Генератор
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Генератор , Кто сталкивался?
И не только подвеска, электроника тоже даёт о себе знать, а на Каризмах ещё и коробки могут дать жизни.
Всё что написано про шрус, тормозной суппорт, генератор - это похоже просто на то что машину не жалели, потому и такие последствия. У меня вторая Балена, езжу помногу и регулярно, хотя простои и случаются тоже - кроме прихватывания тормозных цилиндров (да и то потому что без обслуживания долго были - чистить и смазывать надо) никаких клинов не наблюдалось. Подрамник наш знаменитый имхо издержки переноса производства из Японии. Моя первая Балена была японцем - никаких косяков с подрамником и качеством кузова, а вот то где дальше машина производилась, оттуда и косяки идут. Электрика и электроника Denso, которая стоит у нас - отличного качества.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Спасибо.Это личный опыт?Если да , то учту.
Да, это личный опыт, Балешка у меня - третий год, и к сожалению предыдущие хозяева не очень то следили за ней, но вот немного труда и терпения, и аппарат 1997 года рождения в совершенно адекватном состоянии, не смотря на возраст:) есть конечно косяки, в силу возраста машины, но на скорость и надежность не влияющие:) и к примеру если достаточно регулярно лазать под днище, можно вовремя пыльник шруса поменять чдоб шрус потом не надо было менять, и тэдэ :)
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
cузуки балено 1996 1.6 GLX
У меня генератор уже год шумит и ничего. Занес местным умельцам , тоже думал подшипники но они сказали что на генераторах этой фирмы подшипники вечные , и как правило из строя не выходят. А причину обьяснили такую что мол он как-то ржавеет и обмотка зажимает ротор, ну обмотку обточили залили лаком , пообещали шуметь не будет , но шум начался через два дня, Что там шумит не знаю , Самому бы разобрать.
desmon
3 Июнь 2008
Разбери - там не сложно. У меня ушёл один день на разборку-сборку, с заменой подшипников. (нужен съёмник для подшипников)
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
вчера зашумел гена. заехал к специально обученным людям. сказали что он умер. лампа не горит почему-то почти всегда (изредка хагорается перед запуском). на работабщем движке напряжение батареи 12.5в. дворники медленне стали работать, походу действительно нет зарядки, и иногда попахивает горелым но не проводкой а как от трения. неужто попандос?Рыдаю!
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
12.5 вольт это мало при работающем двигателе, напряжений должно быть 14.4 вольт. надо смотреть эл.цепи может где контакта нет
Dimbas
Мурманск
докладываю:
седня приехал в в фирму спец. на ремонте генераторов. они его сняли, проверили обмотку (Ок), и диодный мост, который оказался дохлым. подобрали похожий от тойоты фирмы юнипарт, правда пришлось срезать одну отливку. поставили и все заработало. Итог: ДМ - 2500, Работа - 1200, что гораздо дешевле чем новый генератор.
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
докладываю:
есть еще выход. опять же народные умельцы по ремонту генераторов посоветывали взять по размеру похожий генератор перепаять разьемы , шкив подогнать и все будет ок. В принципе считаю что это возможно, разьемы перепаять , закрепить ,только нужно долго поеб..... со шкивом что-бы ремень не резало
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Насколько мне известно, должно быть в диапазоне от 13.8 до 14.4 вольта.
На первой машине тоже была трабла с диодным мостом на гене, чуть ли не каждую неделю заряжал АКБ, при поездке на в 2 часов со включеннными светом, музыкой, обогревами стекол и обдуве, мог посадить АКБ.
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
генератор........
генератор выдает мало зарядки, поменял щетки, натянул ремень. при включении ближних фар и туманок, напряжение на аккумуляторе падоет до 10 вольт на холостых оборотах. когда выключаешь полностью свет гегератор выдает 13.3 вольта..... что с этим делать????????Чешу репу.
2,122
Ответ: генератор........
отдать на диагностику мастерам по генераторам...
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
А коллектор ты чистил перед заменой щеток? Если нет, может и из-за этого такая фигня быть. Может реле зарядки глючить. Смотреть надо
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Регулятор зарядки на самом генераторе посмотри , если щетки в порядке.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
У меня в жару (когда выше +35) наподобие была история, когда в по пробкам по городу ездишь....утром заводил пока все холодное было все ок! как прогревалась гена начинал уменьшать напряжение (там есть температурная компенсация ... но что-то она у меня через чур работала)....
Можно проверить диодный мост осциллографом не снимая с машины...может диод есть битый...
Вот моя картинка ...мост целый...
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
а как проверить регулятор зарядки? я диодный мост прозваневал все диоды как один покаэывают сопротевление одинаковое.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Диоды сопротивлением не прозванивают! надо смотреть падение напряжения в прямом и обратном направлении ...
Поставь тестер на аккуму посмотри уровень напряжения, затем заведи машину если регутор в норме то напряжение должно быть в раионе 14.2-14.4 В (на разных оборотах оно должно быть в районе этих цифр) при включении нагрузки на холостых оно может быть меньше при увеличении оборотов должно вернуться к этим цифрам.....
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
да вольтаж без нагрузки такой, а с нагрузкой падает,значит диодный мост накрылся? его надо целеком менять? или можно перепаять, не занимались таким? может кто чего мудрил, подскожите пожайлуйста!!!!!!!!!!!! :(
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Попробуй замерить напряжение на проводе который к щёткам подходит под нагрузкой....может там где контакт плохой...
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
проверил провод в середине идет плюс, вольтаж такой же как и на акамуляторе, а в боковом проводе нет минуса, так должно быть?
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Прозвони диодный мост,каждый диод по отдельности.может и интегралка накрылась.на щетки подается +,а минус регулирует интегралка(реле зарядки).
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
диодный мост я проверял, звониться только в одну сторону, можешь проверить сколько у тебя вольт на холостом ходу, и сколько с печкой на 2 делении и с светом и туманками
показывать будет?
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
У меня всегда 13.7в.ниже не падает.у меня вообще реле зарядки от ваз2107 стоит,родная накрылась и довала большое напряжение аж 18в. АКБ кипел аж.старое реле расковырял и припоял провода к выводам.ту интегралку прикрутил к задней крышке и припоял концы.думал временно,но уже 2 год работает
Добавлено через 9 минут
Надо тебе попробовать интегралку поменять,раз диоды целые.а обмотки прозванивал на обрыв и на корпус
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
просто я вчера купил генератор от тойоты вытащил рэле зарядки и поставил в свой лампочка на панели светиться типо нет зарядки,а на аккумулятор поступало 13 вольт, при нагрузки все ровно мало 11.4 вольта, да прозваневал, на массу не каротит и якорь целый, и катушки целые. а можешь снимок прислать как ты там намудрил, или схему нарисовать!!!!!!!!
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
подключается оно просто.там реле есть буквы где"в"-это постоянный + на котором ты проверял напряжение,подключаеться к щётке на которой постоянно +."ш"-это на вторую щётку где ты говорил минуса небыло. "Б"-на него подаётся + с замка зажигания ,там у тебя фишка наверно с двумя концами,второй конец идёт на лампочку зарядки
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
Перекошен генератор... кто нибудь сталкивался?
Засвистел ремень генератора... снял, поставил новый... но заметил, что ролик генератора значительно отклонен от оси... тоесть если смотреть на генератор сверху, то ролик смещен так: край ролика ближний к задней части машины находится левее, чем край ролика ближнего к переду машины... ну тоесть стоит НАИСКОСОК. При этом сам ролик относительно ГЕНЕРАТОРА - ровный... отсюда вывод - перекошен сам генератор... попытался кое как рассмотреть снизу кронштейн крепления генератора - но какого либо нарушения геометрии не заметил... да и само крепление там очень массивное... может кто сталкивался с таким?
заранее спасибо!
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Перекошен генератор... кто нибудь сталкивался?
что за зверь то у вас...обозначьте хоть что нибудь,хотяб наличие кондиционера.
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
baleno 1,6i 1998 дорестайл, кондиционер есть
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Алюминиевый кронштейн у вас погнут.Нет там не какого ролика на генераторе.И свистит ремень ГУРа и кондея.
