Кит 4.16 в РК Самурая
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Впечатления от 4.16
Я тут озадачился соотношением реальной и спидометровой скорости. Колеса 265х70R16 (через шинный калькулятор) занижают реальную скорость почти на 15%. По GPS реальная скорость примерно на 11 % выше спидометровой. Т.е. спидометр брешет примерно на 3-4% (во всяком случае в диапазоне 60-70). ПЧ - хз. Мне бы на этих колесах до 4-й передачи дойти (автомат).
ты бы еще от хамера катки поставил бы.
Borov только по грязи ползает, и то понижение поставил.
а ты на них по дороге катаешь? по асфальту?
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Дык до грязи доехать надо. Километров 15. Так - не, не езжу по асфальту. Хреново в ней по асфальту, жестко. Давление 0.7-0.8 - чуть лучше, все равно хреново.
А мне уже понижать некуда - у меня 0.6 и раздатка соответствующая.
И это не я - это японцы такие катки поставили. На продажу, явно - диски без следов балансирования и с нулевыми бумажными налепушками, колеса с усиками.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Мда... 265х70R16... Я такую широкую на кетайский 4runner поставил, и то почувствовалось, а уж на Джимника...
Rockfire, я по асфальту гоняю на BFG МТ 30х9.5. Оно конечно не 265, так что вполне себе нормально гоняется, 100-100 км/ч на трассе.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
на 30ых я ездил больше года, гоняется она по трассе ровно до 145 кмч по GPS, только на светофорах достало на ручке, постоянно сцеплением играть.
Chit-a
179
Киев
Ответ: 4.16
Ребята, а кто-то пытался взять просто раздатку (коробку) от автомата с 2005 г. Должно быть понижение только на низах 20%?
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
джиммик 2008г.в.1.3 мкпп BF Goodrich 215/75/15 All T + М/Т BF лифт подвески 5 см T-Max 6500
Ответ: 4.16
т.е. на джимни с мкпп 06-08г.в. поставить раздатку от авто с акпп? и получим понижение без кита в РК?Браво! Ай
кто-то может ответить аргументированно?;)
ЗЫ. мне лично тут объяснили,что в последних г.в. авто с мкпп другой ПЧ в коробке..
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: 4.16
ОТ акпп новых не пробовали. а вот раздатки от старых джимов (хз от каких) стоят у меня и у рокфайера. Понижение на 30% на верхнем ряду. На нижнем особого понижения нету. У нас обоих новые джимы с мкпп.
По моим сведениям раздатку от нового автомата также можно поставить на новый с мкпп и получить -30% на верху. и сохранить при этом пипатые кнопочки в салоне а не вытаскивать уродскую кочергу через пол, как это у нас с серегой сделано.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: 4.16
я могу аргументировано. только вопроса не понял.
Что есть и что хочется?
короче таблицу не могу вставить, смотреть там
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=217685&postcount=48
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: 4.16
Ну вот получается что надо на новые джимы с МКПП новую раздатку ставить от АКПП. получится понижение на 30% на обоих рядах.
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
Ответ: 4.16
т.е. согласно таблице: поставив в новое авто с мкпп раздатку от нового авто с акпп-получим около 32% понижения на 4Н и 4L?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: 4.16
примерно так да.
но так как даже у нас на разборах пытаются впихнуть совсем не то, что ожидаешь - при покупке такой раздатки надо посчитать обороты фланцев.
мы Егору2 искали от МКПП (от новой машины) - была только от АКПП.
раздатка от новой и старой машины отличается отсутствием кочерги и наличием электропривода.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Ответ: 4.16
Йоу, очень наглядно. По этой таблице получается, что новая АКПП раздатка - весьма смачный вариант для старых машин, активно пользуемых в оффроуде. Меня, например, high на моей машине 99 г.в. вполне устраивает, а low зачастую хочется пониже. Ммм... Блин, новая же с электричеством :thumbsdown: , на оффроуд Не-не-не
Chit-a
179
Киев
Ответ: 4.16
Судя по таблице - на старый джим ставим раздатку от нового - получаем понижение 23% ТОЛЬКО НА ПОНИЖЕНОЙ (1.32=1.32 Най и 2.145 < 2.64).
В этом вопросе меня смущают все разные номера карданов. Значит они чем-то отличаются.
Кто смотрел и сравнивал конкретно?
А если еще в старый джим вокнуть коробку от нового. Вот тогда получим на верхах на первой 21% вниз, на второй 18%, на третей 17%, на четвертой 19%, и на пятой 15% (чепуха) и еще 20% на низах. Или я в чем то не прав.
Вот только коробки по корпусу и креплению, приводу ручки совсем разные. (Через пару недель буду сравнивать вживую). Сцепления на машинах одинаковые, а вто тросы опять имеют разные номера.
И еще вопрос, а если в старые джимки вставить только шестеренки от соответствующих узлов?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
проблема новой раздатки-электрика. Кочергу то ты вместо кнопок не всунеш.А кнопочки мудрить,релюшки , геморрой мне кажется Чешу репу. Баксы-бакс
По деньгам-так лутше Самураевскую...
хорошо бы...
Добавлено через 3 минуты
а для 0.6 какие числа на ХАЙ и ЛОУ ?
это какая то страшная тайна !!
Я ни где не могу найти
По мойму там всё как у 1.3 -только главные пары другие.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: 4.16
В старый Джимни не влезут потроха от новой раздатки. Взаимозаменяемы только входной и выходной валы. Понижайка реализуется по-другому. При установке 15% понижения получаем на новом Джимни с автоматической коробкой реально +15% и +38% относительно старого, если верна информация о различии ПЧ на 23%. Только сейчас с йеной, укрепившейся на 20% к доллару, а с долларом, улетевшим в космос относительно рубля, понижение даже при прямом заказе обойдется минимум в 50000 рублей.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: 4.16
А почему просто не вынуть электродвигатель и не впихнуть ручку? корпуса на вид совершенно одинаковые у раздаток.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
Не могу купить адаптер спидометра !
Дайте пожалуйста адрес где можно заказать и купить.
Спасибо!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: 4.16
Спасибо!
Его легко сделать из листовой стали 2мм. Обратись ту да же где делал опоры... не обязательно городить огород из закрытой конструкции... достаточно выносного открытого кронштейна в который вставляется родной датчик скорости и крепится он к стандартным отверстиям на раздатке врайоне заднего фланца на растоянии 1 мм от шестеренки датчика скорости. У меня такая конструкция работает нормально.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
а говны Чешу репу.
и если есть возможность фоткни плиз
Ответ: 4.16
А говны в принципе такому датчику пофиг. хоть все под воду сунуть, хоть на шестеренку куски грязи налепить - работать будет так же ;). На очень многих машинах так звездочки АБС на колесах торчат совершенно открытые.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
REM
в чертеже шестерёнки , которые ты выкладывал раньше, 28 зубов
для 215 / 75 / 15 сколько зубъев надо ??
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
REM
25 ровно.... подойдет штатная ее только расточить нужно чтоб запресовать на фланец
Говна пофиг... проверял... На кронштейне приварена еще пластинка чтоб уж если прям налипнет... Но все это время все работает исправно... защита ведь не пускает туда особо постороний мусор.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: 4.16
еди родная шестеренка для 26 колес имеет 25 зубьев каждый зуб повышает показания спидометра на 4% вот и посчитай
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
...с родной шестеренкой и 215 колесами спидометр и GPS показывают одинаково. 25 зубов и точка!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
спасибо всем за инфу !!
REM у тебя раздатка на каких подушках стоит ?
У меня сначало стояла на родных,а потом когда защиту вешали , не хватило длины шпилек.
Пришлось ставить длиные сквозные болты. Шум весь в салоне.
На родных подушках ни так шумело.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
пока на родных...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
На Питерском форуме,есть мнение ,что "китованную" раздатку надо дополнительно крепить.
А наши Джимкини подушки ,на вид ,такие слабые...
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: 4.16
с кит 6.5 на 36 колесах джимник проездил почти 2 года и как проездил! подушки стоят тюнинговые жесткие при установке на военные мосты вырвало кусок корпуса раздатки хотя была дополнительная опора с одной стороны
после ремонта поставил дополнительную опору с другой стороны пока все нормально
с кит 5.14 на 32 колесах другой джимник проездил не хило тоже порядка двух лет с родными подушками все нормально после установки 34 колес на всякий случай сделал две дополнительных опоры
себе для кит 4.9 тоже подготовил опоры с дополнительным креплением
при твоих колесах даже не забивай голову и подушки родные прослужат тебе много лет
