Странный запах.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Новый Катализатор дорогое удовольствие ?
Так на будущее интересуюсь.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
А что обзаведемся парой клубных заправок и решим проблему качества бензина хотя бы в рамках нашего клуба)))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Спокойствие... я о проблемах с катализатором на лиане,не слышал... ))) Что интересно,лиана - всеядная машина.Я заправки особо не выбираю,иногда приходилось заправляться на таких заправках... (со стрелочными колонками) и ничего - но проблем.
Дорогого будет стоить... Не-не-не
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Liana,2007,АКПП,2WD,сине-серая
Да уж...:(
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Я на BP заправляюсь 95.
Попробуем сменить заправку.
У меня сосед расказывал,стою,говорит, заливаюсь.Рядом колега.-Ты куда везёшь?
-На BP.А ты?-А я на ТНК!
(С одной бочки то,на разные АЗС?):hilarious:
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
У официалофф- тыщ 40-50. Безумство.
А так тыщ 16 можно отдать. Или сразу прямоточник поставить.
__________________
...Люди опомнились, опрокурорились
Хватит трепаться
Вяжи подлеца!
-"Яж холостыми!"
Харкая кровью
Он выл на допросах
и еле дышал.
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
Тут большинство пишет о запахе при движении. Так вот у меня до недавних пор не сильно, а вчера и сегодня при прогреве на холостом... Включаешь печку - вонь страшная, включаешь кондей - тоже самое. Жена попросила вырубить вобще. А как ездить? Определить чем воняет сложно и не "тухлые яйца" и не поленая резина. Просто кошмар. Что делать, как быть? Извечный вопрос. Бензин поменять, попробую, но еще пол бака надо отъездить.
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
А я кстати последние 3-4 дня езжу с вкл. климатом в режиме рекуперации,ни-ка-ких запахов внутри салона!!!
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Знакомый жаловался на то, что слышит посторонние голоса и чувствует присутствие внеземных цивилизаций.
Оказалось, что включен у него именно этот режим. В нём отсутствует приток свежего воздуха. Последствия не очень хорошие для мозга...
______________________________
Страну рвало, она согнувшись пополам искала помощи,
а "помощь" танками и по лоткам давила овощи...
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
:thumbsup: Браво! Ай Иногда забываю кнопку рециркуляции отключить, голоса правда не слышал пока, но нехватка кислорода чувствуется!:D
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
:D Приток свежего воздуха,извените,вручную-с включал.Так шо зелёных не встричал!:D
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
молотком с Сегодня опять ни с того не с сего запах появился. Машина в режиме была, уже 30 мин ехал. Без пробок, на обычной дороге, скорость около 100 резко не ускорялся. Пару минут попахло и прошло. Если это бензин плохой, то почему пахнет всего 2 минуты?Чешу репу.
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Не знаю, что это,но чуйстваю не бензин это вовсе.
На такой скорости што б чё то учуять...,да на до выхлопную подвести к воздухозаборнику или в салон.
Может вообще это от др.машин через печку... .Чешу репу.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Тоже думал об этом. Дым сигарет попадает в салон, когда в машине спереди кто-то курит. Почему и тухлятене не попадать? Но такой эффект заметен при неспешной езде. С другой стороны при скрости в 100 все ветром должно раздувать моментально.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
(Неприятный запах от кондиционера)
AlexsandrSA написал(а):
На прошлых авто такого небыло , слышал конечно что там какието бактерии заводяться на испарителе и воняют .. Короче ,когда работает кондиционер то всё ок ,запазха нет но стоит его выключить ,тоесть просто вентиляция воняет плесенью .... Надо чистить и по всей видимости ставить фильтр ,хотя врятли фильтр защитит от бактерий ... Кто нибудь самостоятельно занимался чисткой ? Наверняка должна быть какая нибудь жидкость ?
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Наверно точно надо радиаторы печки и кондея почистить.
У нас ща кто то кондей в офисе на обогрев врубил,такой кислятиной понесло,кабуто там крыса сдохла...ити её!!!
...Разбирают чистят,скока там г... и на фильтре и на радиаторе...!
Ёж serega
5 Март 2006
серо-голубая Лиана хэтч. 2вд,АКп
:whistling: Я примерно год назад пытался поднять ету тему , но тож ничо толком не получилось .Моё субьективное мнение-это особенность аэродинамики Лианы,когда выхлоп(после срабатывания катализатора) сасасывается в салон. Рецептов лечения я не нашел. Пытался менять заправки, не ромогает.Тока ездить с рецеркуляцией ,что тоже не сахар. Всем удачи.Ууууф блин
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Ёж serega написал(а):
:whistling:.Моё субьективное мнение-это особенность аэродинамики Лианы,когда выхлоп(после срабатывания катализатора) засасывается в салон.
У моего коллеги на Сонате периодически происходит та же фигня:wideyed: Так что это не только Лиановская особенность!!!;)
VarAn
17 Август 2006
535
85
А вот на счет запахов:
Стал замечать (может только сейчас) в запахе выхлопного дыма отчетливые нотки запаха краски на основе растворителей. Особенно при прогреве в гараже с приоткрытыми окошками.
Даже гаишник один раз обратил внимание на запах
Это нормально?
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Это нормально?
Бывает, нитрой какой-то несёт. Представляю, что в камере двигателя творится.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Немного не по теме. Вчера выезжаю с дачи (+2С), все запотело, включил режим антизапотеватель. Через 5 минут все в норме. Включил режим климат контороль, а печка как работала, так и работает, т.е. в лицо дует теплый воздух-очень некомфортно. Только минут через 15 стало нормально. Я так понимаю пока воздух в салоне не прогрееется до 18 градусов будет работать обогрев и ничего сделать нельзя?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ты это, поаккуратнее с этим, а то капать с потолка начнет конденсат!!!!!
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Это нормально?
Точно.Запах ацентончика частенько замечал.Чешу репу.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Да, тоже считаю, что климатом в холодную пору пользоваться крайне неудобно. Поэтому с наступлением холодов посчитал нужным перейти на ручной режим работы. Но переключения неизбежны (особенность не только Лианы), в режиме лобовое/ноги- в лобовое дует прохладный воздух в то время, как ноги уже в духовке. Приходиться переключать.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Dgordg написал(а):
Конденсат капать начнёт с кондёра,а не с потолка...!:whistling:
А вот и нет, была тут темка на обсуждении, там подробно описывалось как капает конденсат на Лиане с потолка в районе штурманской подсветки! Проявлялось сие действие при осенне-зимней эксплуатации с ипользованием рециркуляциии!
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Maz,я согласен,но я уже отвечал раньше,что просто "вручную" регулирваю.Я приоткрываю любое заднеее окно,небольшую щёлочку.Оно очень здорово чувствуется,кода надо открыл,надо закрыл.Есть и др.варианты,но усёравно не автомат получатся.
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
maz написал(а):
А вот и нет, была тут темка на обсуждении, там подробно описывалось как капает конденсат на Лиане с потолка в районе штурманской подсветки! Проявлялось сие действие при осенне-зимней эксплуатации с ипользованием рециркуляциии![/QUOT]
Кстати,у нас вначале лета,в спец камере поддержания определённо-заданного климата(по принципу автомобильного КК,рекупирация,ввнешний приток ) появился конденсат.Странно было то,что температура была близка к заданной!Причина:утечка хладагента и снижение производительности компрессора (кондишена).Только в камере грметичность ниЧешу репу. как в авто,поэтому проще было выявить не исправность.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Не, с кондера он ДОЛЖЕН начать капать,:D а вот откуда он начнет это делать, вот в чем вопрос,,,:hilarious:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
maz,прав на фсе 100... есть такой трабл. Одно успокаивает,такие случаи редкость... )))
