Как поменять масло в Гур
Andrew.ru
16 Март 2006
Черноголовка
Vitara 1993 г. 1.6 8-ми клап. 3-х дверка.
Вопрос в заголовке.
Есть ли там какой-нить винт сливной?
А то у меня чуть больше минимума мм на 5, хочу все слить и залить новую житкость (а то черт его знает что там было залито, сейчас это что-то желтого цвета)
В мануале про это ничего не написано:(
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
Я бы снял бачок, завел двигатель и слил через трубку, по которой в бачок от рулевого механизма жидкость идет. Если паранойя мучает(насос без жидкости жалко), снять ремень насоса и рукой вращать, пока все 600мл(или сколько их там) не выльются. При этом рулем крутить надо(кажется).Чешу репу...
При этом можно в другую трубку дуть :D
