Кит 4.16 в РК Самурая
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
на АКПП НЕТ 4ой пониженной, теоретически один человек делал её, но там не всё так просто.
Есть на АКПП 4 пониженная и даже локап включается.[DOUBLEPOST=1410497763,1410497281][/DOUBLEPOST]
основной вопрос:
если обсуждать мысль №2 - у кого стоит КИТ с 6,5 на АКПП, с 32-33 колесами - не слишком уныло(медленно) в лесу на них ездить?(соревновательный фактор тоже играет не последнюю роль)
или все же достаточно 4,9 или 5,14 поставить?! - если так -то возвращаемся к мысли №1
6.5 тебе не стоит ставить, для соревнований столько занижения ни к чему. Мне вот лично 4.9 даже многовато с 32 колесами и парами 4.09. Хочу либо 4.16 либо раздатку с SJ30 там пониженная 3.05. Динамика на соревах зачастую важнее тяги на колесах. А с 6.5 получится, что тяги много, а скорости нет. На повышенной тебе не будет хватать тяги на многих рельефах. Вот и будешь дергаться пониженная - повышенная с полной остановкой авто. В итоге скорость передвижения очень сильно падает.[DOUBLEPOST=1410497968][/DOUBLEPOST]
31"+АКПП+4.16=35-40 км максимум на пониженой(у нас там только 3 передачи), на 4.9 или 5.14 будет 30 мах или нужны уже 32"
Мои цифры 32+АКПП+4.9+пары 4.09=65 км\ч на 6500 оборотов дрыгателя.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Чёт я тогда не догоняю, у меня и у многих тут на пострестайле нет 4ой пониженной, у Вас год какой? тут даже тема была, как парень из сибири переносил датчик скорости, что бы она включалась, https://suzuki-club.ru/threads/45376/
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
БЛАГОДАРЮ за ответ!!!
еще один плюсик к установке именно 4,9(все таки 4,16 считаю маловато будет для наших болот - область у нас в основном ниже уровня моря расположена - куча речек, ручьев и заболоченных мест)...
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
У меня 33 кузов праворукий япошка 1998 года рождения.[DOUBLEPOST=1410538561,1410538375][/DOUBLEPOST]
о. давай меняться! я тебе 4.16 ты мне 4.9. а?
Егор, а как это сделать быстро и безболезненно?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
никак ) в межсезонье отправить транспортной. будет у тебя в новом сезоне 4.16 а у меня 4.9... у меня сезон закрывается в декабре например. и до апреля где то.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Я вот думаю для сорев лучше бы оставил свой 4.16 и пары в мосты 5.125 - это еще -25% на оба ряда. На трассе будет жужалка конечно, но зато в говнах, на верхнем ряду, тяги будет с избытком. На спущенных 33их боггерах наверно самое то!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
4.16 не тянет толком даже 31е колеса. что уж за 33 говорить - я же езж у на полных нулях обычно. и до трассы сорев я пока добираюсь своим ходом. так что жужжалка н атрассе мне не нужна - до сорев по 200 км бывает и больше. а верхнего ряда мне хватает - он нужен только на асфальте. если чуть какие какушата начинаются - я сразу на нижний перехожу.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Мне кажется, что гонять по говнам на повышенной с запасом тяги, как-то комфортнее, чем на пониженной, пусть даже на 4ой - 5ой. Мне сейчас очень нравится как он едет с 6.4 на 31ых на 1-2ой передачах. Пониженную почти не врубаю. А понижайку врубать чисто при прохождении совсем засадных мест или при взятии точек. С 4.16 и парами 5.125 (у меня 4.09), повышенной на 33их как раз будет с запасом! Но может это мне конечно только кажется:) Ну а если твой вариант (в говнах чисто на пониженной), то тогда надо подбирать кит максимально быстрый для 33их и чтоб тянуло. Наверно либо 4.9, либо 5.14. По какому пути пойти самому пока не определился))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
сейчас хочу 4.9...
пары низкие мне не нравятся, потому что по асфальту пока гоняю... на них максималка будет около 80...
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Егор не ужели тебе на 1 пониженной 4.16 не хватает? Я вот на АКПП вообще практически 1 не использую. Переключение выглядит так 1я вжик, 2я вжик, 3я в зависимости от типа грунта и уклона рабочая, ну и основная 4 с локапом. Сейчас тестирую тюнинг АКПП, стартую везде сразу со второй пониженной
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
первая у меня для крайних случаев, но именно в них ее и не хватает. если грязь не сильно сложная - езжу на второй-третьей. Между точками жужжу на пятой, а вот совсем в болоте тронуться аккуратно 4.16 не хватает.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Обменяю кит 6.4 на 4.9 или 5.14. Собственно пришло понимание, что 6.4 — не то, что мне нужно. Мало ли, вдруг кому то нужно по ниже, а то цены на новый при нынешнем курсе зеленых просто адовые!
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
А я наоборот хочу такой кит... как я скучаю по 6.5 своей. В том году порвали две раздатки с 6.5 теперь сцепление горит и чаще лебедкой стал пользоваться.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
gpaapg, вам там на камнях да по вулканам наверно самое то, а нам многовато. Покупай 4,9 и обменяемся ключ в ключ. Тем более он на 100 баксов дешевле 6.4 еще и в выгоде окажешься;)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
..у нас болота. У нас нет вулканов...)))) Это на Камчатке камни и вулканы. Я бы с радостью, но сильно дорого стало это все.. я помню время 6.5 та 16500 брал, а сейчас под 40000...
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
вопрос по раздатке с китом 4.9 . поменял я значит масло, залил из салона через отверстие ручки переключения , залил грамм 800 т.к. слилось примерно столько же. И теперь, при начале движения, слышны звуки, напоминающие удары веточки о спицы велосипедного колеса, учащающиеся с набором скорости.
Вроде до замены такого не замечал.
Может это быть от недолива масла?
Или что-то попало на шестерёнку скорости и тюкает там?
Кто что думает ?
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
а я вначале, перед установкой раздатки в неё литр залил. это плохо наверное, давануть может через сальники?
скорее через сапун. что за звук - хз. кроме смены масла ничего не делал? а то может забыл там что-нибдуь )
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
не должно
ты же разбирал ее - откуда там давлению такому взяться!?
если и "зацентрифужит" там масло, то скорее через сапун начнет давить его...
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
да нет, ничего не забыл, только масло менял.
ну может тогда долить до литра и послушать?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
хороший звук себя проявит ) так что можешь забить и кататься. Пока не отвалится чегонить. ну а тогда и поймешь что стрекотало.
Насколько я помню, самцовая раздатка при установке на джима становится не так, как она стоит в стоке на самце, поэтому масла там влазит "не по инструкции". Я лью в обычное заливное отверстие - "пока обратно не полезет". два года полет нормальный. в мм не мерил ни разу. Звуков - полная машина, хз какие именно от раздатки )) но раздаточка работает как часики - никаких вопросов за два года она не подкинула ни разу.
Хотя нет. пару раз пониженную выбивало под нагрузкой...
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
я тоже лил пока вытекать не начало - ровно 800грамм!
у меня кстати вопрос по теме! =)
когда пониженную на раздатке врубаешь, то машина приподнимается так некисло на тормозах когда автомат на D стоит(или опускается если заднюю врубаешь) --- это нормально, нет!?
А то я в первый раз испугался так люто, и подумал что слесаря мне пневмоподвеску поставили... =))))
PS начинаешь движение или ставишь на нейтраль(или на паркинг и отпускаешь с тормозов) - машина принимает первоначальное положение...
что то я очкую за раздатку - такое ощущение что ее там выкручивает наизнанку! =)))
PPS забыл написать(кто подпись не читает) - кит 4.9
