Генератор
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Вопрос по генератору! Даю газу свет становится ярче!
Ага, и какие коврики положить в салон.
У меня тоже такое есть, но только когда даю газу с ХХ, в движении такого не замечаю.
Вот,вот именно:D, я забил и замечаю только где-нить в пробке при трогании
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
куда смотреть что в первую очередь менять и сколько стоят щетки и регулятор.
У тебя генератор без нагрузки выдает 14,4 ??? замерь напряжение при включенной нагрузке и без и при разных оборотах!!! дальше будем думать..............
Alexli
25 Ноябрь 2010
автомобиль Suzuki Baleno 1998 1.8 i 16V (121 Hp)
Завтро поеду менять масло заодно проверю напряжение при нагрузке и при оборотах.
А тупо из-за ремня может быть такое?
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Может но наврятли...может не все фазы у генератора в работе! у меня такое было :( поставил новый мост и всё ОК!
Lex626
22 Ноябрь 2010
71
Suzuki Baleno 1.6 16v 2wd 98г
я тоже заметил что у авто проводка довольно чувствительная ко всевозможным перепадам нагрузки и зарядки, работает и ладно =)
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Ответ: генератор........
А где конкретно подточить?
Добавлено через 8 минут
неделю назад прикуривал товарисчу машину, завели её нормально, без напрягов, он сначала отсоединил кабеля от своей свежезаведенной, а потом случайно их на 1 сек коротнул, после этого у меня всю неделю выли траблы с заводкой, сёдня померил напругу на заведенной машине (ПТФ, фары, печка, музыка, обогрев заднего стекла) на 2000 об/мин вольтаж был показан14,0-14.2в, закралось жутковатое подозрение, что гена накрылся тазом Чешу репу. :(
Х
ХулиGAN
вроде при таких потребителях минимум 13,8в, если даже не 13,5в
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
через час исчо посмотрю, мож чё и напутал ;), замерял бюджетным китайским вольтметром, хрен его знает, какая у него погрешность
Х
ХулиGAN
даже если + - 10% взять, то ИМХО не показатель, сдесь такая точность не нужна.
Тоже мерию кетайским, была возможность сравнить с нормальным разница в десятые всего показала.
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
замерил по новой, (ПТФ, фары, музхыка, печка, заднее стекло) показыват 14,2в -14, 3в, вроде нормал ??? ;)
Добавлено через 4 минуты
Значит гена живее всех живых?!Йес-йес-йе
Х
ХулиGAN
ачёйто фото такое крупное? Поправить нельзя?
Х
ХулиGAN
ну да ладно там по месту будет видно. я думал крупнее есть.
Slava Taranov
оптимист
31 Август 2010
Беларусь
Эстим 1,6л АККП, 1998г. универсал
У меня та же проблема. На холостых зарядки нет (лампочка при этом не горит). Даёшь 1300-1500 об, 13,5-14В зарядка есть. Перебрал генератор, проверили на стенде, всё нормально. Думаю что регулятор подводит. Позвонил в магазин, сказали оригинал стоит 150 у.е.!!! Наверное из золота!!! Езжу пока так. А с ВАЗ 2107 как поставить можно поподробнее расписать? Регулятор находиться под задней крышкой генератора, на двух винтах крепиться, которые и контактами являются, если память не изменяет. Эстим 1,6л АККП, 1998г. универсал
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Какое напряжение на х.х.? с нагрузкой и без! и на оборотах 1300-1500 с нагрузкой и без?
Slava Taranov
оптимист
31 Август 2010
Беларусь
На х.х. напряжение без нагрузки 12,3 В , с нагрузкой- 11,9В, даёшь 1300 об, 13,8 (с нагрузкой) 14,2В без нагрузки. АКБ новый купил 2 месяца назад, во время покупки и проверял зарядку. Решил пока ездить и не париться из-за этого, буду подзаряжать периодически АКБ стационарно. Если есть вариант поставить регулятор с другой машины, интересно было-бы попробовать.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Это не регулятор! похоже не все фазы работают.. надо диодный мост посмотреть
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
30
Воронеж
БАЛЕНО универсал 4WD
СПАСИБО ОГРОМНОЕ v.konstantin , хочу добавить номера альтернативных запчастей дешевле оригинала
ЩЁТКИ BH-631- 80 рублей на existe
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ VR- H2005-48A - 1300 рублей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
metan17
7 Ноябрь 2010
Suzuki BALENO
ээээммммм.....ну и дела , на днях сижу в пробке слушаю радио и тут бах и машина заглохла , вообще заглохла , сзади элантра начала нервно моргать (все поехали типа а мы стоим ) показал ему крестище руками и пытаюсь завести , еле крутит стартер и через две попытки вобще перестала , прстояв минут 20 прикурился от девяточки которая остановилась (спасибо тебе Братан!!! ).
Так проездил несколько дней и тут сижу в пробке смотрю часы на торпеде чахнут , ну я не долго думаю переключил на нейтралку и погазовал , вроде все заработало, немного в пробке на драйве и опять гаснет , опять нейтралка , потом выбрался из пробки . Но при включенном освещении , магнитоле и печке 2-3 на драйве в пробке ак. начинает подыхать ,может быть у меня ремни не подтянуты ?Переключаю на нейтралку и вроде все востанавливается , ёпть, в такую погоду где то застрять даже подумать страшно.
Baribas
11 Июль 2008
195
Очень похоже на пробитый диодный мост , ремни свистели бы при прогазовке .
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
схожее на 9-ке было, заряжал АКБ раз в неделю, помогла замена диодного моста, до кучи ещё таблеку менял.
pececilio
16 Апрель 2007
103
metan17 я так в пятницу попала... поехала на работу в 6.30 утра; хорошо, от дома отъехала всего на 10-11 км. Еду, вокруг никого, темнота, снег и тут машина просто умирает - сначала вырубилась магнитола, потом стали тускнеть все лампочки, я успела развернуться по направлению к дому и она умерла окончательно:thumbsdown: Стою я в темноте на дороге, аварийка не работает, ни одна лампочка не работает, поставила знак аварийный и ловила сердобольного попутчика, кот. дотащил бы меня до дома:))) ловила долго, минут 20, т.к. темно и народ наверное просто боялся останавливаться.
Сначала думали ремень порвался, Ремень оказался цел. Сняли генератор, повезла в ремонт, поменяли щетки, регулятор напряжения и до кучи подшипники.
Когда ставили, обратили внимание, что та вилка (не знаю, как назвать ту хреновину, что втыкается в генератор), у неё 3 контактика, 1 из них совсем нехорошего вида был.... и провода какие-то страшненькие. Добраться до них в гараже в колотун нереально:( Пока с ним не пошаманили - генератор и не работал, не проходил контакт. За ночь аккум зарядили, сегодня на работу доехала:) Мерили - показывает 13в. Свистит ремень, когда разгоняюсь и греюсь , но там неродной како-то болт крепления генератора стоит, заказала родной, можел лучше будет...
счас обратно поеду домой - посмотрю, что будет...
Одно радует - машина ломается рядом с домом( подрамник треснул окончательно, когда домой приехала, и в четверг на аккумуляторе до дома дотянула, получается, т.к. обратила внимание на стеклоочист. щетки - работали ооочень медленно на всех позициях - значит генератор уже умер, получается)
ivan
6 Март 2009
25
муром Владимирской
култус 99
есть генератор с контрактного двигателя G15A полностью исправный, и не только . стартер, катушки, насос гура, весь двигатель полностью укомплектованный, почти исправный (микротрещина в голове) на запчасти за десять рублей отдам весь, по запчастям звоните, пишите....
metan17
7 Ноябрь 2010
Suzuki BALENO
Итак , проблемы продолжаются .
На паркинге с выключенным электрооборудованием выдает напряжение 12.5 В. Мастер говорит что возможно это проблема в щетках.
Страно что это все проявляется как правило в пробках магнитолу выбивает , часы начинают меркнуть стоит отключить свет или поставить на нейтралу и все ок. Почему интересно ?
И где найти эти щетки ?
Всех с наступившим НГ! Удачи на дорогах и меньше поломок !
Добавлено через 38 секунд
Почем продадите генератор и как его отправить в Москву ?
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Наверное потому что в пробках мотор на холостых работает.
да нет на холостых тоже должно быть нормальное напряжение,это же не таз.
ivan
6 Март 2009
25
муром Владимирской
култус 99
генератор будет стоить для Вас как члена клуба три т рубля. Только я сначала вышлю его фото, чтобы не было вопросов совместимости оборудования, если надобность не пропала пишите
на емелю: gpf17861@mail.ru с Новым Годом Рождеством удачи на дорогах не унывайте в пробках....
