ШРУСы
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
Ответ: ШРУСы
Я написал письмо нашему представителю в России фирме Asva. Задал вопрос почему они не могут сделать наружный шрус на Suzuki Wagon R+, 1.3, G13BB. Что бы не разбирать два шруса, ASVA SZ-20 в шрус ASVA sz17a43, и получается шрус с нужными параметрами. Ведь это им им не сложно сделать. ;)
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
Ответ: ШРУСы
ASVA ЭТО КИТАЙ???... ГОВОРЯТ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ...КТО СТАВИЛ...КАКИЕ ОТЗЫВЫ?
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Ответ: ШРУСы
Это Китай, но а что делать если не чего больше не подходит. Я считаю что Китай намного лучше нашего производителя, это уж проверено на наших автомобилях, что половина запчастей брак и сырец.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Не хотят они отвечать, наверное лоховская конторка а не представитель в России, www.exauto.ru :( козлы.......
Не хотят они отвечать www.exauto.ru :( наверное конторка не айс ....
Ответа нет от ASVA, значит конторка некакая
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Ответ: ШРУСы
не нужно паники...наши горе-производители пока не делают шрусы на вагончика:D
...ждем отзывов по китайским шрусам...хотя думаю если этопромышленый китай...то проблем не должно быть 30 - 40 тыс. откатать должен...
LexuxG
12 Декабрь 2007
Иркутск
Ответ: ШРУСы
ШРУСы правый/левый взаимозаменяемы?
Насчет взаимозаменяемости сказать не могу, зато по собственному опыту могу сказать что можно звездочку переворачивать, которая внутри ШРУСа находиться и если выработка с краю то это поможет!
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Ответ: ШРУСы
Подскажите пожалуйста, а на Венгерский Вагон 2002г. от Агилы не подойдет, например (8540 24114) номер детали, по характеристикам похожи:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 23
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 20
Диаметр: 72.3 мм
Диаметр прокладки: 49 мм
Число зубцов кольца ABS: 43
Сторона установки: со стороны колеса
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Ответ: ШРУСы
Диаметр: 72.3 мм
может и подходит, но цена такая как за два шруса ASVA, и они проверенны уже, стоит ли рисковать?
vasgen12
7 Ноябрь 2009
Северодвинск
Сузуки Вагон Р+, 2003, G13BB, М13
Ответ: ШРУСы
Уважаемые!
Кто чего прокоментирует?!...:
Фирма: Mapco, Артикул: 16275 Шрус
Внешний диаметр: 72.3 мм
Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей
Тормозная динамика/ динамика движения: для автомобилей с ABS
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
OPEL | SUZUKI |
Wagon R+ (MM) |
Марка Модель Модификация Двигатель Даты выпуска
SUZUKI Wagon R+ (MM) 1.3 G13BB 76 л.с 2000/05
SUZUKI Wagon R+ (MM) 1.3 M13A 82 л.с 2000/05
SUZUKI Wagon R+ (MM) 1.3 4WD M13A 82 л.с 2000/05
Контора:
Полное название:
Mapco Autotechnik GmbH
Информация о фирме:
Продукты MAPCO предлагаются в Германии с 1977 и продаются с большим успехом. Продукты MAPCO применяются для многих автомобилей. Удовлетворение запросов клиентов является приоритетом фирмы. С 1985 на немецком рынке MAPCO предлагает детали двигателя. Рулевые приводы MAPCO для гидравлических и механических управлений также входят в программу поставок компании. Все детали соответствуют современным европейским и мировым стандартам качества.
Страна:
Германия
Сайт производителя:
http://www.mapco.de
Жена плачет! Мою машину отнимает! Шрус ищи кричит!
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Ответ: ШРУСы
Все круто! поставил шрус,собрал с двух ASVA один, подошел, я очень рад
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО "Vitaliy_ch" Браво! Ай
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Vitaliy_ch
20 Июнь 2007
Рязань
Ответ: ШРУСы
Всем привет, небольшой отчет, я на шрусе ASVA (собран из 2х один) уже 10 тыс. откатал, пока все ОК. :thumbsup:
А по поводу того что у других одинаковое количество шлицев, так кроме этого еще масса параметров подходить должна, я 4 штуки разных покупал и у всех шлицев сколько надо, да вот остальное не подходило, а кто ASVA не доверяет можно таким же методом собрать из HDK на сколько я понял ASVA c них и содраны.
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Ответ: ШРУСы
Именно так и сделал, собрал из двух HDK один. Неделю уже откатался все отлично, АБС как работала так и работает. Огромное спасибо Vitaliy_ch за новаторство. Всех с наступающим Новым годом!
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Ответ: ШРУСы
а какие коталожные номера шрусов этих?
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Ответ: ШРУСы
У нас наружний шрус стоит примерно 2500 (4 варианта),искал как-то внутренний шрус(трипоид)нового не нашел вообще.Привез контрактный из Вл-ка за 1500
Нука нука вот с этого момента поподробнее!Баксы-бакс
trendelkin
3 Октябрь 2009
Воронеж
Suzuki Wagon R+, 2001
ШРУС на вагончик
Хочу поделиться) у меня suzuki wagon r+, 2001г., АКПП, модель двигателя G13BB
Некоторое время назад развалился левый наружный шрус. Также встала проблема, покупать новый, но как комплект, или искать замену.
Было найдено решение
Шрус фирмы Holzer, модель P579K. Стоил он мне 4700, производство Италия
Надеюсь кому-нибудь пригодится
ceckby
11 Июнь 2009
Балаково
Agila
Ответ: ШРУСы
NK 513631 ШРУС со стороны колеса для автомобилей с ABS
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 20
Число зубцов кольца ABS: 43.
Дополнительная информация:
Ширина: 20 cм
Высота: 11 cм
Длина: 11 cм
Вес: 1.676 кг.
NK 513631(номер) Параметры Применяемость ШРУС 1 422,81р(цена).
Уже менял от вашей машинки кое что, подходит, может не для всех моделей, EXIST много выдает, можно и по размерам посмотреть, оригинал и не оригинал. Может кому пригодиться инфа.
RUS73
15 Октябрь 2008
ульяновск
Ответ: ШРУС на вагончик
дружищее, а к механике он подойдет??? А то есть подозрения что тоже приказал долго жить:thumbsdown:Рыдаю!
и если ни секрет где брал, а то в нашей деревне ничего нету
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: ШРУСы
У нас приводной вал с обоими шрусами стоит 1000 - 1500... Но если постараться, то можно и найти за 3000
Bone
26 Май 2010
Москва-Чебоксары
Suzuki wagon r+, 1998гв, двигатель k12a, 2wd, 4 клапана, левый руль
Ответ: ШРУСы
Люди добрые подскажите где можно заказать внутренний шрус трипоид(новый, б\у или аналог) к
Wagon r+ 1998г (em) кузов sr412, 1171 двигатель k12a-105201, вин jsaema81s00204116
в экзисте зарядили 11 тысяч рублей! студенту не по корману... токо если пару месяцев солнышком питаться =)
...может от праворульных wagon-ов подойдет?!(заказать из Владивостока)
или хоть в Европу на эти 11 тысяч на пол месяца ехать и на разборах собирать эти шрусы... еще останется на экскурсии =)
klif
12 Апрель 2008
107
Иркутск
Ответ: ШРУСы
Кто нибудь менял внешний шрус на Солио? Какое у него количество зубьев. А то собрался менять.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: ШРУСы
Я продаю внешний. Валяется в гараже без дела, Абсолютно новый в упаковке фирмы NGK.
Интересует? Пиши в личку!
klif
12 Апрель 2008
107
Иркутск
Ответ: ШРУСы
Неужели никто не менял шрус на японцах? Хрустит, невозможно ездить, а чем заменить не знаю!!
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Ответ: ШРУСы
На SWR+ 2001 г.в., МКПП, G13BB какой идёт?
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
Ответ: ШРУСы
Ширина: 20 cм
Высота: 11 cм
Длина: 11 cм
Вес: 1.676 кг.
с такими же параметрами поисковик дал железяку производства JAPANPARTS с номером gi809. цена в автопитере 992 руб, в экзисте -1400. Кот что скажет
Vitaliy_ch
20 Июнь 2007
Рязань
Ответ: ШРУСы
Привет всем, с параметрами Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 23
шрусОВ видима не видима, но есть еще некоторые параметры которые никак нельзя упустить из вида.
Описанный выше вариант сделать из двуходин работает вотуже более 30 тыс км. нареканий нет. Но я гарантирую что он подойдет тлько на G13BB венгрия 2003 год МКПП. все остальное пробовать! :)
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Ответ: ШРУСы
Неужели никто не заказывал конкретно на SWR+, G13BB, МКПП, с ABS? Без всякий изобретений из нескольких одного. Нужен внешний, желательно по умеренной цене
