АКПП диагностика, ремонт, обслуживание.
Teich
30 Декабрь 2009
Ивантеевка
Suzuki Liana , 2005г, Серебро.
Ответ: АКПП диагностика, ремонт, обслуживание.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, Suzuki Jimny 2008 г.в., (машина новая, атф - ещё заводская) был низкий уровень жидкости АКПП, долили 300 мл., Valvoline LongLife D-III (синтетика). Если с завода залита минеральная жидкость, такое смешивание не повредит ?
Получается при замене жидкости нужно не только придерживаться спецификации (Dextron III, но и точно знать какая жидкость залита минеральная или синтетическая ?)
Здравствуйте уважаемый "baikal" . Вы знаете что масло в коробке проверяется на разогретом двигателе . Уровень масла только тогда реальный. И если мало тогда доливать надо.
baikal
5 Апрель 2010
Ангарск
Jimny 2008 г.
Да, знаю. Уровень проверял на прогретом, при включенном двигателе, в режиме "P"
Спасибо.
Алекс2008
22 Август 2008
г. Калининград
Здравствуйте!
У меня Сузуки Балено 2000 года, автомат, объем 1,6, пробег 175000 км, масло в АКПП менялось, где то на 60 тысячах - частично.
Недавно появилась проблема, при резком ускорении или переключении на следующую скорость (при желании это сделать быстро - соответствующее нажатие на педаль газа) машина начинает дергаться и переключается не сразу, произвел частичную замену масла, вроде стало чуть лучше, но при попытке резко ускориться переключение происходит также.
Есть ли в моей коробке фильтр и что Вы посоветуете, предпринять. Заранее спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Для начала советуем заменить масло в АКПП полностью с заменой фильтра.
С уважением, Катана.
BoBkuH
15 Август 2010
томск
suzuki wagon r wide 1997 1L turbo k10a 100л.с. правый руль
Здравствуйте!
У меня suzuki wagon r wide 1997 год, 1 литр, турбо, автомат, пер.привод.
Заказал контрактную коробку, вопросы такие: нужно ли на ней менять фильтр или можно оставить старый? сколько необходимо приобрести масла (в коробку влезает 3.5л по-моему)? И можно ли вместо ATF 3317 залить Castrol Transmax E 75W80 (В допусках написано Suzuki Oil and Suzukil Oil Special) или вы посоветуете что-нибудь другое?
Заранее спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Так как АКПП контрактная, то разбирать её, если на неё существует гарантия, не советуем.
Для частичной замены масла достаточно 4 литров и рекомендуем для этого использовать Dextron 3.
Boy
25 Ноябрь 2010
Grand Vitara (j20a)
И так авто 2007 год, пятидвер, мотор 2х литровый, 140 л.с. (j20a)
Пройденно 52000км!
Вообщем при переключении и последующем нажатии педали газа:
с паркинга на драйв,
c паркинга на заднюю,
с драйва на заднюю передачу,
с задней на драйв,
Издаётся хруст, иногда слабый и почти не слышимый, а иногда такой, что аж прохожие оборачиваются?
Подскажите, что с коробкой, как это чинить и во сколько выйдет по деньгам?
P.S. Заранее благодарен за ответы
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Пройденно 52000км!
с задней на драйв,
Здравствуйте.
Приезжайте на диагностику, будем смотреть в чём причина.
Ремонтировать по Интернету сложно:D;).
TPYBOPE3
3 Май 2010
22
Сузуки сх 4 седан 2007г
у меня такой вопрос долго ли живет коробка автомат если часто использую кикдаун? для кробки автомат масло на синтетической основе лучше чем на минеральной?
Сколько будет стоить заменить полностью масло в АКПП?И сколько обойдутся расходники! машина сузуки СХ4 седан япония 1.6 2вд автомат
Добавлено через 47 секунд
на Варшавке вы меняете масло?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
1. Кикдаун используйте только по необходимости, частое его использование дополнительно нагружает КПП.
2. В АКПП Вашего автомобиля используется масло спецпродукт Suzuki, это масло полностью синтетическое.
3. Полная замена масла в АКПП стоит - 1900 р.
Потребуется фильтр - 1200 р. , прокладка поддона АКПП - 500 р., 4 литра масла по - 450 р. за литр.
4. У нас только один техцентр, который находится на Рязанке.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
TPYBOPE3
3 Май 2010
22
а тогда какое оригинальное масло мне подойдет?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Подойдёт оригинальное масло "Suzuki" предназначенное для Вашего автомобиля.
SladkyR
26 Декабрь 2010
22
SUZUKI LIANA Wagon II 4x4, AT
Здраствуйте Катана, имеется лиана 06 года
Интересует, надо ли менять маслянный фильтр АКПП при замене масла в коробке с пробегом 70к ?
Надо ли менять прокладки?
Если можно, их номера...
С Уважением, Владимир.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Фильтр АКПП и прокладка поддона на Вашем автомобиле меняется при пробеге 120 000 км.
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Здравствуйте!.
А что Вы мне нальете в АКПП Игниса венгерской сборки 2005 г.в. 1,5 л.?
И сколько литров.
И сколько за литр.
Частичная замена сейчас 540 руб?
А на полной сколько жижи потребуется?
З.Ы. 65 тыщ пробега, пора уже,наверное.... :D
З.З.Ы защиту картера снять +150 рублей?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Здравствуйте!.
И сколько литров.
И сколько за литр.
Здравствуйте.
1. в АКПП Вашего автомобиля заливается Dextron 3.
2. 3 литра.
3. за литр - 350 р.
4. частичная замена стоит - 540 р.
5. для полной замены потребуется - 5 литров масла.
6. частичная замена масла производится на 60 000 км пробега.
7. снятие-установка защиты стоит - 270 р.
Dobrivecher
2 Апрель 2011
Baleno 1.6 AT 2WD 1998г.в двигатель G16B.VIN JSAEGC31S00160927
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня заменили масло с помощью спец. стенда, но вот какое дело я полез проверять уровень масла в АКПП и обнаружил что уровень чуть выше max отметки.Чем мне это грозит? И как мне удалить излишки?
Ещё есть совсем маленький рывок между первой и второй передачи.В остальном нареканий нет))))
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Масло желательно слить до необходимого уровня через сливное отверстие, которое находится снизу корпуса АКПП.
Для правильной работы АКПП необходимо так же сделать замену фильтра АКПП.
delwood
6 Апрель 2011
Красноярск
Mark 2 jzx90 Tourer V 300bhp
Suzuki Jimny 2002 0.7 AT
Здравствуйте, сузуки джимни 2002 года праворукий 0.7 турбо акпп, какое масло в акпп заливать и какое количество нужно для полной замены ? Сколько стоит фильтр ?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Масло для АКПП - Dextron 3, для полной замены понадобится 4 литра.
Для определения цены фильтра АКПП необходим номер кузова Вашего автомобиля.
16 Август 2011
sx4 седан, 2008год выпуска, 1,6л.
Добрый вечер!
У меня sx4 седан 2008г.в. АКПП 1,6л.
Машина прошла почти 120 000(117 000). Решил перед поездкой на ней в отпуск сделать ТО и в т. ч. поменять масло в АКПП.
Вопросы:
1. Необходимо ли менять масло при таком пробеге?
2. Необходимо ли вместе с маслом менять фильтр в АКПП и прокладку(если по регламенту этого, вроде бы, делать не нужно)?
3. Как правильно заменить масло(частично или полностью), если не известна марка рабочего?
4. Продали в магазине масло для этой цели Mobil 1 ATF D/M 4 литра, это правильный выбор?
Заранее спасибо,
с уважением,
Павел
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Добрый вечер!
Вопросы:
Заранее спасибо,
с уважением,
Павел
Доброе утро,Павел!
1.Когда вы в последний раз меняли масло в АКПП?Интервал замены масла составляет 60 тысяч км.
2.Нет,не необходимо.
3.Замену можно произвести частично.
4.Это масло не подходит по допускам.Поменяйте его на Mobil ATF 3309,или Castrol ATF Multivehicle.Замена масла в нашем техцентре будет стоит 540 рублей,и скидка 20 процентов.Баксы-бакс
lednev
10 Август 2011
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 1.6АТ
Здравствуйте!Звонил в SUZUKI на Рязанке,по поводу замены масла в АКПП,так там мне сказали,что полную замену не делают,типа сколько сольётся!Я не знаю какое масло залито сейчас!Оч бы хотелось сделать полную замену!SUZUKI ЛИАНА 2004!
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Здравствуйте.К сожалению у нас нет необходимого оборудования для ПОЛНОЙ замены масла в АКПП.Мы можем предложить вам сделать 2-3 цикла замены масла со снятием поддона.Но оправдано ли это экономически?
lednev
10 Август 2011
Здравствуйте снова!!!
Посоветуйте,где это можно сделать!только надёжное место!
doker63
4 Февраль 2009
84
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
мне сказали на СТО что в коробку вместо ATF 2384k которое мне положено можно лить тойотовское Т-4 это правда или нет?
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Здравствуйте.
В Вашу КПП необходимо лить Dextron 3.
C уважением, Катана.
doker63
4 Февраль 2009
84
А разве Т-4 его не заменяет?
