Стучит рулевое
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Ответ: Стучит рулевое
за такую фигню жалко отдавать 500 руб. т.к. ей цена 100 руб не более, зачем покупать оригинал когда можно купить от дэу аналог... ну дело хозяйское ...
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
Коды деталей:
Тяги рулевые - 48830-78F00
Втулка - 48541-82H00
Стопорное кольцо - 09381-33002
С Уважением.
Всё это нужно чтобы убрать стук в левой промежуточной рулевой тяге и убрать небольшое вертикальное перемещение самой рейки?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ну как можно на такой вопрос ответить, не видя самой рейки? Мало ли что там у тебя стучит... может, уникальный случай какой. Посмотри сам по схеме и прикинь, что там могло износиться.
Но вообще-то чаще всего стук в рейке - именно из-за износа втулок.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Как раз сейчас снял и разобрал рейку с Вагона МА63 для устранения стука слева. Длина рулевой тяги 250 мм от края до края, шарнир с внутренней резьбой М14Х1,5 для присоединения к рейке. При осмотре рулевой тяги возникло устойчивое впечатление, что не она является источником стука, а пресловутая втулка рулевой рейки о которой было уже много говорено. А вот с запчастями в Барнауле действительно беда, в наличии нет ничего, только под заказ.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Резьба с другого конца ,с того что ближе к колесу М11х1,5 Честно говоря не встречал такой резьбы нигде. Мне прислали тяги к Дэу тико резьба внутр М14х1,5, наруж М11х1,5, длина 230.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Ну вот... а я заказал уже на Exist втулки и пружинку, выходит - напрасно...:(
09440-19011 Пружина
48534-60J00 Втулка рулевой рейки
48541-82H10 Втулка рейки рулевой
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Да, были и есть, к сожалению... да вот прочел
"48541A-53B01-000 вот номер втулки , подойдёт на 100% от Дэо сам летом ставил до сих пор ни стука"
и думаю теперь, а может эта самая втулка от "Матиза" мне и нужна была??
Разбить ко
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Так чего ж родная-то не устраивает? И зачем менять одну втулку на Матизовскую, если можно сразу обе заменить? Получишь, поставишь - и будет тебе щастье...;)
Так что зря по компу колотишь, все правильно заказал...
Я вот тоже эти детали на Экзисте заказал - обещают в середине января.
Добавлено через 7 минут
Зачем покупать аналог, когда можно купить оригинал за те же деньги. :D
(Обрати внимание, что 500 рублей - это весь комплект.)
Хотя дело, конечно, хозяйское...;)
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
..а вот чего: сегодня с "Экзиста" мне ответили, что деталька 48541-82H10 (48541-82H00) у них не имеется. Интересно, 48541A-53B01-000 от Матиза - это её аналог, или как?
Подскажите, люди добрые!
Vaqulo, какие именно втулки Вы заказали?
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Вчера выточили мне эту втулку из фторопласта, хотя капролон был бы лучше. Втулка наипростейшая, точили минут 10. Сборка и установка рейки заняло 1,5 часа в спокойном режиме.
Есть замечательная ссылка по этому поводу с фотографиями и подробными инструкциями как все происходит. http://reviews.drom.ru/suzuki/swift/15176/
PS для ORK: Резьба на рулевой тяги для присоединения к рулевому наконечнику М12х1,25
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
Я ставил себе оригинал... Подходит на 100%.
Оригинал он и есть оригинал. Произведены в Японии (какая-никакая все-таки гарантия качества)
48541-82H00
Рекомендую поискать в других магазинах
Я заказывал на www.megway.ru (склад есть и в Москве)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Странно...
Я заказал:
48541-82H00 Втулка рейки рулевой
09440-19011 Пружинка
Мне ответили, что с 09440-19011 и 48534-60J00 все в порядке, а 48541-82H00 есть, но дорогие - порядка 30$, и предложили заказть 48541-82H10 за 13$. Причем есть даже несколько вариантов.
Я и заказал. Обещают привезти в середине января. Мне не к спеху, поскольку стучит не сильно.
Как привезут - отпишусь.
Вы попробуйте еще раз заказать - может, получится.
Я когда был в офисе Экзиста - было такое ощущение, что их система заточена в основном под европейские машины, а когда речь заходит о японских - что-то там с каталогами не срабатывает, и менеджеры начинают путаться.
Ну и вообще, там менеджеры - молодые мальчики, не особо опытные.
Была пара случаев, когда они со своих менеджерских компов не видели тех деталей, которые я видел со своего домашнего. :D
Так что попробуйте еще.
А живучесть фторопластовой втулки? Не окажется, что через 2-3 тысячи км. придется все снова перебирать?
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Замена втулки помогла 100%, стук слева исчез совсем.
По поводу надежности. В оригинальной резинометалической втулке износа не было совсем. Внутри у нее нанесен слой тефлона (по нашей терминологии - фторопласт), так вот промериял я ее нутромером: внутренний диаметр 21,03 мм. 0,03 мм не может являться причиной сильного стука, точнее вообще ни какаго. Стук возникает из-за усадки и усталостной деформации резины и ослабления ее посадки в корпусе рейки. Судя по отзывам стук возникоет и на совсем "свежих" машинах с пробегом 30..40 ткм. В большинстве аналогичных узлов применяется именно пластмассовые втулки. Аналог от Дэу пластиковый.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
О, вот это весьма ценная информация, относительно целесообразности установки втулки от Дэу.. Спасибо!
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Вобщем мне тут зубы выстеклили и мне было не до машины, пока зубами своими занимался, щас всё в порядке и вопрос встал снова...
Мне нужны:
1) ремкомплект рейки
2) 2 тяги
1) По части рейки я смотрю тут заказывают вот это:
Daewoo 48541A-53B01-000 Втулка рейки рулевого механизма 120,36Р
Suzuki 48541-82H10 Втулка рейки рулевой 18 331,51Р
Suzuki 48534-60J00 Втулка рулевой рейки 17 224,54Р
я кольцо, которого нет на экзисте
2) по части тяг я так и не знаю какие подойдут... от дэу заказыватьбольше не буду, хватит :D
тут говорили что то о ремкомплекте на рейку??? какой номер то у него??? не нашёл я на форуме.. или ремкомплект это набор всяких деталек которые нада отдельно заказывать? Сколько втулок нужно? Кто знает напишите номера и кол-во деталей которые нада заказать?
Тяги тяги... у нас тут в городе много таких маленьких тачилл ездиет, неужели тяги только от дэу можно подобрать, я тут и ниссанчики такие же видел, и каие то дайхуцу, и дэу, и хонды может ещё чего.... просто с зубми и так влетел, ещё щас тяги эти, по карману каждая мелочь бьёт уже ...
кто чётко может сказать, что нужно заказать?
Вопрос всё ещё сильно актуален для меня (
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Всех Вас поздравляю c наступающим Рождеством! ;)
Интересно, а существует ли разница между рулевыми механизмами и зап. частями к ним, у модификаций Wagona ? Ну, к примеру: R+, R Solio...
У меня Wagon R Solio, 2001 г.вып., MA64S, правый руль.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
алё алё, по втулкам подскажите, какой вообще ремкомплект на рейку? сколько и каких втулок,а то я слабо представляю где они вообще находяться (
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Шутишь или как? Ты же сам их номера писал. :D
Ветку-то почитай. Чуть выше даже картинки есть.
P.S. Ремкомплект - это и есть две втулки + пружина.
