Прописывание нового ключа (болванки)
ateco
7 Ноябрь 2007
Far East
Ответ: Прописывание нового ключа (болванки)
История: У нас в Хабаровске официального дилера SUZUKI нет. Связался с магазином, торгующим оригинальными частями, попросил привезти брелок с чипом для прошивки. У меня спросили номер кузова и ошеломили ответом: "Ничего тебе прописывать не надо, тебе придет от завода-изготовителя уже запрограммированный брелок конкретно под твой кузов (машину)"
Вот теперь сижу "под колпаком" - реально ли это? А если реально - значит ли это, что любой желающий может заказать иммо под мой номер кузова?!
F
FMaster
Бред по-моему полный :)
ateco
7 Ноябрь 2007
Far East
Коллеги! Не могу никак въехать. Купил болванку ключа с чипом из Японии. Обточил его по родному ключу. Можно ли его прописать?
Картина следующая: есть keyless -брелок с вставляемым в него ключом и есть такой же вставляемый новый ключ
Следую по изложенной выше инструкции - не получается. А это возможно вообще?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
завтра выложу как прописывать самому ключь новый или как стереть инфо по брелкам, если кому надо.
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Конечно, надо !
F
FMaster
Конечно можно, тока не надо путать прописывание дистанционки (будь то пульт или ключ с передатчиком) и прописывание кода чипа в иммобилайзер.
Сия процедура делается у дилеров тока с помощью компа и плясолк с бубном. Причем софт у американок, европеек и японок отличается. В Москве я нашел дилера тока на Кунцевском рынке, кто взялся за прописывание ключа.
ateco
7 Ноябрь 2007
Far East
Ничего, машин с чипованными ключами становится все больше. Наверняка в скором будущем что-нибудь придумают, как это прописывать без особых проблем. Взаимосвязь спроса и предложения...
semco! с утра пораньше залез на форум посмотреть от тебя инструкцию по прописке!
ateco
7 Ноябрь 2007
Far East
Точно, в 3-м ряду :))) магазин SUZUKI
Наличие второго ключа необходимо (лично мне) для случая утраты одного из них, теперь вынужден носить кейлесс-брелок, а родной прописанный ключ - лежит дома
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
... теперь вынужден носить кейлесс-брелок, а родной прописанный ключ - лежит дома
И как же авто заводится в отсутствии прописанного ключа?
Кейлесс-брелок является просто ретранслятором кода ключа и без прописанного в иммобилайзере кода ключа бесполезен.
ateco
7 Ноябрь 2007
Far East
vovan! проведи эксперимент: вытащи ключ из брелка и отнеси его метров на 5. Машина заведется от брелка и без ключа. И так же ключом без брелка можно завести
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
А еще лучше, заведите машину и унесите ключ с собой с брелком, и пусть кто-то другой попробует поездить на машине без ключей и брелкоа. Вот удивлены будите.....:whistling:
На американке, все просто делается. Режится ключ, после чего вставляете его в брелок и делате пару не хитрых операций с кнопкой на двери. Вуа-ля.. ключ и брелок работают без проблем. Никаких софтов, компьютеров и пр. тянцов не надо. Вывод дан на собственном опыте. Прописать можно 3 ключа, после чего каждый новой ключ будет стирать информацию о первом.
ateco
7 Ноябрь 2007
Far East
пробовал поездить... Жена с брелком-ключом в сумочке ушла, я по парковке запросто круг сделал - дальше не было нужды. Потом, после выключения - конечно не завел...
Так что за "пара не хитрых операций с кнопкой на двери"?! Если есть собственный опыт, поделись!
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Да ну? ;)
Прежде чем ключ относить от машины, полностью выключал зажигание (до положения, когда руль блокируется) или просто заглушил двигатель?
И что, перед каждой заводкой домой за оригинальным ключем бегать? :hilarious:
Давайте лучше выясним, как новую болванку прописать, не кланяясь дилеру. ;)
Semco, отпиши хотя бы в личку!
А заодно подумаем, как защититься от несанкционированной подшивки ключей. Как вариант, можно средствами дополнительной сигнализации или иммобилайзера в режиме охраны разрывать цепи, связывающие диагностический разъем (или что там еще отвечает за программирование ключей) и блок ЕСМ (мозги).
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Данное руководство для американской модели, но также может быть использовано и в РФ:
Вступление!
1. Машина с завода имеет только 2 запрограмированных ключа.
2. Вы можете запрограмировать до 4 новых ключей с брелками. Если Вы будите програмировать 5 ключ с брелком, то первые четыре ключа с брелками будет раз-програмированы!!!
3. Если вы програмируете абсолютно новый ключ с брелком, то все существующие ключи с брелками будут распрограмированы!!! Если Вы это делаете, то Вам необходимо перепрограмировать все сузествующие ключи с брелками.
4. Прежде чем начать програмирование, имейте под рукой все ваши ключи с брелками!
Програмирование нового ключа с брелком:
1.Закройте все двери машины.
2.Сядьте на водительское место и откройте водительскую дверь.
3.Вставьте ключ (или ново нарезаный ключ) в зажигание.
4.Следующие шаги Вы должны выполнить в течении 25 секунд!!!!
а - нажмите на переключатель блокировки всех дверей (на двери, где наодиться панель открывания окон) On/Off (открыть\закрыть)
б - повторите этот шаг еще 2 раза
в - нажмите на этот выключатель, чтобы он был в позиции "ЗАКРЫТЬ"
г - выньте полностью ключ из зажигания и опять его вставте в зажигание
д - повторите этот (последний) шаг еще 3 раза
е - поврените ключ в зажигании в позицию "СТАРТ" и подождите 3 секунды
ж - повтрите процесс с позиции "д" в течении 60 секунд после того как двигетель завелся.
ИНФО: Вы не сможете запрограмировать ключ если Вы не выполнили полностью шаги 1 - ж в течении 25 секунд.
Вы не сможете щапрогармировать брелок если вы не выполнили шаг "ж" в теченгии 60 секунд после того как двигатель завелся.
5.Переведите ключ в зажигании на позицию "ЛОК". Вы услушите звук 2 раза и кнопка блокировки\разблокировки дверей переключиться с лок\анлок автоматически.
6.Нажмите кнопку ЛОК\Анлок\Паник на вашем брелке.Вы учлишите звук 2 раза и книпка блокировки\разблокировки дверей перключиться с лок\анлок автоматически.
Если вы хотите програмировать еще брелок то повторите процесс в п.6 используя новый брелок.
ИНФО? Выполните шаг 6 в течении 30 секунд!
7.Завершить програмирование надо - вынте ключ из зажигания или переведите его в позицию ON.
8. Проверте как работают все ваши брелки и ключи.
Для изменение кодов в памяти компьютера:
Если вы потеряли один из брелков, Вам необходимо сменить коды в памяти быстро.
Чтобы уничтожить все коды в памяти Вам надо запрограмировать новый брелок, все старые коды будут при этом стерты.При этом Вам надо будет перепрограмировать все брелки которые у вас есть за один раз. Вы не сможите использовать другие брелки если они не были перепрограмированы в этот раз. Програмирование смотри выше.
Програмирование дрелка:
1. Закройте все двери и в зажигание нет ключа.
2. Откройте водительскую дверь
3. всунте ключ и переведите его в положение ON, а затем в положение ЛОК, после выньте ключ из зажигание в течении 10 секунд.
4.Нажмите и отпустите пластмасовую кнопку на водительской двери 3 раза, вставте ключ в зажигание и поверините его в положение ON в течении 20 секунд.
5. Переведите зажигание в позицию ЛОК и выньте ключь в течсении 10 секунд.Все двери сами закроются и откроются автоматически. (Значит програмирование было успешным)
6.Нажмите копку АНЛОК один раз в течении 20 секунд после шага 5. Все двери сами закроются и откроются автоматически, Значит програмирование было успешным.
7. Если вы хотите запрограмировать езе брелки, повтрите процесс с 1 до 6.
8. Провертье как работают все ваши ключи и брелки.
Изменение старых кодов в памяти на новые:
Если вы потеряли один из брелков вам надо срочно ихменить коды в памяти.
1.Програмируйте один из ваших брелков 3 раза по процессу описанному выше.Это позволит вам заменить все коды в памяти компьютера на новые.
2.Также используйте это если хотите програмировать только два новых добавочных брелка.
3. Проверьте как работают все ваши ключи и брелки.
Может что на понятно, то спрашивайте, т.к. мои родители говорят, что меня стало сложно понять когда говорб по русски.:D
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Это же ты с англ переводил? Можешь еще и в оригинале выложить?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
В оригинале выложить не могу до августа мес. тк буду на отдыхе
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Спасибо за инструкцию. А вот вопрос есть. Если для автозапуска один ключ сидит где-то рядом в панели, то для программирования новой купленной болванки можно ли его не доставать? Может он заодно перепрограммируется?
ateco
7 Ноябрь 2007
Far East
Чё то нифига не получается... Может для Escudo 2005 это не работает?
Тем не менее, вопросы остались:
Вопрос: открыть дверь вообще или только вручную повернуть рычажок на двери, чтоб оставить закрытыми остальные?
Вопрос: Если 3 раза сделать открыть/закрыть то как выполнеить шаг в), если двери уже все закрыты?
Вопрос: Ключ вставляется полностью до упора? Т.е. до полного утопления самой личинки?
если ключ в положении СТАРТ - что ждать? Если заводки двигателя - то только крутится стартер и больше ничего.
Похоже придется ждать оригинальный текст инструкции...
Mark III
5 Июнь 2008
Моква
Suzuki Grand Vitara NEW 2008, АКП 2.0 L, 5 D.
Господа!
Что то вы через чур заморачиваетесь. У вас методы прошлого века.
ДАВНО уже все проще (в том числе и у угонщиков).
Уж как лет 8 появились "клонеры" печатающие копии ключей как пончики.
Вставляешь оригинальный ключ на 5 секунд - считывается, затем вставляешь
на 5 секунд чистую чип болванку и клон готов.И ни какое ограничение по количеству
ключей (типа всего 3) не помеха. Ибо они будут первыми или вторыми.
Надо 21 ключ - вставляешь по очереди 21 болванку и раздаешь, ну хоть бы и нищим.
Обычно копии ключей снимают в АВТОСЕРВИСАХ, банях, парикмахерских, гапрдеробах
ну и т.д., а затем через месяц машина тю-тю.
Стоимость прибора 800 евро. Желающие его купить - легко, в месте на букву "И".
Штатный иммобилайзер - это не сигналка, его на "валет" не поставишь, поэтому и отдаешь
сам свой ключ механику/мастеру/угонщику прямо в руки.
Защиту машины надо делать только на своих элементах. Обязательно на пассивных.
Но об этом на форумах не пишут.
Mark 3.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Нет, Он не перепрограмируется, все ключи надо перепрограмировать.
Добавлено через 5 минут
Это для 2006-2006 НГВ.Для других сказать не могу
Закрыть все двери, блокировать ничего не надо. Откройте только одну водительскую дверь, все остальные будут закрыты.
Вы нажали "закрыть\открыть 3 раза, а на последок просто "закрыть".
Да, по полной утопки.
Машина заведеться.
Господа!
Mark 3.
Китайские клонаторы продают по $50 у нас тут.
Mark III
5 Июнь 2008
Моква
"Китайские клонаторы продают по $50 у нас тут"
- очередное китайское ДЕРЬМО. Детская игрушка.
Только для Кубы с ихнем автопарком 20 летней давности.
А "судного дня" не боитесь?
PS ранее считал вашу Канаду более экологической страной.
Хотя, мне это по х..ю.
Mark 3
F
FMaster
Переводик мягко говоря фиговый. Наверно из-за того, что и в Канаде народ, так же как и везде, путает мягкое с теплым, а точнее ключ (он же болванка) и пульт ЦЗ или пультик системы keyless :)
Выкладываю оригинал для европеек, там почти все то же самое, если кому надо могу перевести.
PS К праворуким escudo 2005 года данная инструкция полностью подходит.
Вступление!
NOTE
• It is possible to register up to 4 remote controllers in keyless start control module.
• Setting keyless start control module to ID code registration mode of remote controller will erase all remote controller ID codes that have been registered in keyless start control module.
Therefore, when registering remote controller ID codes in keyless start control module, have all of those to be registered ready and execute their registration at the same time.
• When registration of more than four remote controller ID codes is attempted, the oldest remote controller ID code will be erased and that inputted after the fourth one will be registered.
• When keyless start control module which was used in another vehicle has been installed, it is necessary to perform both registration of remote controller ID code in keyless start control module and registration of ignition key transponder code in ECM. For registration procedure of ignition key transponder code, refer to
”Registration of the Ignition Key in Section 10C”.
If remote controller or keyless start control module is replaced with a new one or additional remote controller
is necessary, register ID code(s) of remote controller.
F
FMaster
"Section 10C" в студию!
Да пжалста! Не понимаю правда зачем, ибо сам ключ регится в иммобилайзере тока с помощью Сузукового тестера (SUZUKI Scan Tool).
To finish the registration of the ignition key, the transponder code memorized in the transponder built in
the ignition key has to be registered with ECM. To register the transponder code with ECM, perform
“Register Ig Key” mode of SUZUKI scan tool referring to “SUZUKI Tech 2 Operator’s Manual”.
NOTE
• A maximum of four transponder codes can be registered with ECM.
• At an early part of the registration process, all transponder codes of the ignition keys
in use already registered with ECM are cleared. Therefore, before starting the
registration, prepare all ignition keys in use in addition to the new ignition key(s) to
PS: ECM - Engine Control Module (машинный моск)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ребят Все перепробовал не получается даже после выполнения всех операций замки не откпываются как было описано раньше
Машина 2005г миним компл. эмо нет запуска без ключа нет вобщем один ключь
все описанно ниже HELP:D
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=27116
F
FMaster
Я уже писал в этой теме на первой странице процедуру прописывания ИМЕННО ключа с кнопками, она отличается от процедуры прописывания брелка от keyless системы.
Главное все делать четко и без тормозов. У меня раза с 3-го тока получилось, когда руки привыкли к сей процедуре.
Если не прокатывает, то где-то сбоит, либо сигналка (можно попробовать отключить ее от ЦЗ), либо сам ЦЗ. Где он стоит нарисовано в мануале по обслуживанию. Сей мануал выкачивается где-то с этого сайта, пошарь по форуму.
Итак, процедура...
1) Confirm that all doors are closed and ignition key is out of ignition key cylinder
2) Open driver side door.
3) Turn ignition switch to ON position, and then drawn ignition key from ignition key cylinder within 10 seconds after that.
4) Push and release driver side door switch (1) at 3 times by hand within 20 seconds after removing ignition key from ignition key cylinder.
5) Turn ignition switch to ON position, and then drawn ignition key from ignition key cylinder within 10 seconds after that. All doors automatically lock and unlock once.
With this, registration mode.
6) Push ”UNLOCK” button (2) on transmitter (3) within 20 seconds after Step 5). All doors automatically lock and unlock once. With this, code registration is completed.
Мануал, страница 9F-13.
Если с английским туго, свисти, переведу.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
разобрался вот только после того как нужно нажать на брелке кнопку ничего не происходит поистечению сикунд 30 замки повторно закрываются открываются и на этом все а машина как не риагировала на кнопки ключа так и не риагирует:(:(:(
F
FMaster
Тогда глупый вопрос, может все-таки у тебя машинка с keyless ? Кнопка маленькая есть на внешней ручке двери ?
Если есть, тогда так и должно быть, он входит в режим программирования, на кнопки не реагирует и через некоторое время выходит из режима...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
нет инебылоНе-не-не
