Вибрация авто!!!
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем Vet 684, 24 окт 2007.
  1. Vet 684
    Оффлайн
    Vet 684
    19 окт 2007
    Здравствуйте Уважаемые владельцы Сузуки Гранд Витары! Незнаю конечно,обсуждался этот вопрос или нет,но хочу узнать про вибрацию машины когда стоишь в пробках по машине начинаеться вибрация,да такая ,что кресло пасажира тресется!!! у кого было такое? пордскажите? в сервисе сказали что все в порядке! Заранее спасибо!ОЙ Блиииин
  3. .VR
    Оффлайн
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    Не в порядке. Более чем странный сервис. Какие обороты двигателя когда идёт "расколбас" ?
  4. Pavell
    Оффлайн
    Pavell
    13 апр 2007
    Пушкино
    А при переключении на нейтраль вибрация пропадает?
  5. Едкое Вещество N8
    Оффлайн
    Едкое Вещество N8
    31 мар 2007
    52 rus
    На "Шыве" у меня, помнится, был такой эффект при включении второго вентилятора охлаждения. Из-за дисбаланса его крыльчатки.
  6. Vet 684
    Оффлайн
    Vet 684
    19 окт 2007
    Вот когда машина останавливается и мотор работает начинается вибрация и на нейтрали тоже,может это что-то с движком! как только начинаешь движение все впорядке! даже и не знаю что делать!
  7. .VR
    Оффлайн
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    Если обороты в норме ~750 об/мин, то это (тряска вибрация) бывает когда изношены "подушки" двигателя. Но так машин новый - "подушки" убитыми быть не могут. Если обороты ниже нормы или плавают - тогда и бывает расколбас. Посмотрите свечи , один цилиндр может не работать или работать с пропусками. Но тогда по идее Сheck должен вылезти. Check не загорается на приборной панеле? Короче смотрите двигатель , а так сложно заочно устанавливать причину и ставить диагноз. Странно почему сервис говорит что всё нормально.
    Кстати , машина какая и новая ли?
  8. Vet 684
    Оффлайн
    Vet 684
    19 окт 2007
    Спасибо за советы! я думаю надо в другой сервис обращаться!
  9. Vet 684
    Оффлайн
    Vet 684
    19 окт 2007
    Новая, в феврале брал! А так машина супер!
  10. Pavell
    Оффлайн
    Pavell
    13 апр 2007
    Пушкино
    Если с переходом на нейтраль картина не меняется и вибрация остаётся, то вряд ли это подушки опоры трансмиссии. Попробуйте поменять свечи.
  11. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    +1, вибрация на стоячей с работающим двигателем машине есть. Когда стекло водителя приоткрыто, то оно заметно дрожит. Также, когда проверял автонавигатор с креплением на присоске к лобовому стеклу, то приходилось опирать его на приборную панель - колбасило его прилично. При всем при этом двигатель работает ровно, без перебоев и вздрагиваний. Авто 2007 г.в., пробег 8 т.км.
  12. Нафигатор
    Оффлайн
    Нафигатор
    21 сен 2007
    Нет никакой вибрации Не-не-не , разве что можно почувствовать на нейтралке, на холостых на ручке МКПП, но это объяснимо
  13. Повар
    Оффлайн
    Повар
    22 авг 2006
    Москва, ЦАО
    Да, и у меня нет никакой вибрации. Стекло дрожит чуток. но это практически у всех так. А чтоб кресло тряслось-это уже что-то ващееее-). К дилеру езжайте, а то вывалится движок еще, не дай бог. Мало ли что там, может крепление у него того...
  14. partisan
    Оффлайн
    partisan
    1 июл 2007
    94
    У меня тоже кресло трясется. :hilarious: Когда стоишь на драйве. Иногда не трясет. Думаю, это вибрация передается через трансмиссию, т.к. присутствует постоянная тяга. На ручной коробке такого быть недолжно. Вибрация небольшая, но заметная, и на нейтрали или паркинге практически пропадает. Про кресло товарищ наверно неудачно выразился ... оно не колбасится, а входит в резонанс и его верхушка и подголовник ходят примерно 2-3 мм.
  15. 4apa
    Оффлайн
    4apa КНЯЗЬ
    1 фев 2007
    Варна
    было такое. На покатушках выхлопная труба соскочила с резиновой фигни на которой она висит посередине. И вибрировало тож. Повесил на м есто все прошло.
  16. creep
    Оффлайн
    creep Особый статус
    22 фев 2006
    Москва ЮЗАО
    Ага, похоже на болезнь, у меня тоже такое было.
  17. nemon
    Оффлайн
    nemon
    8 май 2007
    Тож самое случилось после проезда на скорости большой лужи ,заколбасило конкретно.Джиппинг!
  18. Нафигатор
    Оффлайн
    Нафигатор
    21 сен 2007
    Сёдни с утра специально смотрел, стекло чуть опускал - нет вибрации...
    Мож это тока на автомате? Или пока новая?
  19. Mitka
    Оффлайн
    Mitka
    6 фев 2006
    94
    Донецк, Украина
    +1. Машина с автоматом, пробег 22 тык, вибрация то есть, то нету когда стоишь на месте. Не сильно большой "расколбас", но ощущения неприятные, как на дизеле. Надо будет посмотреть выхлопную...
  20. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Что-то в этом роде. Проверю, в каком режиме АКПП, отпишу.
  21. MAVERICK
    Оффлайн
    MAVERICK
    22 авг 2006
    На глушитель не какую бяку не натягивали в виде хромированный наконечников?
    1 человеку нравится это.
  22. Vet 684
    Оффлайн
    Vet 684
    19 окт 2007
    Вот этого не знаю,не видел! А где они ставятся и зачем??? Надо посмотреть.......
  23. fraks
    Оффлайн
    fraks
    23 окт 2007
    243
    На счет НСГВ не скажу но вообще такое бывает на машинах с АКПП при неправильно отрегулированом тросе дроссельного клапана АКПП. Обычно его называют "трос кикдауна".
  24. .VR
    Оффлайн
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    ????????????Чешу репу.
  25. ask
    Оффлайн
    ask
    7 ноя 2006
    Киев
    Может попробовать заправку поменять?
    У меня этим летом подобное было, когда заправлятся на трассе приходилось ... на холостых трясло - впечатление что ща заглохнет ... выключал кондиционер, но чаще просто держал обороты на 2000 ... Когда вернулся домой заправился не там ;) "где придется", прошло.
  26. Senna_
    Оффлайн
    Senna_
    27 мар 2007
    1 раз вибрация была из- за защиты раздатки, после покатушек помял ее и она , прилегла к самой раздатке.
    2 раз вибрация на холостых то етсь то нет. наверно точно глушак слетел, по лужам гонял не дуром.
  27. partisan
    Оффлайн
    partisan
    1 июл 2007
    94
    Думаю, тут друг друга нам трудно понять, ибо говорит каждый о своем. Когда новое авто, поначалу ничего не слышиш и не чувствуешь и ловишь кайф. А потом привыкаешь к новому механизму, и начинаешь чувствовать и слышать все новые нюансы работы машины - создается еффект появления шумов и вибраций. Я свою отношу скорее к особенности конструкции и находящейся в пределах нормальной работы.
    Помните, что происходит при включении драйва и реверса? Машину дергает, несмотря на нажатый тормоз. А что потом? Потом двигатель на холостых оборотах постоянно подает небольшую тягу через трансмиссию на колеса. А на низких оборотах, да еще и под нагрузкой чего не потрястись то... Это как не ту передачу воткнуть на ходу при замедлении и при падении оборотов машину начинает тоже колбасить.
  28. DImedROLL
    Оффлайн
    DImedROLL
    25 фев 2007
    Да , действительно есть небольшой рассколбас на автомате в режиме драйва, не сказать чтобы сильный, но как правильно сказал partisan , rulf машина новая его не замечаешь, а потом ... причина-то скорее всего из-за тяги постоянной, поэтому в серивисе-то и сказали, что всё нормально.
  29. Vet 684
    Оффлайн
    Vet 684
    19 окт 2007
    Спасибо всем за советы и за ответы,но все же попробую добраться до другого сервиса и послушать что скажут,а если скажут что ве ок то и замарачиваться не буду,а буду наслаждатся ездой на Гранд Витаре, офигенная машина!!!!:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
  30. Нафигатор
    Оффлайн
    Нафигатор
    21 сен 2007
    Короче, это на АКПП, ясно
    на механике нет ничего, третий день прислушиваюсьНе-не-не
  31. WWW.ru
    Оффлайн
    WWW.ru
    11 июл 2007
    М-city
    У меня и на АКПП нет вибрации.
    Сказать, что её вообще нет - нельзя, конечно!Если специально напрячься....причувствоваться...
    попринюхиваться, поприслушиваться и получить на этом фобию...То-да!
    Как в кино- и кошачьи шаги покажутся грохотом !;)
  1. вибрация сузуки гранд витара
  2. вибрация на холостых сузуки гранд витара
  3. сузуки гранд витара вибрация
  4. вибрация на сузуки гранд витара 2.0 ,
  5. вибрация гранд витара,
  6. сузуки гранд витара вибрация на холостых оборотах,
  7. вибрация в салоне причины Сузуки гранд витара ,
  8. вибрация мотора на холостом ходу сузуки гранд витара,
  9. гранд витара вибрация холостые обороты,
  10. сузуки гранд витара трясет на холостых,
  11. почему идет вибрация по автомобилю на холостом ходу сузуки гранд витара ,
  12. вибрация на холостых оборотах сузуки гранд витара 2007 года ,
  13. вибрация двигателя сузуки гранд витара 2.0 ,
  14. гранд витара вибрация ,
  15. вибрация на холостом гранд витара,
  16. витара вибрирует глушитель ,
  17. вибрация на ГРАНД ВИТАРА,
  18. трясется двигатель на холостых сузуки гранд витара,
  19. сузуки гранд витара почему дрожит при стоянке с включенной акпп ,
  20. вибрация на кузов на сузуки гранд витара
