скрип - дребезг салона, как устранить?
  • Автор темы AlexSG
  • Отслеживают тему 37
vladis
3 Июль 2007
южный урал
СКРИП ПЛАСТИКА В САЛОНЕ
Уважаемые!Просвятите кто знает:на машине с пробегом 2тыс и возрастом 1,5месяца постоянный скрип пласмассы в районе средней стойки\сторона водителя\ и похожие звуки в районе задней правой стойки\ Диагностировать точно не удалось,возможно под обшивкой двери или стоек :?1ЛЕЧИТСЯ ЛИ это погарантии\сам пробовал силиконовой смазкой-эффект нулевой\2стоит ли официалов подпускать к обшивкам Скоро еду на то-0 ,хотел совместить Чешу репу.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Re: СКРИП ПЛАСТИКА В САЛОНЕ
Лечится временем. Под обшивкой скрипеть нечему, неоднакрктно снимал. Но в принципе силикон. смазка для пластика должна помочь.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
После полугодичных тщательных, но тщетных (о как завернул) поисков источников подобных шумов, я пришел к выводу - увеличить громкость магнитоллы и забить! :thumbsup:
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Было ли Т-0, что сказали?
у меня абослютно идентичная ситуация.
vladis
3 Июль 2007
южный урал
ТО-0 было,вопрос не задавал-подумал что платить за нормочасы впустую не хочу, ТО-0 стоило с заменой масла 2300рублей,правда развал рекомендовали сделать на 15Ккм,кто знает правы официалы???
Evgeny
15 Июнь 2007
Зеленоград
Лианка 10 дней от роду - чёй-то где-то скрипит в районе средней стойки - пассажира. Локализовать место пока не удалось:(
Илья Викторович
29 Ноябрь 2006
Привыкайте к скрипам - они то появляются из ниоткуда, то уходят туда, откуда взялись. Это лианочные домовые - сделал я вывод, просто они хотят чтобы музыка играла ГРОМЧЕ!
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Иногда хочется использовать кожанные куртки для перетяжки обшивки дверей.
Изрезать в лоскуты, если не хватит- снять с ближайшего прохожего:hilarious: и наклеить.
Кстати задача выполнимая (не имею в виду пострадавшего за тишину прохожего).
Mukole
31 Октябрь 2006
Москва, ЮВАО
Бежевая SUZUKI Liana, 2006, 2WD, МКПП - пала жертвой дуралеев на дороге. В тотале.
Серебристый ASX, 2012
На первых 3000 скрипело где-то в районе передних стоек и бардачка. Потом перестало.
Теперь почти 14000 - скрипит середина. Как будто бока машины живут сами по себе и раскачиваются.
Неприятно, но лучше чем передняя подвеска раньше на ухабах гремела.
Музыка спасает....
ayrilo
26 Март 2006
Liana -хэтч, 2х4, TM 2005
Вначале скрипели обе средние (где ремень) стойки -забивал музыкой,после 40000 осталась одна левая водительская и на ТО-60000 по моей просьбе за 250 р.устранили (СИМ-север)-полная тишина,но через 2000км снова появился,правда потише.
_balu_
21 Сентябрь 2006
78
Н. Новгород
У меня тоже скрипит в районе стойки водителя:( Скрипит очень сильно и проходить не собирается..пробег 31000 км. В эти выходные разбирал дверь. все внутри протер и поправил полиэтилен внутри, скрипеть там вроде бы нечему, на всякий случай проклеил кант вдоль обшивки двухсторонним скотчем чтоб обшивка не ерзала по дверке. Собрал - скрип остался...
далее стал стал думать разобрать обшивку стойки, НО после эксперимента с ездой с открытой дверкой передумал - не скрипит. Не скрипит даже если дверь защелкнута не полностью. То есть скрип где-то в стыке между дверью и стойкой. Думаю искать спомощью прокладывания чего либо в этот стык (например куска материи, так постепенно вычислю его.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Пластик скрипит от соприкосновения друг с другом. При нажатии на пластик двери - со скрипом трёт об пластмассовую стойку.
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
У меня скрипел бардачок. Когда разобрал его, чтобы посмотреть наличие фильтра салона, а потом все закрутил обратно, скрип исчез.
Chip
1 Июль 2007
Архангельск
У мееня тоже скрипит и слева и справа, но после нескольких экспирементов и опытов пришел к выводу, что скрипит замок (там тоже много пластика). Если бы терся пластик, то оставались бы следы. Только скрип появляется в сухую погоду, так как пока дожди, то скрип пропал. Будет сухо продожу поиски.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
У меня тоже дверь пассажирская заскрипела. :(
Хрен его знает что и обо что там трется, но не приятно. На прошлой машине скрипело в районе крепежа ремней, но только када по плохой дороге едеш, а сейчас дверь скрипит всегда. Не очень громко, но не приятно. Пока лечу музыкой.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Шило написал(а):
Не переживайте....
К 60000-90000 все скрипы пройдут....:D
Нее-а. У меня был пробег 71000 все рауно скрипело. Только не постаянно, а сейчас скрипит всегда, разгоняешся или тормозиш. Бесит ужасно, благо пока тихо, музон погромче. А что потом.Чешу репу.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
После снятия пластика с центральной стойки и поездив без оного, установил:
Поскрипывает сама обшивка двери соприкосаясь с металлом. Думаю снять её и проклеить резинковым молдингом или наложить тонкий слой герметика (разумеется дать высохнуть, а уже потом устанавливать обратно).
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Точно, просто рукой слегка нажимаеш на обшивку, и слышится характерный скрип.
Evgeny
15 Июнь 2007
Зеленоград
Как писал выше, заскрипело на 3й день в районе стойки пассажира на неровной дороге. . Всё точно - при полуоткрытой двери не скрипит. при нажатии на дверь - скрип... Прочитал все посты по этому поводу, помозговал и сделал вывод что дело в замке двери. Вчера сделал следующее - смазал литолом (что было под рукой) замок двери снаружи и саму скобу на стойке. ВТОРОЙ ДЕНЬ НЕ СКРИПИТ!!!:thumbsup:
alexey-suzuki
7 Август 2007
С-Петербург
на своей смазал резиновые упоры дверей литолом (по два на каждоий двери в районе средней стойки) - скрипа нет уже месяц
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Не у меня именно обшивка двери скрипит, прям посередине. Водительская и задние при нажатии не скрипит, а пассажирская скрипит. я вот думаю, может када сигналку ставили, чегойто там недозакрепили внутри. Или они туда не лазают?
Просто походу скрипит не сама обшивка, а то что под ней. Вернее между обшивкой и каркасом двери.
Evgeny
15 Июнь 2007
Зеленоград
Всё таки попробуй: у меня тоже скрип стоял при нажатии на обшивку
Реакции: 7 человек
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Огромный РЕСПЕКТ, за то что настоял. Больше не скрипит.:thumbsup:
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Тоже скрипитне неровностях дороги водительская стойка ,причём если чуток хоть на 1мм приоткрыть окошко скрип пропадает ,рабирал дверь ,разбирал ,снимал пластиковые накладки стойки ,скрипеть нечему впринципе ,попробую резинки и замок промазать литолом мож поможет Чешу репу.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Скрипо-шуршат стёкла в резиновых направляющих. Наносил небольшой слой чёрного герметика внутрь, чтобы изчез люфт- шорох пропал.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Чейто делается? Граждане. Этож что на лиане двери в момент движения туда сюда ходят. А как же жесткость кузова и все остальное. Я понимаю отеч автопром, на поребрик колесом заехал, дверь фих откроеш. А тут чистокровный япошка и чтоб так, не ожидал.:(
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ну этож тебе не танк , кузов должен дышать ....
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Да, такого качества, как раньше уже не будет НИКОГДА! Скоро машины, как мобильные телефоны будут- на год-два и аллес. Глобализация, понимаешь, семимильными шагами, развитие технологий и т.д. Давно, увидев на инструкции телевизора Филипс, честную памятку о сроках работы:
Пылесос, СВЧ печь-2-3 года
Телевизор, стиральная машина, муз. центр-4-7 лет
Радиотелефон, фен, кофеварка-1-2 года...Дескать по истечении срока не обижайтесь, если вещь загнётся.
А во время движения, двери, к счастью не ходят (пока). Подрагивают стёкла, с микронным люфтом в направляющих ( в моей машине). Но лучше ездить, слыша иногда незначительные шорохи, на надёжной Сузуки (показывает практика), чем в комфортном и тихом Опеле, быть постоянным клиентом ремонтных мастерских (аналогично).
Не хочу обидеть Опелеводов.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Чего правда чтоль? :wideyed:
Надо у Johnycha спросить.
Я конечно знал, что епель ломается часто очень, но вроде как читал где то, что с 2005 года проблем нет.
