Автомобильные термины и расшифровки (если кому интересно)
Тема в разделе "Общий", создана пользователем Женёк, 22 ноя 2007.
  1. Женёк
    Оффлайн
    Женёк
    1 мар 2007
    МО Электросталь
    Обозначение Расшифровка
    ABS Anti-lock Braking System - Антиблокировочная система тормозов
    A/C Air conditioner - Кондиционер
    AIR BAG Подушка безопасности
    AIR FLOW METER Датчик расхода воздуха
    AFS Active Front Steering - Система активного рулевого управления
    ALTERNATOR Генератор
    ASR Anti-Slip Regulation - Противобуксовочная система
    A/T Автоматическая трансмиссия
    ATF Жидкость для автоматической трансмиссии
    BA (она же: BAS, PA, PABS) Brake Assist - Система аварийного торможения
    BELT Ремень
    BLOW MOTOR Мотор отопителя салона (кондиционер)
    BRAKE Тормоз
    BREAKER Тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
    CAM, CAMSHAFT Распределительный вал
    CDS FAN Сondeser fan motor - Мотор вентилятора, охлаждение конденсатора
    CHARGE Заряд
    CHECK CONNEKTOR Проверочный разъем
    CHOKE Воздушная заслонка
    CI Центральный впрыск
    CMH Cold mixture heater - нагреватель топливной смеси
    D Drive - движение
    DBC Dynamic Brake Control - Система динамического контроля за торможением
    DISTRIBUTOR Трамблер, распределитель зажигания
    DSTC Dynamic Stability and Traction Control - система контроля динамической устойчивости и управления тяговым усилием
    EBD Электронная система распределения тормозных сил
    EBS Electronic Braking System - Электронная система торможения
    ECI Электронный центральный впрыск (то же CI)
    ECON Economy - экономичный (режим работы)
    EDC Электронная система регулировки жесткости амортизаторов
    EDS Elektronische Differential Spree - Электронная блокировка дифференциала
    EFI Электронный впрыск топлива
    ESP Electronic Stability Programm - Электронная программа стабилизации движения
    FAN MOTOR Мотор вентилятора
    FAN/UP REALY Реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
    FLUID Жидкость
    FOG LIGHTS Противотуманные фары
    FUEL Топливо
    FUEL PAMP Топливный насос
    FUSE Предохранитель
    GAUGE Датчик
    GLOG PLUG Свеча накаливания
    HAH Handbrake with Automatic Hold - Стояночный тормоз c автоматической функцией
    HAZ Hazard - аварийная сигнализация
    HEAD LH Левая фара
    HEAD RH Правая фара
    HEAD RH LWR Правая фара ближнего света
    HEAD RH URP Правая фара дальнего света
    HIGH BEAM Дальний свет
    HORN Сигнал
    IDLE Холостой ход
    IGNITER Коммутатор
    IGNITION Зажигание
    IGNITION COIL Катушка зажигания
    INJECTOR Инжектор
    LEVEL Уровень
    LOCK Блокировка
    LOW BEAM Ближний свет
    MAIN RELAY Главное реле
    MASC Динамическая система курсовой устойчивости
    MIRROR Зеркало заднего вида
    MPI Многоточечный впрыск
    M/T Механическая трансмиссия
    N Neutral - нейтральная передача
    O/d Over drive - повышенная передача
    2 WAY O/D Автоматическое отключение повышенной передачи
    OIL Масло
    OX SENSOR Датчик кислорода
    P Parking - стоянка
    RDI FAN Radiator fan motor - мотор радиатора вентилятора охлаждения двигателя
    REAR DOOR Задня дверь
    REAR WASHER MOTOR Мотор заднего омывателя стекла
    REAR WINDOW DEFOGGER Обогреватель заднего стекла
    RTR MOTOR Retract motor - мотор открытия/закрытия фар
    SBC Sensotronic Brake Control - Электрогидравлическая тормозная система, руководящая торможением каждого колеса индивидуально
    SEAT HTR Seat heater - Подогрев сидений
    SIPS Side Impact Protection System - Система защиты от бокового удара
    SPEED Скорость
    SRS Supplementary Restraint System - Система пассивной безопасности водителя и пассажиров
    SUN ROOF Люк в крыше автомобиля
    TAIL Габаритные огни
    THROTTLE POSITION SENSOR Датчик положения дроссельной заслонки
    TURN Поворот
    TURN RELAY Указатель поворота
    VACUUM SENSOR Датчик вакуума
    VALVE Клапан
    VSV Электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
    WATER Вода
    WIPER Стеклоочиститель
    WINDOW Стекло
    4 пользователям это понравилось.
    Похожие темы - Автомобильные термины расшифровки
    1. Norge
      Ответов:
    2. Олег
      Ответов:
