Кит 4.16 в РК Самурая
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
джиммик 2008г.в.1.3 мкпп BF Goodrich 215/75/15 All T + М/Т BF лифт подвески 5 см T-Max 6500
Ответ: Впечатления от 4.16
да я забыл вопрос задать..!)))) в сравнении с твоими испытаниями получаются похожие результаты в соотношении- скорость/обороты! или я что-то не так понял?
точнее: я про то,что на моем джиме на лоу 4-ая 2400 об/м -30 км/ч какэто соотносится с твоими результатами после кита 4.16?
Во-первых, у Грина колесики самую малось побольше :D, а во вторых родной спидометр врет вверх.
g r e e n
654
Во 1х у меня автомат, а у Вас коробка, соответсвенно ПЧ разные.
Арифметика получается такая:
Берем четвертую передачу на автомате, пч = 0.738.
Обороты двигателя 3000 об/мин.
ПЧ в главных парах 4.09.
Диаметр колес 800 мм (31й симекс).
3000/0.738/4.16/4.09=238.9176609464044612234724942698~239. Т.е. получается примерно 239 об/мин делает колесо.
Диаметр колеса 0.8 м, длина окружности будет 3.14*0.8=2.512 м.
239*2.512=600.368 получаем скорость 600 м в минуту.
600 м/мин = 36 км/ч.
В Вашем случае.
2400/1/2/3.9=238.9176609464044612234724942698=239
3.14*0.665=2.0881 м
239*2.0881=499.0559 м/мин ~ 30 км/ч
Не вижу никаких противоречий.
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
В Вашем случае.
3.14*0.665=2.0881 м
Браво! Ай
диаметр 215/75/15 не 0.665,а 0.704,поэтому ПЧ на ГП наверное 4.09;)!
Доходчиво и понятно объяснил,человеку,которому нет возможности крутить колеса и считать об. кардана(помощника нет):D
g r e e n
654
смею предположить, что Ваш спидометр (с одометром) не знают абсолютно ничего про колеса 215/75/15, поэтому спидометр показывает 30 км/ч, но реально скорость чуть выше ~31-32 км/ч
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
имхо,диаметр ни моих ни ваших(твоих) колес вообще-то здесь не причем! все-таки полезу считать обороты(а только они показывают и число понижения РК и число ГП в мостах) под машину! датчик скорости стоит же на РК измеряя обороты на выходе(не знаю как этот вал называется))? если я ошибаюсь-иду учить матчасть и теорию!))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у тебя же 08 год? если ручка, то в ней числа совсем другие.
я ж описывал не раз, для свежих ручных Джимни раздатка от самурая не катит.
кратко, на новых джимни изменили ПЧ в раздатке и коробке, в коробке понизили каждую передачу, а в раздатке повысили.
раздатка 1.0 / 2.0 стоковая, компенсируется низкими числами в коробке, если ты поставил самиковскую раздатку у тебя на верху будет 1.58 (если она с китом)
посмотри 87 сообщение в данной теме
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вчера пощюпал наконец то сию раздатку.
Открутил карданы, проверил ,не люфтит.
Покрутил фланцы,посчитал обороты-
короче "Н" -1,59
"лоу"-2,55
Перед нами типичный литр.
А вот теперь вопрос к знающим авторынок Японии.
Мастер продолжает утверждать , что это раздатко снята от машины 1998 года рождения,
Как её звали,Самурай,или Джимини,не знает,но это машина только для внутриЯпонского рынка.Выпуск 1998 год. Мне уже пох.я её ставлю,но вопрос с подключение ПП.У меня Джимини с вакумными локерами,и на вопрос как же бует у меня вкл ПП мастер говорит,что Японцы для себя на машины не ставили вакумные локеры,только ручные.Мне пох.я согласен и на тумблер,но всё же
Мастер гонит или как?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
В Вашем случае.
3.14*0.665=2.0881 м
ну неправильно ПЧ в мостах посчитал. там 4.3 и 1.0 это 5ая передача, а не 4ая.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
[но вопрос с подключение ПП.У меня Джимини с вакумными локерами,и на вопрос как же бует у меня вкл ПП
еди не забивай голову ерундой у тебя на снимке стоит точно такойже датчик как родной пневмохабы будут работать точно так же лучше подумай как приколхозить датчик скоростии укоротить промежуточный кардан и сделать прставку на задний и сделать опоры крепления это значительно интереснее
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
щас позвонил мастеру - сказал что бы он подклчил и поверил.
Работа движется!!
Помогите плизз с инфой как заказать адаптер для спидометра?
Сколько стоит весь установочный кит?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
REM спасибо!!!!!!
мыло скинул в личку
А для токаря выжны еще допуски в размерах. Так в проставке диаметры 45 и 74 делаются в ноль... для верности ему надо задний фланец раздатки и задний кардан, ну чтоб все точно друг в дружку плотно входило и центровалось.
Начинаю тщательно присматриваться к теме 4.16, возник вопросик - а синхронизатор то в Самураевской раздатке есть? Полный привод в движении можно будет включать?
g r e e n
654
нету, но на залоченых хабах + колеса прямо угловые скорости заднего и переднего карданов уравнены, поэтому втыкать 4H на ходу можно.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
... странно с вакуумными хабами на малой скорости до 20 км втыкалась, но не всегда выключалась...
С вакумными то наверно как раз и не включается из-за того что хабы не включились. Им же тоже время надо, чтоб в зацепление прийти.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: 4.16
специально наблюдал пневмо хабы включаются гдето около секунды после переключения ручки
рем ты же представляешь механизм включения передка можно но каждый раз муфта будет мордовать звездочку хотя там и есть заход отключать передок на ходу я полагаю можно без последствий для муфты и звездочки
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
Да уже пофиг ручные поставил... а с включением все просто было либо ручка раздатки позволяла воткнуть предок либо сразу упералась, я не усердствовал при этом а просто сбавлял еще скорость, ну не вкурсе я тогда был...:(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
Забрал машину.
Всё встало хорошо.С длиным креплением помудохались.С первого раза не угодали угол.
Кочергу выгнули так что работает в родном окне.
Ждём адаптер спидометра.Пока езжу и горит какая то лампочка .
Первые впечатления.Переключения с передачи на передачу отличаются.Я бы сказал что транссмисия стала намного жёще.На АКПП я думаю это было бы не так заметно,а вот на РКПП очучается.Кто ездиет с РКПП поделитесь опытом,как приспосабливались , какие были проблемы.
Мастер сказал что Самураевские раздатки таковы из за шестерёнчатых передач.Надо привыкнуть.
Ещё к тому воткнул на задок лок райт.Пока что на бездорожье не съезжал,но в городе по асфальту ездиет интересно.Ни чего страшного но всё же....
Вопрос!!
Отсутствие датчика скорости , может как то парить комп, и влиять на холостые обороты на светофоре.??
Или же с холостыми оборотами в другую тему?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
Мои поздравления! Быстро ты уложился! Сфоткаешь снизу как получилось...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
синхронизатора нету.Лучше останавливатся для включения 4х4,если оставляете пневматику
если нет-то как написал g r e e n
Я пока оставил пневмохабы.
Порядок действий такой:
-останавливаемся,выжимаем сцепу,кочергу назад. Включилось 4Н,хабы щёлкнули (включ)
-рычаг направо-вперёд НИТРАЛКА.Хабы щёлк (выключ)
-ещё чуток вперёд-4Лоу.Хабы щёлк (включ)
п.с.
мы воткнули тумблер на провод датчика ПП.
тумблер прикрутил под рулём
провода как раз проходят под ногами водителя
тумблер включает/выключает пневмохабы когда я хочу.
Могу ехать 2х4 Лоу.
Могу перевести в положение 4х4 лоу без щёлк /щёлк /щёлк.
Добавлено через 8 минут
да,обязательно.
Тем более надо будет ещё раз снимать всё, хочу менять подушки на более жёсткие (родные чё то на ощупь мягкие), и при бросании сцепы мне , кажется они играют.
Так же заказал штуцер для вентиляции,пока не готов.
amd751
18 Январь 2008
153
не было в японии литров. тебе более в 98 году
или 0.6 или 1.3
так что раздатка от 0.6
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
или 0.6 или 1.3
ни где не могу найти данные по машинам с 600 куб мотором.
Я грешным делом думал что у этих машин другие раздатки,ещё ниже чем "литровые".
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если раздатка не цепная, то не может машина донор быть 98 года
в 98 в япии только 2 джима делали JB23W c 0,6 и JB33W c 1.3 (G13)
у обоих цепь в раздатке
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
еди отпиши что у тебя с раздаткой а то замолк
Пока всё незаконченно-писать не хотел......
В двух словах:(к тому о чём писал выше)
-раздатка достойно крутит 215 БФ Гудрич в говнах на "Н".Я присто в шоке. На Лоу вобще жопа-тянет хорошо.Так что Кит 4.16 пока подождёт
- вот тут http://www.dgtuning.com/ пытюсь заказать адаптер ( 173 евро) , но они после праздников не могут растармазится,да ещо вы с хохлами им газ перекрыли,.......Зла не хватает,кучу писем написал....
- с этой раздаткой и 215 колёсами,на 5-й передачи при 90 км/ч-мотор выдаёт 3500.
-пока раздатка стояла на родных Джимкиных подушках-шум в салоне был терпимый.Поставили раздатку на самураевские подушки-шум как в тепловозе ( при разгоне).Буду опять ставить на Джимкины.У них между раздаткой и рамой-слой резины.Он то и гасит шум.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: 4.16
молодец но насчет кит4.16 не прав на 4H тяга и скорость не изменятся а на4L тяга возрастет почти вдвое а удовольствие получишь в восемь раз большее т.к всегда не хватает чуть чуть а с китом ты получаешь совсем не чуть а оченнь даже
а насчет подушек если не думаешь ставиь 34 колеса то лучше оставь родные только проверь затяжку а еще лучше поставь гайки с тефлоном
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: 4.16
Ребята, кто по-английски понимает... посмотрите пож-та тему, там какие-то новости про установку самурайской раздатки. Как я понял, там о различных альтернативных вариантах по фланцам и карданам. Вроде как типа того что кардан от Джимника задний = кардан от самика передний.
ЗЫ Я текст-то разумею, но т.к. своими руками за это дело еще не брался, сложно свести все воедино.
http://www.jimny.se/phpbb/viewtopic.php?t=1244&sid=b5ac2eb3279c2745e42109df4729d74d
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
до сих пор ещё не проверил в горах.......
Скользко , опасно !!
Может ты и прав,поставлю "кит" и буду курить пока она поднимаетца!!
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Я тут озадачился соотношением реальной и спидометровой скорости. Колеса 265х70R16 (через шинный калькулятор) занижают реальную скорость почти на 15%. По GPS реальная скорость примерно на 11 % выше спидометровой. Т.е. спидометр брешет примерно на 3-4% (во всяком случае в диапазоне 60-70). ПЧ - хз. Мне бы на этих колесах до 4-й передачи дойти (автомат).
