Хэлп! Колеса 195/60 R15 как последующая потеря гарантии. размер
Тема в разделе "Liana/Aerio", создана пользователем AlexBono, 6 ноя 2007.
  1. AlexBono
    AlexBono
    12 май 2007
    moscow
    Здрасти! Почитал тут посты про резину и не подумав о потере гарантии, купил на зиму 195/60 R15. Теперь маюсь вопросом, снимут гарантию или нет.
    Народ, помогите! Грозит ли мне это потерей гарантии или при каждом ТО перекидывать колёса ? Или может есть дилеры, кому фиолетовы такие шалости ???...
    Заранее признателен. )))))
  3. Собеседник
    Собеседник
    25 май 2007
    124
    Re: Хэлп! Колеса 195/60 R15 как последующая потеря гарантии.
    Сам долго мучился этим вопросом и решил не рисковать - купил штатный размер. Гарантия будет потеряна только на то что связано с колесами, а не на всю машину.
    Думаю что пока с машиной все в порядке и Вы будете проходить плановые ТО, то дилерам будет фиолетово. А вот если приедете с какой-нибудь проблемой, то тогда могут и докопаться.
  4. AlexBono
    AlexBono
    12 май 2007
    moscow
    Да меняли колеса, вывесили машину на подъемнике, обнарудил подклинивание заднего левого барабана. Крутиться колесо крутится, но чуть клинит и барабан греется больше(у меня полупривод). Вот терь не знаю, ехатьсча или ждать весны ?)
  5. Maximcheg
    Maximcheg
    19 янв 2007
    243
    подмосковье
    Ездил на ТО прошлой зимой на зимней резине (у меня 185/65 R15) никто мне даже слова не сказал Показываю . Обслуживаюсь в ТЦ Кунцево (это не реклама Браво! Ай ).
  6. Сопрано
    Сопрано
    4 сен 2007
    166
    Москва, Истра
    Это дефект автомобиля не связанный с заменой резины. Скорее всего подклинивает неравномерно изношенный тормозной барабан, дефект проявляется после замены колодок или подтяжки троса ручника. Обычно дефект проходит сам после притирки колодок и побега500-1000км. Если у Вас кривой диск или покрышка барабан греться не будет, но при вращении колеса на подъемнике кривизна будет заметна. При изношенном подшипнеке ступицы при боковом покачивании колеса возникает люфт, но барабан опять же не должен грется (если подшипник не изношен в хлам и не подклинивает), при езде появляется шум, особенно на поворотах. Если дефект не пройдет, советую поменять резину на штатную перед поездкой в сервис, или в гарантии Вам откажут.
  7. Сопрано
    Сопрано
    4 сен 2007
    166
    Москва, Истра
    На ТО не скажут , а при гарантийном обращении по поводу подвески, и всего того , что рядом с ней, очень даже скажут!
  8. AlexBono
    AlexBono
    12 май 2007
    moscow
    авто, проехал 5тык. Люфта вроде не заметил ни на ощупь ни при вращении. При поворотах налево чуть слышен звук, но, при низких скоростях, почти "качении". При поворотах в движении звука не слышно. Может или пройдет сам или усилится. На новой машине ничего такого не было. Звук появился с перепадами температур в сентябре-октябре. Левый барабан греется на ощупь процентов на 30-40 больше, чем правый. Такое у меня было прошлой зимой с прошлой машиной. Была Альмера 16. После холодов примерз задний тормоз к диску и впоследствии расстыпался. Но он издавал звук при любом движении.Чешу репу.
    Я в шоке! :(
  9. Сопрано
    Сопрано
    4 сен 2007
    166
    Москва, Истра
    Да не волнуйтесь Вы так! Или притрется или совсем застучит,заскрипит, тогда и в сервис можно будет обращаться. Главное не дотянуть до состояния - ОТВАЛИЛОСЬ. Бывает грязь попадает между колодкой и барабаном и шуршит. Бывает колодка примерзает, трос ручника залипает. Вариантов много даже на новых авто. Еще может подклинивать тормозной цилиндр.
  10. Сопрано
    Сопрано
    4 сен 2007
    166
    Москва, Истра
    А диски у вас с родными размерами? Особенно вылет интересует. Штампованные? Балансировали колеса? Шиномонтажники ничего не сказали подозрительного?
    Но, больше склоняюсь что проблема у Вас в колодках.
  11. AlexBono
    AlexBono
    12 май 2007
    moscow
    так авто ж новый совсем!
    у меня до лианы куча машин была......тока тазопрома не было. Немцы вели себя изумительно просто. Альмера -первый англояпонец, была полным :thumbsdown: . Я понимаю, что зима покажет "ху из ху", чорт.:(
  12. AlexBono
    AlexBono
    12 май 2007
    moscow
    Да. На штатные диски поставил зимнюю резину. Гиславед пятый 195/60 R15.
  13. Maximcheg
    Maximcheg
    19 янв 2007
    243
    подмосковье
    При гарантийном обращении никто не мешает приехать на резине "нормальных" размеров. Но вообще-то я сомневаюсь что они докопаются до резины, вот диски - другое дело, если они, к примеру, шире чем нужно, то они создают дополнительную нагрузку на подшипники... Вобщем это всё предположения... А есть ли на форуме кто-нибуть кого лешили гарантии (или хотябы имел разговор по этому поводу официалом), или это всё домыслы и предположения? Чешу репу.
  14. AlexBono
    AlexBono
    12 май 2007
    moscow
    Я написал в СИМ-Ленинградка. Сча жду ответа. В Дине чел под ником "Директор" на форуме сказал, что если размеры резины не привышает 2% от штатной. У меня на 3.1% больше получилось.
  15. Сопрано
    Сопрано
    4 сен 2007
    166
    Москва, Истра
    Я лично разговаривал с менеджером по гарантии в симе юг. У меня диски "под оригинальные" (абсолютно все размеры родные), а резина 195/60R15. Сказали, что с гарантии меня не снимут, но при обращении в сервис при возникновении проблем с подвеской ремонт произведут за мой счет.
  16. Pavell
    Pavell
    13 апр 2007
    Пушкино
    А подвеску и так если, что за свой счёт ремонтировать. Но она на Лиане 100.000 выдюжит.
  17. Сопрано
    Сопрано
    4 сен 2007
    166
    Москва, Истра
    Как вариант. Возможно, у Вас повело тормозной барабан. Случается при резком охлаждении сильно разогретого тормозного барабана. Тормоза перегреваются при интенсивной езде с многократными или долгими торможениями, или при поездке «на ручнике». Для резкого охлаждения достаточно попасть в хорошую лужу. Случается на любых автомобилях. Лечится в основном проточкой или, в крайнем случае, заменой тормозного барабана.
