Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке
андрей нновгород
1 Февраль 2015
cx4
понятно, ездил на диагностику, сказали и люфт рейки и втулки стабилизатора, в общем надо начинать с меньшего, а вкладыш из чего? и как впрессовывать?
lomonosov29
8 Февраль 2016
suzuki sx-4
Привет всем! Не советую ставить металлические вставки,сам на этом деле прокололся.Поставили в сервисе вставку между родной втулкой и валом из жестянки,проходила без стука тысячи 2.Снова забренчало.Разобрали рейку,вытащили убитую втулку,померили вал выточили втулку из капролона (совет всем,МЕРИТЬ ВАЛ.)У меня получился диаметр вала 25 мм. Поставили втулку,неделю ездил с тугим рулем,через 5 тыс втулку разбило.Оказалось, что после вставки из жестянки слегка задрат вал.На днях разберем,шлифанем и будем посмотреть,что получится.А вал померить легко,снять дальний хомут с пыльника и померить.
Максим НН
22 Март 2016
сузуки SX4
Изготовлю втулку для рулевой рейки, так же помогу с ремонтом в г. Казань.Материал изготовления фторопласт. Способ замены снятие рейки, разборка, замена втулки и сборка в обратной последовательности. Втулку могу выслать в другие города, почтой 1 классом. По идентификатору можно отслеживать. Пишите здесь либо на почту mak-i@bk.ru
[DOUBLEPOST=1458652827,1458652719][/DOUBLEPOST]Заказал втулку у makariv! Как прийдёт отпишусь по качеству и результату выполненных работ!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Asti
23 Сентябрь 2016
SX-4
Здравствуйте
прошу совета какой лучше аналог рычагов (передний, левый) покупать если на оригинальную жаба душит.
надеюсь тут по теме я )
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Здравствуйте
А что с рычагом?
zeb959
7 Ноябрь 2016
а/м SX 4
скрип в передней подвеске
хотел уточнить один вопрос:
при проезде "лежачих полицейских" передняя подвеска издает громкий скрип, это у всех так или только у меня одного?:(
хотелось бы уточнить это до поездки в сервис.
кряхтение это нормально для этой машинки[DOUBLEPOST=1478547719,1478547244][/DOUBLEPOST]
3000КМ ПРОБЕГА! У МЕНЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ПОЯВИЛСЯ НЕПОНЯТНЫЙ ГЛУХОЙ СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ СПРАВА,ПРИ ЕЗДЕ ПО МЕЛКОЙ НЕРОВНОСТИ(КАК ПО ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКЕ) ПО ДРУГИМ НЕРОВНОСТЯМ- ВСЕ В НОРМЕ, НА НУЛЕВОМ ТО НИЧЕГО ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ СМОГЛИ, ВСЕ ПРОДЕРГАЛИ, ПОКАЧАЛИ, СКАЗАЛИ НАДО ИСКАТЬ,-ЕХАТЬ НА СТО, ГДЕ ЕСТЬ ТРЯСУЧКА, У НИХ ТАКОГО СТЕНДА НЕТ, ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ПОТОМ К НИМ. МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА? И ЧТО БЫЛО ПРИЧИНОЙ?- Я ДУМАЮ СТОЙКА СПРАВА.
Замените косточки, а то мне в автосервисе продиагностировали рейку, а она оказалась не при чём!!![DOUBLEPOST=1478547848][/DOUBLEPOST]
Фторопласт слишком мягкий, лучше ПЕК или капролон...
shurikvas
20 Май 2010
sx4 sedan
Мой стук рейки оказался разбитыми шаровыми. Кстати проходили родные 175000км. Заменил рычаги и стук пропал;)
