых автомобилей; -гидравлические элементы тормозных систем легковых и грузовых автомобилей. Фирма Allied Nippon использует на своем производстве улучшенные, модернизированные технологии. Японское совместное предприятие-Japan Brake Indusrial Co. Ltd. - основной поставщик ведущим мировым автомобильным производителям, таким как Honda, Suzuki, Mazda, General Motors и Hyundai. “Allied Nippon” как торговая марка зарегистрирована в 19 странах мира. Продукция, изготовленная с использованием последних разработок японских технологий, экспортируется в более, чем 40 стран Европы, Америки, Азии и в Австралию.
Ниче себе такая маленькая фирма...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Прикольно, сейчас колодки от Allied Nippon ADB 0195 на экзисте стоят 7515 р. Уже обогнали по цене оригиналы! =))) Эх, не успел купить до подорожания...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
На Екзисте опечатка, скорей всего. 751,50 руб, видимо.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Нашел еще неоригинал Road House №219010 На экзисте 472 р. Никто не пробовал? =)
