Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Тормозные колодки
Возможно. Меня смутило, что Рома Спринтер сказал искать такие. Хотя он может и сам не в курсе, есть именно на Джимасика HD или нет. Так что придется брать обычные...
Колодки все сильно подорожали, я опустился до Blueprint, внутри Кашияма. Говно полное. Скрипят, как телега!
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Из дешевых fri-tech очень хорошие! Номер по их каталогу похоже 099.0. Это передние.
Чтобы клодки не скрипели, надо на их переднем крае снять фаску под углом градусов 45. Легко делается болгаркой или просто напильником, никакого вреда не наносит, а от скрипа в большинстве случаев избавляет :))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Фаску сразу на всю толщину колодки или каждый раз как пищать начинает?...:)
Да можно и сразу на всю толщину - ничего страшного от этого не будет )
Просто обычно колодки пока новые скрипят, потом притираются и уже не скрипят.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну да...:) Просто срежешь по сантиметру колодки уменьшив площадь и без того небольших колодок...У меня и так они 10тыс не выхаживают...:) Представь себе фаску 45 градусов на всю толщину колодки, ;) По высоте там около сантиметра, если не больше...:)
Ну и колодка будет стираться на столько процентов быстрее, сколько грамм материала ты с нее снимешь по отношению к общему весу - в любом случае очень немного ;).
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: поинтерсовался ценами (торм. колодки)
А кстати , какие колодки неор. идут с металлическими пластинами в комплекте? Я как-то брал колодки(не помню название) они были без пластин, пришлось старые ржавые ставить.
ДА эти прокладки нужны только для скрипа в конце колодки - без них вполне можно жить :D.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Лично я allied nippon больше не буду брать - скрипят до сих пор (проехал больше 10000). Фаску делать вломак, но на родных фаски не было, и не скрипели! Попробую взять задние fri tech по совету bobka
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
на Нипоновских проехала всего км. 300, может выводы и рано делать, но где-то на этом же километраже кашиямовские стали жутко (именно так) скрипеть. Что не так в кашиямовских - не вем, при их замене (прошли от силы 2 ткм) на этих практически новеньких колодках было по краям (снизу и сверху) что-то типа сколов глубиной от 1-до1.5мм - наверное я не дождалась естественного появления фаски:)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
ЭЭ задние фри течь не юзал. Они вроде не делают на Джим задних) У меня стоят вроде кашияма сзади)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ну тогда возьму АТЕ, я думал, они дороже (передние стоят 2000, а вот задние всего 900р.)
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Masuma задние месяц назад видел, цену не помню то-ли 400, то-ли 750р. Там же сказали что на Honda CRV, и еще несколико машинок было перечислено - это всё они.
Chit-a
179
Киев
После Феродо, в очередной раз поставил Кашияму (Никогда у меня не скрипели). Эффективность торможения на 15-20% меньше чем Феродо.
На Роадхаузе то же ездил - как обычно без эмоций.
Тянет к Феродо. Правда еще Текстрар (ОЕ для мерсов и БМВ), Акебоно и Адвикс (ОЕ для Тойоты) еще не пробовал.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Никогда не интересовался какой фирмы колодки... :D
Лучше выбирать с вкраплениями меди или латуни, а не аллюминия, как правило, лучше тормозишь и меньше переживаешь за тормозные диски. Хотя не аксиома, всё это со слов мастера, которому доверяю.
Может не притёрлись ещё, уж больно большой разброс "эффективности".
Chit-a
179
Киев
Согласен. НО когда притрутся уже не сравню. Ощущения уйдут.
Если ты не интересуешься производителями колодок...
А какая разница между жигулями и мерседесом? Обе машины.
Какие вкрапления в колодке не столь важно. Каждый производитель нухауит свое лишь бы был нужный результат - при более 300 град не терялась эффективность торможения.
Но поверь - индийские колодки никогда не поставлю. Достаточно на них посмотреть, а если сравнить с текстаром или адвиксом - то шо москвич с мерсом.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Да нет, я вообще оригинал всегда старался ставить. Это я к тому, что в своё время на Тойоте Виста у меня колодки с аллюминием сожрали тормозные диски, а не наоборот, как положено. Вот внимание и обращаю. А что это была за фирма мне неведомо, даже не прочитал, злости в тот момент не хватило, со всей пролетарской ненавистью забросил в мусорный бак. :D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Взял АТЕ, экзист сказал, что они деньги в случае чего не вернут, т.к. в их каталоге АТЕ на Джимни колодок нет. А в инете на сайте АТЕ колодки есть. Странно... Попробую - расскажу, подошли или нет...
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Замена тормозных колодок на Джимни
Мастера, подскажите, насколько проблематично самостоятельно поменять тормозные колодки на Джимнике. С передними более-менее ясно, потому что они дисковые. А вот как с задними барабанными? На Тусане муж сам менял недавно, но там и передние и задние дисковые. Барабанные меняли сами давно и неоднократно на АЗЛК 2141. Морокотно и тяжело. Поэтому интересуюсь задними Джимника. Или не заморачиваться, пусть дилер меняет (скоро ТО30 )? Спасибо.
Кстати. ТО 30 000 сколько стоит сейчас на Джимни? Кто знает? Опять спасибо. :D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Замена тормозных колодок на Джимни
Существенно более заморочено чем дисковые...:) От 2141 отличается в худшую сторону(в плане удобства замены) наличием у нас механизма самоподводки колодок. Без навыка лучше пусть дилер меняет, работа оценивается не очень дорого, просто колодки купите сами и привезите на ТО, раз все равно к ним поедете.
Я приноровился быстро и без проблемно менять их только раза с третьего...:)
Если все же решитесь на самостоятельную замену, не забудьте после установки нажать раз 30 на педаль тормоза, для подведения колодок(так мануал учит...:))
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Сомневаюсь, что задние колодки вы за 30 тысяч сносили.
Я бы подождал туда лезть.
С другой стороны, после 100 тык. задний барабан может и не сняться :(
Добавлено через 4 минуты
О! Вопросы опытному.
1 Есть ли смотровое отверстие для контроля износа? Обычно бывает, но в мануале не нашел про него.
2 Никакого спец. механизма для сведения колодок нет, типа храповичка на фольцах? Отпустил трос ручника, и молись?
Upd.
Нашел в мануале нужное место. Невнимательно читал, прошу прощения.
Оба вопроса снимаются.
Появляется третий -- насколько удается свести колодки, дергая этот механизм по манувалу?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
1. Смотровое отверстие есть, закрыто резиновой заглушкой с обратной стороны барабана.
2. Спец. механизма нет. Есть второе отверстие с обратной стороны барабана, прикрытое такой же резинкой. Оно как раз напротив механизма самоподводки. Теоретически через него можно свести/развести колодки, но на практике - жутко неудобно...:) Поэтому, просто отпустил ручник и пару болтиков восьмерочек вкручиваешь симметрично в барабан, постукивая и проворачивая его в случае проблем...:)
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ага. А на каком пробеге вы туда лазили, и в каком состоянии были сами барабаны?
Посмотрел цены на барабан 43511-81a00, офигел. И аналогов нет.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Пробег у меня небольшой(что-то около 40т), но я много езжу вне асфальта, поэтому колодки меняю минимум 2 раза в год...:( Барабаны можно сказать в отличном состоянии. Но планирую переходить на диски, а перед от Витары.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
устройство задних тормозов у нас - это ......................
поэтому Важно !! запомнить как разбирали !
Особенно положение механизма подводки (регулировки) колодок
Не правильно ! он тоже собирается.....
Пиво берите , запас терпения , музыку погромче и фперёд !!
Задние колодки у нас совпадают с колодками о ткакой-то Хонды.
Задних колодок при нормальной эксплуатации хватает тыщ на 60-100, только надо переодически подводить этот механизм самоподвода (через то окошко крутить).
А вот если грязь - задние колодки могут кончится очень быстро.
Менят их- по-любому придется помучится (
Chit-a
179
Киев
Первая CRV и аккордl 90-95 г. Я пару раз сносил за 10 000 км. И поскольку они в процессе торможения играют последнюю роль , не лишено основания покупать самые дешевые.- С04011JC
