Замена ОЖ
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Ответ: Замена ОЖ
Может быть я неправильно сформулировал свою мысль. Где бачок я знаю, мне странно одно бачок называется расширительный и туда должна вытесняеться ОЖ при нагревании. А т.к. бачок внизу то получается что верхняя точка это крышка радиатора. При такой конструкции вся система должна быть герметичной. А если нет? то вытеснение/испарение пойдет через крышку горловины радиатора, радиатор будет полупустой а в бачке ОЖ так и будет плескаться на своем уровне ничего не показывая на самом деле. Или я в чем то не прав? Развейте сомнения.
Если крышка горловины радиатора закрыта плотно, то жидкости в нем некуда будет расширяться, кроме как в бачок, имхо, даже если он не верхняя точка системы.
RiDe
23 Февраль 2007
594
Ответ: Замена ОЖ
скажите пож., а сейчас,в смысле зимой, можно менять антифриз или это надо делать в теплое время года? или все равно? надо бы поменять.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Замена ОЖ
В любое время года. Но сейчас лучше в теплом помещении - холодно, однако)))
RiDe
23 Февраль 2007
594
Ответ: Замена ОЖ
спасибо. Ну, я в сервисе буду менять, вроде у них в помещении должен быть плюс:) А то тупо думаю - вдруг сольют, а там что-нибудь насмерть замерзнет:)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
В блоке нет. В печке нет. И радиаторную пробку лучше не трогать, нижний патрубок отсоединить, и долго ждать когда сольется.
KRANLOD
14 Май 2019
г. Сызрань ,Самарская обл.
Игнис,,2007,1.3, 2WD.
Благодарю Дмитрий ! И что полностью сольётся ? Не нашёл точной инфы об этом,но где то проскакивало,что сколько то останется и много.Да,странную машинку я бате приобрёл.Очёнь много заковыристых нюансов.После простейшей (на мой взгляд) и надёжной Тойоты Карины Е как то дико читать о проблемах Сузуки ,которые на моей в принципе не возможны.Но буду изучать этот своеобразный аппарат.,с вашей помощью друзья.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Нет не всё сольется. А долго потому что закрытый термостат медленно пропускает.
Не гневи собеседников. У каждого авто есть свои косяки и золотые зёрна.
У нас например нет темы "расход масла".
У меня за 13 лет никто ни разу не купил движок, или запчасти по нему.
Лежит двигатель с пробегом 8200 км, никому не надо.
А почитай про Опелевский массовый Z18XER. Я тут другу ремонтировал такой. Нужен был поршень с шатуном. Пришлось целый движок стуканутый на разбор купить. Так уже всё по частям раскупили. Один коленвал остался.
А М13А валяются никому не нужны.
KRANLOD
14 Май 2019
Жаль.Теперь понятно с антифризом..Спасибо.Про косяки и зёрна согласен.Просто при прочтении некоторых тем,ставят в тупик цены на оригинал,отсутствие или мизерное кол-во аналогов,тем более достойных,а так же мало инфы по самостоятельному ремонту и обслуживанию,т.к. ИМХО большинство владельцев венгров обращаются в сервис не имея собственного гаража и т.д. и т.п. .А по двигателю,приведённые тобой факты только радуют.
