4х4 Лиана - почему нельза буксировать и запускать с толкача???
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: 4х4 Лиана - почему нельза буксировать и запускать с толкача???
странный исход! на моих машинах предудущих где был гур ничего такого небыло!
5,173
перегнал не одну Лиану на буксире из Москвы и Рыбинска в Питер, при этом двигатель не работал на них (после ДТП), соответственно и ГУР не работал. Однако ни одна рейка не умерла. Да и не должна умирать рейка при отключенном ГУР-е, т.к. она рассчитана на работу и без него. ГУР просто упрощает жизнь водителя, но не ломает рейку! На том мерине умерла рейка только потому, что сальники уже были "на мази" - она все равно вот-вот умерла бы! Давление в рейке при работающем ГУРе выше, чем при неработающем, как я понимаю. Да и смотреть надо, какие там сальники выдавило...
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Согласен! Просто уточнить хотел, на пороге ведь зима!
Кроме того "спринтер" к грузовым-коммерческим автомобилям относится, может у них устройство рулевой отличается от легковых.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Если зимой дело было, то густое масло вполне могло выдавить сальники, это же не наш КАМАЗ, где запас прочности от дурака стократный (лично ломом крутил камазовский руль на машине без движка, половинку лобового выбить пришлось). Правда в КАМАЗе червяк-ролик. А рейка вариант действительно легковой, не расчитанный на повышенные нагрузки.
Не знаю как у Лиан, а в баленах была история, как приводной ремень екнулся и 50 км до сервиса машина ехала безГУРа и компрессора кондея. рулилась тяжко, но без последствий, а 98-сильный движок по ощущениям стал 200-сильным.:D
Hunter 4x4
9 Июль 2010
Suzuki Aerio 2001 г. 4WD
Сказано что незя вот и незя! ...............В нашей жизни много что нельзя, но знаете я пока не проверю не поверю.......
Вот есть вопрос кардан можно снимать?
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
впринципе есть индивидумы, которые по обстоятельствам переделывают из 4ВД в 2ВД. А еще кто то писал,что кардан надо снимать только полностью, а не только виску, а то черевато серьезными последствиями.
5,173
Это я писал. По своему печальному опыту...
Да, кардан снять можно, но лучше полностью обе его части вместе с виской, чтоб оставшаяся часть вам не размолотила потом весь пол, если за что-то зацепится или будет бить из-за плохой балансировки.
Hunter 4x4
9 Июль 2010
Я весной снял и недавно одел на место! Kasik Сочувствую Рыдаю!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а как виску то починили атчоты есть?
5,173
В теме про виску уже говорили об этом и ссылались на баленоводов.
georgiy81
1 Февраль 2014
нижний новгород
suzuki liana 4*4
Ответ: Re: 4х4 Лиана - почему нельза буксировать и запускать с толкача???
Ничего ему не будет от бензина, даже если он туда попадет что вовсе не факт. Катализатор портится от перегрева если в нем топливо догарает, а на холодной машине он 10 раз вылетит в выхлопную трубу прежде чем катализатор на рабочую температуру хотя бы выйдет, после того как машина заведется. Да и попадет его туда не больше чем если вы будете крутить движок стартером на холодную, а она не схватывает.
В мануалах еще пишут что более изношенную резину вперед надо ставить, потому как очень опасен занос! Тоже так делаете?
полностью согласен с misha82
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Декстрон который залит в ГУРе теряет текучесть при минус 50. В камазе скорее всего обычное масло было залито раз загустело.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
В мануале много чего написано включая, что если у вас перегорела лампочка то езжайте менять к дилеру, а ближайший дилер за 800 километров. А еще есть срок службы автомобиля который для сузуки по моему восемь лет или 250 тысяч пробега точно не помню. После этого машину в утиль. Поэтому утверждать если в мануале написано значит это аксиома. Вы же не идете сдавать свою машину на металлолом ведь в мануале написано. Везде надо включать голову почему там так написали. Мануал писали япошки, а они в первую очередь заботятся о безопасности водителя. Поэтому и пишут что нельзя буксировать так как тормоза и ГУР не будут работать, а так же в случаи аварии подушки безопасности не откроются. Вот из чего надо исходить. У меня Лиана 4вд на мешалке была. Лично проверял, хотел послушать посторонние шумы на большом спуске заглушил машину и сразу повернул ключ зажигания в положение что бы машину можно было завести с толкача двигаясь накатом. Нечего не случилось и не могло случится. Очень часто двигался накатом с заглушенным двигателем около двух километров и нечего все отлично. Машину продал пробег 210 тысяч и родной катализатор стоял. Катализатор убивают присадки и этилированный бензин. Заводил машину и с толкача когда аккумулятор усадил осталась включенная лампочка освещения в салоне. Отсоединял задний кардан и пробовал ездить на переднем приводе, экономии ни какой только ездить страшней на недоприводе. Для вискомуфты смертельно опасно ее перегрев, а перегреть ее можно когда установлены разного размера колеса (все четыре должны быть одинаковые с одинаковым износом), когда долго буксуешь где ни будь в грязи, и когда буксируешь методом частичной погрузки одной оси на эвакуатор. Все других вариантов выхода из строя вискомуфты нет, только естественный износ и механическое повреждение.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Предыдущую Сузуки Балено 4WD механику буксировали 300км - виска живая и все остальное, буксировали потому что засрался кат и машина уже не ехала.
CleanOK
16 Январь 2015
Suzuki Liana, 2006, 4WD, 107 л.с., МКПП
Приобрел Лианку 4х4 13.01.15 г. За это время уже вторая поломка - предположительно, забивается бензонасос от наличия некой "слизи" в бензобаке. Завтра попробуем с другом буксировать на тросе, хотя даже не нашел, как понадежнее закрепить тросс.
П.С. После первой поломки поехал в DSM Motors, которого, оказывается, уже нет (там теперь другой сервис). Промыли топливную (дело было 01.02.15 г.), сказали, что заклинил бензонасос. Сегодня (06.02.15 г.) та же самая история. В сервисе посоветовали промыть бензобак. Завтра узнаю, что там за слизь, и, если не забуду, расскажу о том, как добуксировали 4х4 до сервиса.[DOUBLEPOST=1423257904,1423256682][/DOUBLEPOST]
Подумал я еще раз... Лучше 2,2к эвакуаторщику, чем 50к за вискомуфту (или столько она там сейчас с работой).
CleanOK
16 Январь 2015
Вы ,главное ,будьте рядом с машиной ,а то скажут ,что теперь заклинил бензобак :)
Полдня провел в сервисе. Сняли бак - никакой слизи, чистый бензин. Заменили бензонасос на аналог (4 т.р.). Все равно не заводится. При этом при включении зажигания (до запуска стартера) выгорает предохранитель бензонасоса (15 А который). Вскрыли жгуты проводки под капотом - там влага, частицы песка. Под правым задним пассажирским порогом отстегнули клемму из 4 проводов, которые идут на бензобак (точнее откинули розовый и желтый, если память не изменяет) Потом по очереди их вставляли - завелась. Никто так и не понял, что это было (точнее догадка, что было КЗ на массу, но место не нашли. 2 400 р взяли еще за возню с проводами. Итого 6400 р (+ 3500 на предыдущей неделе за промывку топливной системы). Вчера опять загорелся чек инджин. На ночь припарковался, скинул клемму аккумулятора - сегодня катался - пока все гут. Вот так вот мы с Лианкой и развлекаемся...
CleanOK
16 Январь 2015
А она ,Лианка,случайно с первым хозяином,водным спортом не занималась?
Информация о таком может быть только от опытных сервисников. В 2 сервисах смотрели - ничего не сказали. да и сама машина без запаха плесени, под капотом и багажник тоже не цветут и без лишней ржавчины (это уже по моим наблюдениям).
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Обычно у Сузуки с проводкой проблем нет ;)
