Слева спереди цвиркающий звук
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Риддик, 23 ноя 2007.
  1. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    Мля!спереди по ходу справа появился звук похожий на сверчка,при включении-отключении передка не пропадает,при торможении вроде стихает.Появился после мороза-25.завтра в теплый гараж заеду..не притно все это пробег 6000 всего..
  3. sekretw
    Оффлайн
    sekretw
    6 фев 2006
    то слева то справа!непонятно!если слева то смотри ниже!:D
  4. ewgeen
    Оффлайн
    ewgeen
    6 фев 2006
    г. СПб
    "Сверчок"-то когда "оживает"? На ходу? Или на холостых оборотах тоже есть?
    Если на холостых или повышенных оборотах, но стоя на месте - скорее всего ремень (у меня по зиме та же петрушка).
    Если же на ходу - скорее всего колодки "подсвистывают"...
  5. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    Да растроился поэтому ошибся звук справа от двигателя не зависит появляется только в движении при чем сила звука может достигать довольно громких пределов,Я бы сравнил еще по типу когда колодки изношены,интересно супор могло прихватить?
  6. ewgeen
    Оффлайн
    ewgeen
    6 фев 2006
    г. СПб
    Проверить - проще простого: едешь себе спокойно и не трмозя останавливаешься. Щупаешь тормозной диск пальцем: если холодный или чуть тёплый - всё ОК! Если же обжегся - прихватило суппорт. Если непонятно - поддомкратил колесо и покрутил. Приторможенный диск сразу почувствуешь...
  7. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    Наверное так и сделаю,просто не ожидал таких мелких пакостей...
  8. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    Диск не греется,забью пока, возьму измором!!!
  9. ВАДИМЧИК
    Оффлайн
    ВАДИМЧИК
    30 окт 2007
    208
    эSSтония
  10. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    На улице -3 сначала звук был,выехал за город несколько раз тормозил в пол ,звук пропал и на протяжении примерно 30км уже не появлялся.Может больше не появится....
  11. Гари
    Оффлайн
    Гари
    18 фев 2007
    231
    ХМАО
    Ответ: Re: Слева спереди цвиркающий звук
    блин такая же фигня ! особенно слышно на холостых и понял что зависит от педали тормоза от малейшего надавливания то цвиркает то перестает ,как будто чето ослабло !!!
    грешил на первое то или после установки вебасто!!
    раздражает если честно!!!!!
Крым 728x90
