ТО-1 (15 000 км)
alexey17
24 Март 2008
Ответ: ТО 15000
Вопрос тем кто проходил ТО-15000!!!
Можно-ли отказаться от того что написано в списке ТО?
То есть я просто хочу поменять масло, мне не надо мазать петли дверей и клеммы АКБ, менять свечи и т.д
Да, это относится ко всем ТО....
Кто так делал?
merlin
28 Февраль 2008
112
Ответ: ТО 15000
Кто так делал?
А там итак нехрена не делают, поменяли масло, масленный фильтр, долили антифриза, продули/пропылесосили салонный и воздушный фильтр , да, петли, супорта, клеммы смазали, но это делать надо, зима,да колодки хренова потом менять будет.(да и экономи на "копейку")
Рекомендую присутствовать, а то они там много чего найдут (и свечи и колодки и защиту "снимут"зп 500р Баксы-бакс) .
alexey17
24 Март 2008
Ответ: ТО 15000
Это понятно что они ни хрена не делают, просто у нас (тоже официальный дилер)15000 это не ТО, а сервисная смена масла! Диагностику ходовой и тормозной клиент оплачивает отдельно, если конечно хочет, или что-то его тревожит.
Насчет смазок, мазали мне клеммы АКБ, по идее на каждую клемму ушло по 50 грамм, а толку? Минусовая клемма зацвела, пришлось всё делать самому, да и петли я собсно сам помазать могу...
Благо смазок куча, разных всегда есть
З.Ы. мне делали в СИМ, даже бирку не повесили что масло меняли
а другу в Автодине, побрызгали гайки и прочие места соединений и бирку о замене масла!
И еще. Предположим я приехал на ТО-30,000 (там входит замена фильтров) а перед этим я сам их поменял... чтож мне их по новой покупать?
Спокойный
20 Июль 2008
г.Электросталь МО
Ответ: ТО 15000
Прошел Т.О. 15 000 в Автокее, там где и брал машину. В общем все что обещали сделали качественно. Замена масла в двигателе и полная диагностика авто! Позвонил мастер, предложил поменять салонный фильтр, сильно не настаивал, (сказали что совсем забит и положили его на пассажирский коврик после), и отрегулировать ручник так как действительно был немного слаб. Поначалу расчитывал на 5800 р, в итоге получилось 8450 - замена масла в двигателе, смазка всего чего обещали, замена салонного фильтра, регулировка ручного тормоза, обработка задних тормозных барабанов (от закисания). На все ушло около 2,5 часов.
suzuki-sx4
2 Декабрь 2007
Ответ: ТО 15000
прошел то 15000 в автомире, где и покупал, Иркутская ул., д. 5/6
тоже говорили 5500, вышло 6692 р с мойкой, смазкой, снят+уст защиты и т.п.
часа 3 или чуть меньше.
Volk_VITAL
7 Ноябрь 2008
Пермь
Ответ: ТО 15000
И еще. Предположим я приехал на ТО-30,000 (там входит замена фильтров) а перед этим я сам их поменял... чтож мне их по новой покупать?[/Q
Замена фильтров салона по их состоянию, а вот маслянный при замене масла.
S
shubert
Ответ: ТО 15000
Сегодня прошел ТО-15 в Автодине-Ярославка, вязли 5310 ( с защитой картора),
порекомендовали:
1. Поменять свечи и сделать промывку инжектора,
2. Поменять на задних тормозах пружинки, они немного ослабились и они их как то подтянули (сказали что на ручнике езжу,правда несколько раз было что упускал ручник и не дожимал 1 щелчка и трогался)
3. Сход-развал.
Но я пока не стал делать рекомендованные работы чуть позже сделаю. Только меня удивило что надо менять свечи и промывку делать инжектора, мастера сказали что у нас бензин полное гавно, я только заправляюсь ну двух заправках BP и лью только 95 Ultimate
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: ТО 15000
Более 30 тыкоф пробега - ничего никогда не промывал, патамушта никто никогда и не предлогал! :thumbsup:
Ну а ВР ваще полное scheiße!
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
SX4 2WD MT сине-черный хэч.
Ответ: ТО 15000
07.03.09 прошел ТО-1 в Автомир-Строгино, сумма =6.179,32 с 5%-ой скидкой и защиту предварительно снимал дома сам (по 100 руб. за 1 болт из 6-ти решил оставить себе).
2ч. само ТО + 1.5ч. повторная за приклейка накладки на задний бампер - у меня это ДОП.
По ТО - все по карте + личные пожелания - хруст передних амортизаторов и скрип водительского стдения. Оба пожелания исправили, приятно - впечатление положительное.:thumbsup:
По ДОП - впечатление отрицательное, хоть вообще ДОП-ов в салоне неставь! Накладку правда опять приклеили, надолго ли, а кнопку выкл. сигналки с открытием сразу всех дверей вместо одной водительской, как сейчас, не перепрограммировали - говорят нет технической возможности, врут наверное.:thumbsdown:
redgreg
21 Февраль 2007
174
Ответ: ТО 15000
Прошел ТО-15 в Автомире на Озерной 44 А. Сумма - 6238 (включая с/у защиты и пол-литра антифриза). + Заказал по гарантии символ сузуки на решетке радиатора - хром вздуваться начал после зимы.
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
Ответ: ТО 15000
У меня тоже на задней эмблеме хром вздуваться начал, меняют по гарантии???
redgreg
21 Февраль 2007
174
Ответ: ТО 15000
Ну мастер-приемщик, проконсультировавшись с инженером по гарантии, сказал, что да, это гарантийный случай и обещал заказать эмблемку. Позвоню на следующей неделе, проверю, заказал или нет и сколько ждать. На скорость пока не влияет... :)
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: ТО 15000
Сёдня прошёл ТО в СИМ-ЮГ:
1. ТО 3750
2. Зашита с/у 600
3. Масло 1850
4. Фильтр 350
5. Масло трансмиссионное 464
6. Смазка петель 135
7. Спрей для электропроводки 220
Всего 7061 р. (с учётом НДС и скидки в 317 р.)
Примечание: кодов ЭБУ нет, ходовая часть в норме, утечек нет, уровни техжидкостей в норме, износ передних тормозных колодок 25%, задних 5 %.
(пробег за год~ 11000)
При этом (не вошло в заказ наряд) мойка кузова, салона (чистка), двигателяЧешу репу.
Просил отрегулировать ручник (держал токо на предпоследнем щелчке) - отрегулировали (теперь держит со второго щелчка), но в заказ-наряд эта работа не вошла (может забыли?)
2,122
Ответ: ТО 15000
Регулировка задних колодок и ручника на этом ТО обязательна по регламенту
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: ТО 15000
Не-не-неУ СИМ в карте регламента ТО (всех) прописано дословно: проверка (регулировочные работы в ТО не входят и оплачиваются отдельно)
По нашей модификации можно посмотреть карту http://www.sim-suzuki.ru/service/91/
2,122
Ответ: ТО 15000
z рад за СИМ, что он так "красиво" нашел способ зашибать таньгу:hilarious::thumbsdown:
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: ТО 15000
У Автомира тот же способ. Интересно, кто был первым;)
После проверки, при необходимости очистка, регулировка, смазка или замена в ТО не входят и оплачиваются отдельно
http://www.suzuki-avtomir.ru/default.asp?trID=1516
redgreg
21 Февраль 2007
174
Ответ: ТО 15000
Ну я не знаю, но мне в Автомире ручник подрегулировали бесплатно+ че-то подтянули в подвеске, чтоб не стучало на кочках. Денех не взяли. :thumbsup: Так что у каждого дилера свои заморочки
Светик2708
1 Июль 2008
Северная Пальмира
Ответ: ТО 15000
Тоже вчера прошла ТО 15, обошлось 9000 - но туда вошло развал сход - сама просила, форсунки омывателя с водительской стороны работает хорошо через раз и фильтр кондея меняли. Колодки и свечи в норме.:thumbsup:
Pashok
24 Октябрь 2007
Самара
обладатель красного SX4 4WD
Ответ: ТО 15000
Прошел ТО-1. Год прокатал. На спидометре 12 000. Диагноз: замена задних амортизаторов - оба текут, и при закрывании дверей сильный хруст замка задней левой двери. Такое впечатленеие что шестеренки стерлись. Амортизаторы поменяли по гарантии через неделю. Замок жду уже месяц. Хруст все сильнее. Из не приятного. Авто покупал в Самаре в Автомире 6 марта. На ТО поехал через год НО 7 марта. В Тольятти-СИМ. Они осмотрели авто, поставили диагноз (см выше) и... отказались менять по гарантии, тк сказали что гарантию 3 года они дают только на авто, купленные у них. Пришлось гонять в Самару в Автомир. Так что имейте ввиду...
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: ТО 15000
...В Тольятти-СИМ... они осмотрели авто, поставили диагноз и... отказались менять по гарантии, тк сказали что гарантию 3 года они дают только на авто, купленные у них...Так что имейте ввиду...
Развели вас. 3-х летняя гарантия предоставляется уже давно не от дилера, а от сузуки и проходить ТО или гарантийное обслуживание можете у любого официала;)
2,122
Ответ: ТО 15000
не все так просто, это правило для "венгров" стало действовать с 1 мая 2008 года, а до этого 1 год заводской+2 года дилерских.
Если авто приобреталось не в СИМе, то у них и не будет расширенной гарантии.
К сожалению для регионов эта гарантия выходит боком:thumbsdown:
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: ТО 15000
Костя ты прав. В Иточу разъяснили, что для машин купленных до 1 мая 2008 года, всё осталось по старому. Наша Раша:thumbsdown:
2,122
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: ТО 15000
закон обратной силы не имеет:(
Это да, но текст (циркуляр) посмотреть бы от фициального Восточно-Европейского Иточу, а не от московских посредников. Эти ребятки в купе с дилерами могут всё на свой лад перекроить;)
2,122
Ответ: ТО 15000
Мне венгры переводили, там так и написано, с 1 мая 3 года, а до как было:thumbsdown:
otecfedor
12 Июнь 2007
111
SX4 4WD SILKY SILVER METALLIC № 764
Ответ: ТО 15000
Отчет по ТО 15000
СИМ-Крылатское.
2.5 часа 11 405.41 рублей за ТО + материалы + замена тормозных колодок передних с обеих сторон.
Работы
ТО - 3 750
Снятие установка защиты двигателя - 300
Снятие установка колодок - 1 050
Материалы
Масло моторное 1 700
Фильтр масляный 416
Масло трансмиссионное 495
Спрей для клемм 86
Смазка петелль 84
Колодки 4 869
Медный спрей 166
Ммазка торм. 40
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: ТО 15000
Отчет по ТО 15000
СИМ-Крылатское.
Работы
ТО - 3 750
Материалы
Фильтр масляный 416
Спрей для клемм 86
Смазка петелль 84
Колодки 4 869
Медный спрей 166
Ммазка торм. 40
Ёлы, otecfedor, и как тебя жаба не задушила колодки за 5тык. покупать!!! Чешу репу.
otecfedor
12 Июнь 2007
111
Ответ: ТО 15000
Знаю, что можно дешевле, но времени искать ваще не было. Надо было на рынке купить, когда с колёсами возился. Но тада мысль предательски не возникла, а в эти времени не было вообще. И когда опять появится - неясно. Так что променял деньги на своё время. Думаю, что не прогадал.
