Джимник загудел:(
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Джимник загудел:(
Это да, но сейчас зимняя - она тише (хоть и тоже свой отзвук даёт).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
по идее снег должен гасить шум покрышек... я к тому что прокатится надо на скорости по снежному насту
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Блин, поди найди ещё такую длинную заснеженную дорогу. Снега с января не было :)
(Я в том плане, что гудение проявляется на высокой скорости - вот, только на КАДе сегодня и прислушался)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Напомните, пожалуйста, характер гудения ступичного на Джиме, в частности.
Когда начинает гудеть задний ступичный - это трудно не заметить. Даже музыка не заглушает этот гул...
А передние ступичные у меня пока не гудели, 183 тысячи;)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Вы наверное имели ввиду задний полуосевой?:)
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
У меня тоже такая-же хрень, не гудит, а визжит просто. Заметил что визг появляеться после 40 км/ч. Специально отключал полный привод,
ручные хабы, визжит особенно после того как наедеш на кочку или на рельсы, визжит такое ощущение что в переднем правом. Начинает визжать включаеш раздатку звук становиться глуше, потом проходит. Отключаю раздатку еду до следующего препятствия и обять то-же самое и еще заметил если не газовать перед препятствием то не визжит. Что это может быть ступичный подшипник или латунная втулка на приводе. Джим 98 правый, автомат
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
может в хабе чтото случилось?
у меня вопросик у всех мотор дико вибрирует под нагрузкой пока обороты выше 2х тысяч нестанут?
при покупке незаметил этого. но успокоится никак немогу.
urra
22 Май 2007
102
У меня хабы ручные я их отключаю , отключаю раздатку а на кочке или если колесо попадает в ямку на скорости более 35 км/ч начинается визг. Если во время этого визга при отключенных хабах и отключенной раздатке включить раздатку то визг переходит в более глухой звук и прекращаеться. Отключаеш раздатку едеш и снова поподая колесом на препятствие всё начинаеться снова как то так. Я так думаю если всё отключенно во время движения то в колесе кроме подшипника ступици вроде как бы и не чему визжать, ведь передний кардан отключен и хабы не подключены. У кого какие мысли отпишитесьЧешу репу.
По поводу вибрации у меня даже после 3500 оборотов вибрации нет смотри подушки двигла.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот я и думаю про хабы может у тебя они включатся на кочках пытаются?
у меня именно на низких.оборотах тоже думаю подушки.
urra
22 Май 2007
102
Как они могут включаться они же ручные что-бы их включить надо выйти из авто и руками каждый по очереди включить поворачивая специальную ручку на хабе!;)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да фиг их знает. мож люфтять и цепляют. а так вскрытие покажет
urra
22 Май 2007
102
Похоже кроме нас с тобой Freeline не кого эта тема не интересует, или не у кого таких проблем не было, все молчат
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Нет, в норме мотор не вибрирует дико ни на низких оборотах, ни выше 2000
Звук громче на холодную, прогретый тихий даже на весьма высоких оборотах, вибраций нет
Проверить компрессию - неровная компрессия по цилиндрам - путь к вибрации
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да вот боюсь туда лезть. вдруг всё плачевно.
вся фигня наблюдается на второй и выше передачах причём именно резонанс стоит что аж весь пластик звенит как только мотор переваливает за 2х тысячную отметку всё резко пропадает. подушки посмотрел вроде все живые.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
если мкпп, то это нехватка мощьность на низких оборотах, переключайся на более высоких оборотах
извиняюсь за офф, но кто на каких оборотах переключается?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
резонанс именно на 2х тысячах и ощюшяется как нехватка мошности но гудит помоему недвиг. вобшем чую случайно узнаю об этом когда чтонибуть отвалится.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
У меня какая-то левая вибрация появилась осенью после говен, видимо глины набрал.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
облазил машину всё подёргал. обнаружил только прогоревшую выхлопную трубу возле катализатора :( видимо она и вибрирует. и заметил порванный сайлент блок на переднем мосту :( быстрее бы зима закончилась.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот и я про это мне кажется надо попробовать снять хабы и проехатся и посмотерть.
maxusxp
Suzuki Jimny 2008г.
27 Июнь 2013
Ижевск
Suzuki Jimny 2008г. МКПП
Такая же проблема как у автора.
При ЗП циклический гул, временами усилиивается (особенно при наборе скорости), временами пропадает.
При ПП - гула нет.
Что же это может быть?
maxusxp
Suzuki Jimny 2008г.
27 Июнь 2013
Ижевск
В.Кличко вселился? Конечно, читал. В каком-то посте правильный ответ? :) Каждый пост - свои догадки.
В итоге: помыл керхером днище, все пропало :)
Pulja_dzr
6 Январь 2014
Тверь
Suzuki Jimny 2006, 1.3
SOS!!! Что то завыло, не загудело, а завыло... Как мыслили я: не зависит от оборотов движка, только при движении, не зависит от включенной передачи и сцепления, звук явно не из заднего моста, не зависит от включенного ПП, от нагрузки и поворота колес... Раздатка??? Сегодня вой превратился в клокотание... Догадался ВКЛЮЧИТЬ ПОНИЖАЙКУ - звук стал намного громче и интенсивнее... РАЗДАТКА?!? При чем эволюционировал очень быстро. Боюсь завтра не доехать до места ремонта... Если раздатка, то какая возможна причина? Я в панике - выручайте.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Скорее всего да - возможно цепь растянута или звезды поизносились
Pulja_dzr
6 Январь 2014
Тверь
Решил проверить для начала, масло в раздатке... Подняли - покрутили- послушали стэтоскопом. Вердикт: до свиданья коробас... Завтра на более подробный осмотр и ремонт\замену...
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
есть еще экстарсенсы на форуме?)
в джимни что-то воет,, вой похож на тот что на пониженной, только он на повышенной,негромкий, зависит от скорости, газ нажат - гудит, отпущен - гудит, ровный газ или нейтралка - гула нет. от поворота колес и от обороротов не зависит, только от скорости. причем на всех передачи в мкпп. подшипники промежуточного вала в мкпп новые. было у кого что похожее?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Samyl у меня тоже самое гул локализуется между кпп и раздаткой.
