Генератор
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Генератор
По разборкам поспрашивай.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Генератор
Блин в машинке наблюдаеться следущая проблема
как только машина долгое время стоит без движения, где нить месяц ну или недели две в гараже
постоянно клинит генератор, уже 4 раза делал его :(
подумываю его поменять к чертям
может от чего генератор подходит или заказывать только оригинал?
А у нас в Туле есть офигительная мастерская , которая занимается генераторами и стартерами. Работают профи и знают свое дело . Денег больше положенного не берут . И есть все запчасти (оригинальные ) вообще сделают от любой машины. Я думаю что и у вас в Эстонии есть такие
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Ответ: Генератор
scarabey
А что в нём клинит? И что ремонтировалось потом?
Чесн говоря сказать не могу
отдавал в мастерскую
по словам знакомых очень хорошему мастеру
да и берёт он всего не чего Баксы-бакс
он так таковую причину не указал Не-не-не
блин неохото у такую погоду под машину лезть снимать генератор Чешу репу.
попробую разобрать наверно и залить ведехой
может отомрёт
Х
ХулиGAN
Ответ: Генератор
как понять клинит? не проворачивается или нет зарядки?
клинить там кроме подшипнтков не чему а если это они то на холодную должны визжать
если после четырех ремонтов не разобрались смените мастера:thumbsdown:
по своему опыту могу сказать что генератор расчитан на срок гораздо больший чем может машинка прожить:thumbsup:своевременная замена счеток вот залог успешной работы электростанции автоБаксы-бакс
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Ответ: Генератор
Клинит в смысле не крутиться, не знаю может просто попробывать поменять подшибники?
кто нибудь самостоятельно проделывал процедуру или там выпресовывать надо?
bloodmax
19 Ноябрь 2007
киев
Suzuki Baleno 1.8 GTX седан м.т
Ответ: Генератор
кода машина долго стоит акамулятор разрежается, и когда мы заводим машину и дет очень большая нагрузка на генератор потому как он начинает заряжать акамулятор, тесть проворачивать его тяжело по этому есть большая вероятность что ремень проскальзует и за недостаточной натяжки, к чему я виду что проблема возможно не в самом генераторе, а в ремне. мое мнение стоит заменить ремень и натяжной ролик если таковой присутствует
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Ответ: Генератор
Нет тут дело в другом
генератор именно клинит, т.к его руками не провернуть не говоря уже про ремень не знаю какова причина
кто нить про подшипники ответить?
desnianets
16 Май 2007
Ответ: Генератор
Не хочу заводить тему, попробую продолжить старую.
Засвистел подшипник генератора (какой из двух, пока не знаю, не разбирал, только готовлюсь). Смотрел в магазинах на заказ, вроде недорого, вот только срок исполнения заказа умопомрачительный. Кто-нибудь менял на отечественные аналоги? Если да, то поделитесь спецификацией. Буду признателен.
desnianets
16 Май 2007
Ответ: Генератор
Отремонтировать в мастерской-то не проблема. Мне самому интересно поковыряться... Попробую подобрать по факту.
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
Ремень генератора
Сколько стоит замена ремня генератора БАЛЕНы на СТО?
Трудно Это сделать самому при средних способностях?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Ремень генератора
Самому не трудно если есть подъемник или ямя. У меня в Туле взяли за замену ремня 100 рублей:hilarious:
О
Октябрь
Какая яма?!? Колесо снимаешь переднее правое, и всё. Вообще достаточно его просто выкрутить.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Там трудность в том, что ремень генератора стоит ЗА ремнем кондишена и ГУРа. Соответственно снять ремень ГУРа, потом генератора, поставить ремень генератора, поставить ремень ГУРа.
Снять ремень ГУРа:
- нужно снять правый по ходу движения брызговик моторного отсека - пластиковый щиток - крепится к бамперу на 2-3 болтах М6 и к продольной балке - на 1 болтик (головка у всех под + отвертку и ключ на 10). Еще есть пластиковые клипсы, но их можно не трогать - просто отогнуть щиток вниз и все.
- руль вывернутьвправо до упора.
- увидишь натяжной ролик ремня ГУРа, его надо ослабить - там болт М8, головка на 12 - и снять ремень.
Ремень генератора и помпы - натяжение регулируется отклонением генератора назад по ходу машины - там болт М8, головка на 12.
- ослабить нижний болт крепления генератора, ослабить верхний болт, подвинуть генератор вперед по ходу машины и снять ремень генератора.
Если погода слякотная - перемажешься весь.
Думается цена замены должна быть от 300 до 500р.
Хотя верхняя граница зависит от жадности СТО-шников. Мне как-то не захотели менять термостат за 550р, а это гораздо легче, чище и проще чем менять ремень.
Если объявят дороже 500, я бы менял сам, если дешевле - отдался бы СТО-шникам.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Абсолютно согласен.
Весной менял, запрсили 350 рублей. Отдал. Сделали. Езжу (чистый).:thumbsup:
such
9 Сентябрь 2007
25
С-Пб
Cultus 1.6 Automat 4wd
Сегодни менял..
Несколько замечаний : что бы подобраться к верхнему болту генератора нужно снять патрубок воздушного фильтра(отщелкнуть фильтр и сдернуть )
Что бы ослабить натяжной ролик надо отпустить его центральную гайку, а потом уже крутить регулировочный болт(по часовой стрелке - ослабляется)
ремень генератора надо накинуть на шкив коленвала и шкив генератора, а натягивать на шкив помпы. Полчаса угробил пытаясь на шкив генератора ремень натянуть :thumbsdown:
Что удивительно: порвал ремень , после чего проехал 40 км(на 2-х аккумах ) и не закипел(темп. на улице около нуля) Правда на стрелку не смотрел( просто не сообразил )но когда менял аккум. ни каких признаков перегрева не видел
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
какой номер и размер ремня на култс вагоне?
such
9 Сентябрь 2007
25
С-Пб
у меня 1.6 двигло + кондишн
ремень генератора 4рк815 я ставил 813
ремень гидрача 4рк1005
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
У меня J18A здесь один ремень на все шкивы 5-ти ручьевый ,вот незнаю размер и номер!!!!!:(
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
На двигатель J18A ,я ставил ремень фирмы Gates 5РК1645 - всё отлично.
Имел хреновый опыт с ремнем Continental, свистел с новья.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Как правильно натянуть ремень на двигателе J18A ??? а то в сырую погоду при прогреве посвистывает...:whistling:
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
На J18A ремень натягивается автоматически,подпружиненным роликом.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
А что в сырую погоду при прогреве может посвистывать? наверно проскальзывает ремень
Чешу репу.
A
Axioma
Всем привет.
Проблемы с генератором, темы на форуме пролистала, есть вопросы:
- как "шумят" (или гудят, рычат...) подшипники генератора?
- на самом ли деле можно отремонтировать генератор на баленке по мануалу жигулей? (если да, то надо мужа напрягать)
- с чего начать диагностику?
А случилось следующее: поставила вчера свежезаряженный аккумулятор, но т.к. ставила с температурой, то клеммы затягивать сил не было, а потом я про них забыла.
Сегодня поехала, завелась нормально, проехала метров 500, пока ехала обратила внимание, что машинка на редкость тихо работает (обычно она "рычит"). Вобщем через 500 метров встала...
После работы поставила свеженький аккумулятор (другой, заряженный), еду, но опять очень тихо, загорелась лампочка аккумулятора, причем на больших оборотах гаснет. До дома добралась, что теперь делать - не знаю!Чешу репу.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Генератор
ИМХО тут дело не в подшипниках, а в электрике...
Из-за дребезга контактов мог вылететь электронный регулятор генератора.
A
Axioma
Ответ: Генератор
Спасибо.
Какие еще будут мнения
Супруга уже "ангажировала" на выходные :), хочу собрать максимум полезных советов
