NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
Aleks60
4 Апрель 2012
СГВН 2,4 АТ
Ответ: NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
СГВН 2,0 М. Я ездил с цепями сзади. Ни за что не цепляет. Проходимость намного лучше стала.
:thumbsup:
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
:thumbsup:
Что за цепи, диски не царапают в процессе эксплуатации ?
Aleks60
4 Апрель 2012
СГВН 2,4 АТ
Цепи отечественные, звено диаметр прутка 6 мм. Диски не царапают
Devol
6 Май 2009
MAZDA PROCEED LEVANTE NOMADE V6 2.0
SUZUKI ESCUDO XS V6 2.7
Кого интересуют пружины +35мм от ONES (ЯПОНИЯ) для моторов 2.7 и 3.2 пишите в личку!
Разработаны специально под длину штатных амортиков т.е думаю можно поставить с KONI FSD
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
100000 но можно убить и за 30 мин
Junkers
13 Декабрь 2010
планирую, есть тойотка
Ребят!А сцепление для бездорожья можно штатное , или есть другие варианты?
есть варианты. с австралии можно пригнать усиленную органику за 20 000р.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ога...только его никто,никогда невидел...
STERX
11 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 5-D, 2008 г, 2.4, MT.
Пробовал найти сцепление EXEDY под J24B, не нашел.
Добавлено через 5 минут
Есть только на EBEY.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Номерок...
STERX
11 Ноябрь 2009
KSZ23404-1A (KSZ23404HD) XTREME SUZUKI GRAND VITARA 2010 >2.4L двиг.J24B бен. Комплект сцепления HD
Производитель: XTREME
Артикул: KSZ23404-1A
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Похоже на фейк. Размещение только на одном сайте. Каталог Exedy 2012-2013 про такую серию не в курсе.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Диск TBA SZ10, корзина TBA SZ11. Только появились, еще никто не привозил.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
По ебею номер не прошел...
Остин Пауэрс
28 Февраль 2012
Казахстан
NSGV 2007 г.в.
2.7
в общем только сейчас удалось затестить машину в горах на охоте на сурка
лифт новосибирский + защита двигателя, картера, раздатки от официального дилера (6 т.р. с работой) + измененный радиатор ГУРа + колеса 235/85 R16 BFG MT
пару моментов было когда чуть было не застрял в сазах, но колеса вывезли
[http://www.radikal.ru]
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Защиту раздатки штатную в расход.. В замен ставь защиту раздатки ,полигон. Есть отдельная тема или в личку к Лешему
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Извиняюсь для "Остин паурс" штатная в плане того, что впаривают дилеры ,Полигоновская защита раздатки хоть и выпирает слегка под днищем , но явно лучше работает, чем дилерская. и защищает и не так сильно подвешивает авто на колее
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Сурка жалко Рыдаю!
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
а насчет выставили точно сзади не выставляется со штатными эксцентриками
4apa, подскажите насчет новых эксцентриков на NSGV. От какой а\м подходят? Или точить надо на токарке - тогда размеры подскажите...
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
с полем! мелкан или РСР?
Остин Пауэрс
28 Февраль 2012
Казахстан
NSGV 2007 г.в.
2.7
Полигон в Украине, а я в Алма-Ате
штатная, не мейд ин жапан фор сузуки, а та которую продают офдилеры. производства нашего АгроРемМаша
Сурка жалко Рыдаю!
и коровку, и коника, и барашка, и курочку, и даже иногда в студеную пору кя-хэ
всех жалко.
мелкана нет за ненадобностью. с ПСП охота запрещена. поэтому Марлин 30-06
и да, решил не париться с установкой силовых порогов.
купил подкатной домкрат :D
Игорь100
12 Январь 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara
Очень..добрый день.....)))) ;)
Теперь кому интересно...... "ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН"...с лифт комплектом 4,5 см (Новосибирск)
....Итак - SGV - 2007г.
1) Стойки - "KONI FDS" (комплект перед-зад) - поставил на 80 000 км.
2) Лифт - Комплект 4,5 см - Новосибирск (комплект перед-зад) - поставил на 80 000 км.
3) Пружины (перед-зад) - стояли родные.
4) Резина - BF Goodrich All-Terrain T/A KO * M+S 225/75 R16 115/112 S Load Range E80 2011
.....В принцепе всё было отлично и всё устраивало..за исключением разве того что зад машины был немного выше...но в прицепе это даже хорошо ..так как...при загрузке...;)
...На 105 000 км...левая передняя пружина лопнула примерно на один виток....
...Стал вопрос о замене...Так как для свой ненаглядной всё...Задался вопросам...???
...А может поставить что то по лучше родных...????Чешу репу.
...Прокачал...тему....
...Очень понравилось предложение АККА.....
ПРУЖИНЫ Б/У от...Toyota Ipsum 4wd 1998г.в,кузов SXM-15G ,№48131-44051,
и резиновая прокладка-48158-20080 - под них нижняя.
Пружины мягче намго, но - Тойотовские - толщина витка -13мм и выше 3.2 сантиметра,
наши пружины толщина витка-14мм.
..Но..но..Было много вопросов как пружины станут с лифт комплектом 4,5 см..???
...Прокачивал тему..но вразумительного ответа так НЕ ГДЕ и не нашёл
Решил:..- НАДО ДЕЛАТЬ...!!!...практика покажет...
...И так приобрёл:
1) ПРУЖИНЫ НОВЫЕ - " KYB " K-Flex - № RK 3803
Аналог - Toyota Ipsum 4wd 1998г.в,кузов SXM-15G ,(№48131-44051,)
2) Резиновая прокладка - № 48158-20080 (нижняя) -оригинал.
....С установкой проблем не возникло - пружины в стойки завели через станок...
На всё про всё потратив ..часа три... Установили..
...Что получили:...Замерив рулеткой передок от земли до верхней кромки крыла ( по середине колеса)...Получили... 88 см...!!!
...По совету друзей из сервиса так проездил целый день и только вечером приехал к ним делать Развал-Схождение...
...Вот тут выяснилось что обычными методами развал не выведешь....
...Нужны эксцентриковые болты..!!!
...Благо я когда приобретал Лифт -комплект 4,5 (Новосибирск) и приобрёл и их...(просто при установки лифт комплекта на родные пружины они не потребовались).
...С болтами великолепно вывели Развал-Схождение...!!!
....Проездил 10 дней и снова приехал на развал (опять же по совету мастера)...
...За эти 10 дней прогнал SGV...через всё...грязь..камни..бурелом...горная местность..
...автобан...доводил до 170км/ч... короче через всё !!!
....Чуть регульнули Развал-Схожение...выехали со стенда..
..И так что получили....
Получили... 87 см...!!! Задок - 86 см...!!!
....Теперь...ОЩУЩЕНИЯ....!!!
1) Визуально машинка наконец выравнялась... перед даже немного выше смотрица Превосходно...!!!!!
2) Управляемости - НЕ ПОТЕРЯЛА...!!!...Раскачивания,завалов на скорости на поворотах - НЕТ..!!!
3) Передок стал -мягче -% 40-45
4) Ушли бряцанья, скрип, и тд...думаю во многом благодаря резиновым прокладкам.
5) Машина перестала кивать носом....!!!
6)Сглаживает великолепно мелкие и крупные кочки....
7) Даже на скорости когда прыгаеш по пересеченной местности...Пружины и стойки не пробивает...
....Вообщем я в ВОСТОРГЕ....!!!;)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Подскажите у вас пружины без проставок для лифта...как я понял.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Спасибо Уважаемый...заморочусь пружинками
VNZ
31 Октябрь 2011
130
....ОЩУЩЕНИЯ....!!!
Добрый день Игорь100!
Есть уточняющий вопрос.
Каким образом решили вопрос НЕДОСТАТОЧНОЙ ДЛИНЫ задних стоек KONI FSD для поднятого проставками (на 45 мм) зада машинки?
Там же получается ход аморт стоек МЕНЬШЕ чем нужно примерно на 45 мм (аморты немножко под углом стоят к пружинам).
А по информации производителя KONI FSD для NSGV имеют те же размеры сжатие-расхождение что и оригинальные сузуковские...
По идее сзади аморты до полного сжатия вообще не отрабатывают??? Не мешает?
Игорь100
12 Январь 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara
...Да когда...Ставил - меня это тоже немного пугало...
...Но всё нормально..., не знаю воз можно сыграло роль тот факт что пружины уже были достаточно просевшие...всё таки прошли 80 000км...
...Да еще в реальности...задний амор.....где то..на 0.5 см выше оригинала... и шток..в выдвинутом стоянии длиннее...
...Да еще хочу добавить... KONI FSD - меня просто позорили... пройдя 25 000 км... Как новые даже лучше....!!!!
DePo181
16 Ноябрь 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara New
Решил поделиться опытом использования цепей противоскольжения
Резина : Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H
