Замена резины
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем tisot, 12 ноя 2007.
  1. tisot
    tisot
    11 ноя 2007
    Киев
    Паставил на SuzukiGV зимнюю резину размером 235/65 R17 а радной размер 225/65 R17 подскажите нормальный ли размер на зиму и надо ли регулировать розвал схождения под этот размер? За ранее благодарен.
  3. EFIM
    EFIM
    22 янв 2007
    274
    Уже обсуждалось.На зиму всегда лучше брать уже, а не шире.На широкой хуже сцепление с дорогой, больше площадь контакта, на лето другое дело.;)
    1 человеку нравится это.
  4. tisot
    tisot
    11 ноя 2007
    Киев
    Это понятно что лучьше уже брать.Я поставил на родные диски,так уж вышло.Меня интиресует нужно ли развал схождения регулировать под этот размер?
  5. Ильич
    Ильич
    4 апр 2006
    делать однозначно
  6. skopansw
    skopansw
    10 авг 2007
    166
    «Сцепление», как Вы пишите не хуже, а наоборот лучше. Но ставить действительно лучше резину уже, так как такой резине легче преодолевать снежное покрытие - меньше сопротивление.
  7. .VR
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    Поясните, если не сложно, а зачем ? Как установка новой резины влияет на "геометрию" ?
  8. skopansw
    skopansw
    10 авг 2007
    166
    Ни как, абсолютно!
  9. Ильич
    Ильич
    4 апр 2006
    по прошествии какого то пробега влияет
  10. Ильич
    Ильич
    4 апр 2006
    эээээх
    доводы???
    на широких лыжах сцепление по снегу и льду однозначно ХУЖЕ!!!
  11. .VR
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    Вопросов больше не имею (с)
  12. BoxTer
    BoxTer Да, я такой
    5 дек 2006
    181
    Уфа
    Какие доводы нужны? Вы оба правы в какой-то степени...
    Действительно, на твердном покрытии (лед, укатанный снег, асфальт) чем шире покрышка (т.е. ширина пятна контакта) - тем лучше сцепление оной.
    А в случае, когда над твердым покрытием есть рыхлое (например, занесено свежевыпавшим снегом), то в этом случае, чем уже пятно контакта, тем быстрее покрышка будет выскребать из-под себя рыхлую массу. Вопчем, если планируете зимой часто выбираться "пахать целину", то лучше узкую покрышку, если тока по городу и трассе - можно и по-шире.
  13. tisot
    tisot
    11 ноя 2007
    Киев
    Ну а размер то резины не радной 235/65 R17 как машина ходит с этим размером,зимой? какой расход топлива,и главный вапрос,развал схождения регулировать надо? Машина новая 4 месяца,пробег 10500 и резина на зиму тоже новая?
  14. BoxTer
    BoxTer Да, я такой
    5 дек 2006
    181
    Уфа
    Как будешь ездить, так и будет ходить. Нормально...
    Расход вырастет из-за ширины, но незначительно.
    Развал делать не стОит, его нужно была б делать если изменилась высота резины... Но при плохом развале более широкую резину будет быстрее съедать.
  15. HangOver
    HangOver
    5 апр 2007
    Балашиха
    А на что влияет высота резины при развале??? У меня стоит 225/60/17 и я даже не задумывался что надо развал делать поясните пжста.
  16. BoxTer
    BoxTer Да, я такой
    5 дек 2006
    181
    Уфа
    Высота резины измеяет дорожный просвет. Если развал был сделан под одну величину просвета, то при лифте, отрицательном или положительном, желательно сделать развал по-новому.
  17. HangOver
    HangOver
    5 апр 2007
    Балашиха
    Насколько я понимаю понятие развала - это установка такого положения колес чтобы масса автомобиля была распределена на пятно сцепления резины с дорогой таким образом при котором на каждый кв см этого "пятна" приходится одно и тоже значение давления (если в одном месте больше то там резина будет есться, и будет ухудшено сцепление с дорогой) Оптимальной положение колес к дороге это четкая горизонталь - что в принципе на стенде и делают. И если развал сделан качественно то это горизонталь соблюдена. Тогда почему же его делать???
  18. skopansw
    skopansw
    10 авг 2007
    166
    Приборы с датчиками для настройки углов установки устанавливаются на диски, а не на резину, которая повлиять на эти углы может лишь косвенно, как правильно было сказано только диаметром резины, но это влияние настолько мизерно, что не стоит этим вопросом заморачиваться. На стенде, при замене резины, все установки окажутся в норме, если конечно они таковыми и были до этого.
  19. HangOver
    HangOver
    5 апр 2007
    Балашиха
    Все ясно! Я просто не обращал внимание куда зеркала эти крепятся! А раз на диски то точно ни высота ни ширина резины не влияют при установке схода/развала.
  20. EFIM
    EFIM
    22 янв 2007
    274
    ;) развал делать не обязательно.А широкая резина зимой хуже и на льду и в сугробах.
  21. Assedo
    Assedo
    4 окт 2007
    Ессно хуже :D
    Имхо, основным доводом является удельное давление - на широких лыжах (шинах) удельное давление ниже => сцепление хуже, чем на более узких. Ну и, конечно, значение удельного давления для езды на шинах приобретает особую значимость зимой т.к. является показателем способности "продавить" покрытие (читай, наст).
  22. tisot
    tisot
    11 ноя 2007
    Киев
    Какое давление в калёсах должно быть зимой,машина SGV резина 235/65R17 ?
  23. BoxTer
    BoxTer Да, я такой
    5 дек 2006
    181
    Уфа
    Табличка в арке водительской двери...
  24. Sevrik
    Sevrik
    14 сен 2007
    Днепропетровск
    При лифте - согласен
    Но при смене резины геометрия не нарушается, хотя дорожным просветом можно и поиграться ;)
  25. Ушелец
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    О каком развале речь? Если только на задних колесах. На передних развал не регулируется.
  26. skopansw
    skopansw
    10 авг 2007
    166
    Что бы не углубляться в теорию, нашел результаты практических испытаний, что, собственно и подтверждает мои слова.
    http://www.carsjapan.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=123
