Топливный фильтр и бензонасос
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Re: Jimny Топливный фильтр...
Чего морочится,если можно поставить самому под капотом ВТОРОЙ фильтр,любой какой нравится?????????????????????????????????????????????Он грязь отсекает,которая в мотор летит.100% решение проблемы.Есть ощущение,Что тут все олигархи.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Вообще не рекомендуют врезать дополнительные фильтры в систему. Кто знает как изменится давление в магистрали? Насосу жизни это точно не добавит.
Да и смысл ставить второй, если будет стоять родной, который при выходе из строя сразу окажет влияние на подачу бензина. Тогда уж не добавлять второй, а менять. Т.е. вырезать родной и ставить отдельный фильтр.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Совершенно согласен! Для наглядности возьмем не изменение давления топлива, а "крайний" случай: что будет "фильтровать" дополнительный фильтр, если засорится основной?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Я снимал бак, при пробеге 65 тыщ, фильтр девственно чист.
Геморра было прилично, так как даже сливной пробки нет в баке, а снимал полупустой.
Фильтр менять не стоит.
А вот вырезать пол под сидушкой для замены фильтра в будущем стоит. Я вот размеры не помню, сколько от бортов до дырки, себе не резал, а вот товарищу вырезали дырочку (заодно для вебасты).
Если треба, могу замерить местонахождение дырки.
Darkteeth
Диметр написал(а):
Уменя машинка из японии с пробегом в 54 тыс сейчас
незнаю как этот фильтр хоть выглядит как на обычных авто или может там просто сеточка как на тойотах???
вобщем кто сталкивался с этим?
а по поводу что не стоит менять пока что ниб не так будет... не соглашусь! лучше лишний раз поменять чем потом ремонтировать))) хотя кто знает!
Пробег уже за 175 тыс. км. и фильтр не менялся. По России где-то тыс. 40-45 последних прошёл на нашем бензине. Полёт нормальный.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Пробег у машины 120 тыс. стоит фильтр 90 тыс.,никаких насосов не менял и отрицательных явлений не наблюдается.Родной конечно нужно выкинуть.Показываю
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Устанавливая фильтр под капот, ты штатный удалил? Как ты соеденил насос с верхней частью блока, фильтр же стоит между насосом и верхом? Опиши процесс...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Старый не удалял,считаю что мне дороже инжектор и мотор,поэтому на насос забил оброзно говоря,лень бак снимать.мое мнение таково,раз за такой период все хорошо,значит хорошо.А с фильтрами и маслами шутить дорого,и вообще с расходниками.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо Всем!!! но скажите а что за фильтр стоит в баке как он выглядит?? он плассмасовый либо металический либо вообще какая то сеточка или же там что то не похожее на все остальное???
и кто ниб знает рекомендации японцев по замене его
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Он пластмассовый, в него вживлён насос.
Но не вижу смысла его менять, стоит дорого, а толку не даст, так как чистый будет.
gtx76
7 Август 2007
Jimny,1998 JB33W
Топливный фильтр
Кто подскажет,где на Джимни JB33W стоит топливный фильтр.
Буду очень признателен.
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП, G13B, ABS.
Re: Топливный фильтр
Приобретается тоже в сборе с насосом или можно отдельно?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
А можно старый похоронить,а под капот поставить от инжекторных жигулей,у меня так уже 80 тыс проблем нет.Баксы-бакс Баксы-бакс
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
"Нарисуй" куда врезал.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Если смотреть спереди от двигателя слево,куда хочешь туда и ставь,шланги сделай другие и не парься,главное чтобы фильтр до форсунок стоял,естественно.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Во как! А я все думал как его после форсунок "всуропить"?!!...
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
А как ты себе представляешь после форсунок???
Чёт я не догоняю или вы чего то путаете в мат.части...
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
ilya@джимник написал(а):
Эта типа того у AnIG был "юмар" %-)))
Алексей 89 написал(а):
Чёрный юмор :))
А люди потом голову ломай :)
А кто это "голову сломал"? Вроде бы все поняли шутку.
А насчет фильтра... Ставил я на "Вингроаде" (у 4ВД там тоже в баке насос с фильтром) простенький прозрачный дополнительный фильтр - штука хорошая: видна чистота бензина. Вот и спросил где егор установил его, на что и получил ответ... Почти как у Высоцкого в песне: "как войдешь - так прямо наискосок..."
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
Присматриваюсь к баку,есть необходимость врезать топливопровод для Вебасто может что то есть особенное в снятии?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Я снимал.
Во-первых выкатай весь бензин, сливной пробки нет.
Остальное всё по месту увидишь, поймёшь.
Аккуратней с топливопроводом, он крепится пластмаасовыми защёлками к баку, не сломай их.
Геморр при установке обратной, составит только горловина, но вдвоём моно и её победить.
А товарищ мой просто вырезал аккуратно в салоне лючок под задними сиденьями, в районе бака, и воткнул через него бензопровод для Вебасты.
Если у него остались фоты, могу спросить, или по крайней мере место и размер люка. Я помню что под правым задним.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Вот фото было бы классно!похоже мы соседи я из Когалыма у нас ешо один Джимни есть ,серебристый, но мужчина похоже не продвинутый -так что я к ВАм с вопросами!
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
Suzuki Jimni 2002г., двигатель М13А, коробка автомат, руль правый.
Фото есть, и люк это самое оптимальное... время на вырезку лючка затратится в два раза меньше чем снятие самого бака.
И врезку для выибасты тоже не сложно..
чуть позже опишу все подробно.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
и опять же фильтр хоть и редко, а менять надо... отпишись плиз с фотками, замерами ;)
