Ешё раз про ХАБы
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем drilling, 21 ноя 2007.
  1. drilling
    Оффлайн
    drilling
    20 ноя 2007
    Южно-Сахалинск
    При подключении переднего моста замигала всем нам известная лампа. Проверил шланги(резиновые). один из них был порван.Заменил шланг, но положительного эффекта нет(так же мигает) Спецы сказали, что Хабам конец. У моей сотрудницы дочь живёт в Японии и я заказал два Хаба. Стоимость 39400 местных денег, кстати в коробке с хабом лежит конверт, в котором бумага на одной стороне лабуда по стоимости, пробегу-нулевому.На другой стороне этой бумаги на шести пунктах что то написано (возможно правила установки или эксплуатации) .Хаб внутри достачно обильно смазан (смазка практически белая консистенция густой сметаны)
    Железо поставил с затратой времени около 30 минут на оба колеса.
    ]И вот результат!!!!!
    КАК МИГАЛА, ТАК И МИГАЕТ?!?!?
    Ваши мнения? Камрады
  3. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    ВСЕ просто к поворотному кулаку подходят два шланга, снимите их и посмотрите при включонном полном приводе там должен образововаться вакуум, т.е. должно сосать воздух там, если там его нет , а я уверен что таам его нет, смотрите дальше по цепи, вообще весь блок управления этим вакуумом находиться под аккумуклятором, снимите эти шланги там а дальше тупо смотрите кудаони идут и все найдете и почините!
    1 человеку нравится это.
  4. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    В качестве дополнения Егора.
    У меня с пневматикой были следующие проблемы - отгнил или оборвался от вибрации один из проводов на вакумном свиче. Плюс к этому попавшая влага в металлические магистрали вызвала коррозию - трубки забило напрочь. Снимал, заливал очистителем двигателя, пробивал металлической леской для штор. Ничего сложного.
    ЗЫ. Хабы я бы менял в самую последнюю очередь! :)))
  5. wge
    Оффлайн
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    При разборе кулаков, замене сальников и пр. заметил , что латунная втулка (№6 по схеме) , куда входит привод, треснута.Какать раз с этой стороны хаб и не работал,может через нее подсасывало воздух? Х.з. много чего может быть- поставил ручные хабы и забы(и)л!
  6. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    А я вот частенько бывает по городу езжу как полный м..ак, и как то не по себе мне из машины телепортироваться и какие-то хабы крутить, проще починить то что есть!
  7. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Что значит "треснута"? Она не монолитаня изначально.
    Работа хабов зависит от того что Зук написал + от двух сальников в ступице + от состояния сальника самого хаба.
    Проблемы скорее с электрикой / трубками (Зук), или сальниками в ступице (я морочался). Хабы скорее всего не виноваты.
    Кстати, никому не нужна пара не новых вакуумных хабов? Недорого :)
  8. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    недорого это сколько? Напиши в личку
  9. spider
    Оффлайн
    spider
    9 авг 2006
    285
    Добавлю, есть еще шланг в р-не раздатки. В осчередных говнах он слетел, мост остался включен, лампа мигала.
  10. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Егор, полностью с тобой солидарен! :)))
  11. drilling
    Оффлайн
    drilling
    20 ноя 2007
    Южно-Сахалинск
    В субботу по Вашему совету буду определяться с этим вакуумом. Но если салники на ступице то геморой страшный. Машина на уличной стоянке, а на Сахалине уже далеко не лето. И гололёд весьма и весьма.
    Уважаемый, Zook, а если я их сниму и включу пока вручную и дальнейшее подключение моста ручкой раздатки? Возможно ли,и чем это грозит ?!
  12. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    Нельзя будет на скорости включать полный привод, а так ничего страшного!
  13. wge
    Оффлайн
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    А почему нельзя,обоснуй.
  14. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    Потому, что у тебя передний мост будет всегда крутиться, а ты будешь тупо ручкой раздатку подрубать, а так как кардан передний находится во вращении, включать на скорости нельзя!
  15. wge
    Оффлайн
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    Т.е. когда подключает пневматика, то сначала подключается мост, а потом хабы? так?Кстати я ездил с подключенными хабами и подключал ПП раздаткой на скорости, а Грин по-моему писал ,что всю зиму ездит на вкл. ручных хабах и ПП подключает ручкой.
  16. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    именно так, ради этого и делали такую хитрую систему
  17. Rockfire
    Оффлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    Что то у вас не сходится, если когда дергаешь ручкой сначала подрубаются полуоси то как потом хабы с ними синхронизируются, на ходу то?
    На новых джимках точно наоборот, сначала хабы потом раздатка, в которой конечно синхронизаторы.
  18. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Если их вручную залочишь, отключи вообще пневматику, что бы не дай бог один не отключился.
    Если аккуратно - ни чем не грозит. Вообщем по звуку услышишь :)))
  19. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    на выходе переднего кардана есть синхронизатор, поэтому тыркать 4вд с 2вд можно безболезненно =)
    сам этот синхронизатор в руках вертел.
    так что топикстартеру можно лочить хабы руками и втыкать и вытыкать перед из салона.
  20. wge
    Оффлайн
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    Ну хорошо хоть все прояснилось, а то тут смуту сеят! Я уж сомневаться начал.
  21. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    это чего, пневмохабы стоят, чтобы тупо полуоси не крутились?А зачем?
  22. Rockfire
    Оффлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    топливо экономить.
    ресурс опять же
  23. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    йа-йа...
    я чуствую когда хабы включены, машина чуть тупее становица.
  24. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    будепм знать, проношу свои извенения за дизъинформацию!Мляяяяя!
  25. drilling
    Оффлайн
    drilling
    20 ноя 2007
    Южно-Сахалинск
    Пока подключил вручную (собираюсь на рыбалку - 80км, 40 грунтовка: корюшка: ,бывыет по несколько сотен за день). И как заметил уважаемый Green машина ну изрядно тупеет при подключении переднего моста
  26. nitro
    Оффлайн
    nitro
    23 окт 2007
    94
    Ответ: Ешё раз про ХАБы
    У меня тоже передний мост перестал включаться,причем началось это после заморозков!Долго парился(точнее мерз) на даче под машиной!Проверил все шланги,Продул их компрессором с добавлением спирта- не помогло!Затем снял электические клапана(что рядом с акомычем),после проверки оказалось,что 1 плохо щелкал ! пришлось его поменять.Взял от самурая(из карбюратора).
    Все заработало!Хабы щелкают с двух сторон! НО ЛАМПА 4wd все равно моргает!!!?????????:(
  27. Chit-a
    Оффлайн
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Наконец-то ко мне приехали Варновские хабы (премиум обошлись около 300 дол), видос обалденный. Кой чего нужно подточить, подставить (буду делать новую ступичную гайку или подтачивать старую)- попробую поставить потом расскажу.
  28. Chit-a
    Оффлайн
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Сегодня примерял варновские хабы.
    Хаб не достает до тела ступицы 3,5 мм и упирается в кромку ступичной гайки. Для того чтобы он стал на место необходима проставка (чертежи кто-то выкладывал и корректировал). Но когда сделать такую проставку то тогда полуось оденется на внутренюю шестерню хаба только на 17-19 мм из полных 30-ти. Как вариант можно сделать новую ступичную гайку или со старой сточить 3-4 мм и тогда полуось войдет в шестерню хаба на 24-26 мм.
    Кто как считает - лучше проставка или другая гайка? (Если сточить кромку гайки то пневмохаб на сточенную гайку не поставишь, потому что по этой кромке ходит сальник и создает две камеры ваккума чтоб хаб включался.) Нужны ваши мнения. А кстати как там Айсиновские хабы? В них полуось одевается на шестерню полностью?
  29. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    нет не полностью.
    делай проставку.
  30. Chit-a
    Оффлайн
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    А на сколько, хоть приблизительно? на 50-60 процентов?
    Хочу сам себя успокоить чтоб в голове плохие мысли не докучали.
  31. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    да ну откуда ж 50-60?
    милиметров 7-8 наверное
  1. Хабы механические РИФ Suzuki отзывы
