Замена масла.
Тема в разделе "Liana/Aerio", создана пользователем Aganez, 1 ноя 2007.
  1. Aganez
    Оффлайн
    Aganez
    31 окт 2007
    Балашиха
    Кто нибудь менял масло самостоятельно? Есть какие-то особености? Нужна ли промывка и какая?
    Где лучше купить фильтр(если не у дилера)? СПАСИБО!
  3. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    Фильтр в катане покупать. Фильтр менять лучше на яме или эстакаде. Неудобно стоит рядом с выпускной системой-можно обжечься. А так, защиту снял, масло слил, фильтр поменял. Все просто. Промывать не надо... Масло меняю раз в 7500 км...
  4. Змей Потапыч
    Оффлайн
    Змей Потапыч Одуванчик! Супермодератор
    27 мар 2006
    408
    Замена проста, как 2Х2!!! Снять защиту картера, если она есть, открыть заливную горловину, открутить фильтр и сливную пробку. Ждать минут 10 для полного слива. Лучше делать на прогретой машине - больше стечет. Закрутить сливную пробку, поставить новый фильтр, защиту и залить новое масло. Промывка не требуется. Это не совок с маслом М6.:thumbsup:
  5. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    Змей, давай потренируемся и хором отвечать будем!!!:D
  6. assa65
    Оффлайн
    assa65
    16 фев 2006
    208
    Жуча
    А вот за прокладочку какую-то берут 2 рубля при смене масла? Оно надо? До этого на всех своих афто обходился без оного.
  7. Змей Потапыч
    Оффлайн
    27 мар 2006
    408
    Давай!!!
    Прокладочку ни разу не менял. Полет нормальный!:thumbsup:
  8. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Я на своей защиту не снимаю, на ней (защите "Шериф") есть технологические отверстия (лючки)
    под слив масла и замены фильтра.
  9. Костыль
    Оффлайн
    Костыль зузуки-клаб фарева
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    Tired, почём защиту брал?
  10. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Брал в Питере за 2200 руб. (без установки) с установкой + 300 руб.
    ОД за то же самое хотели 5 тыс. руб. с копейками.
    Посмотреть :
    http://www.karter.ru/
  11. Костыль
    Оффлайн
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    А я блин, 4500 в СИМ-е отвалил... О Шерифе наслышан,хорошая защита... + технологические отверстия имеются для слива масла (экономия на ТО, снять-поставить защиту) Вопрос: а как её крепили? ) думаю не к буксеровочной петле как в СИМ-еее... )))
  12. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    Есть небольшой плюс в съеме защиты... ГАЙКИ НЕ ЗАКИСАЮТ!!!:D :D
  13. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Совершенно верно! Крепится к буксировочным проушинам, вместе с защитой идёт в комплекте крепёж и буксировочная петля.
    Плюса в этом не вижу, т. к. сзади защита крепится теми же болтами, которыми крепится поперечная балка. Думаю, что при снятие и установке защиты пользы для резьбы сопряжённых деталей не будет,темболее их затягивать нужно весьма серьёзно (90 Nm), что касается крепления спереди, то там устанавливаются болты М 10 и их (даже если они закисли) не составит большого труда вывернуть.
    А вот тратить время да ещё и деньги на снятие защиты при замене масла не приятно.
  14. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    М10 обычно не отворачиваются, а сворачиваются...:thumbsdown:
  15. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Для тех, кто на танке:D М10 -это диаметр тела (резьба), а не болтик под ключик на 10мм, как их многие называют. Такой болтик называется М6, он при закисании частенько обрывается.
  16. Maximcheg
    Оффлайн
    Maximcheg
    19 янв 2007
    243
    подмосковье
    У меня тоже "шериф" на рынке в Кунцево куплена за 2500 руб., приехал с ней на ТО15000 и по окончанию работ они (в офицалы) мне её прикрутили за 450 руб. по-моему. К плюсам насчёт лючков добавлю ещё что она не дребезжит как у некоторых... :thumbsup:
  17. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Официалы вообще рвачи!Баксы-бакс За что спрашивается? За 4 болта? В Рольфе одному товарищу во время прохождения ТО его авто, сломали (откололи кусочек) пепельницу - извенились заказали новую, а мастер угарает, говорит, что работа по замене будет стоить 250 руб., но мы Вам скидку сделаем ан эту сумму.:hilarious:
    На счёт того, что защита не дребезжит - согласен, плюс ко всему на ней установлены резиновые демпферы в районе продольной балки.
  18. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    Для тех, кто стоит рядом с танком и пытается его заглушить:D . Я знаю, что такое М10. Они тож неплохо сворачиваются!!! А на М6 защиту крепить, это круто будет....
  19. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Устану ждать пока они закиснут, прикипят до такой степени, чтобы не отвернулиь.
    А с дуру , как говорится можно и х.. сломать.:D
    P.S. Кстати на Терранчике у меня защита сзади вся крепилась на М6, и ничего, не отвалилась.
    Снимать её приходилось при каждой замене масла. Красивая зараза была из полированной нержавейки 3мм. В Японии ставили...:thumbsup:
  20. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    Можно и сломать, опыт есть???Браво! Ай
  21. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Слава богу не дурак! Всё в норме - функцианирует! И не закисаеет...:thumbsup:
    Владею техникой "Мягкого ввода"!;)
  22. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    Молодец!!! Я WD-40 пользуюсь... Помогает то же неплохо....:D Осебенно в особо закисших местах...
  23. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    А я с закисшими дел не имею,:thumbsdown:
    Нстаиваю на гигиене, чтобы не доводили до такого состояния - страшно же...:D
    P.S. Предлагаю КОНЧИТЬ флуд.:D
  24. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    Я ЗА!!!! Я за содружество родов войск!!!:thumbsup:
