Кто на каком бензине ездит?
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Ответ: Кто на каком бензине ездит?
Заливаю только 95Экто на лукойле, пока никаких траблов
надеюсь нихрена там не прогорит из-за суперочищающих добавок и присадок.
Один раз пришлось в одной ж..пе залить 92 - разницы не почувствовал, что с тем, что с этим в минусовую погоду заводился со второго раза:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
За неделю во время поездки успел залиться на ТНК (Московская область), Лукойл (Волгоградская обл.), Роснефть (Тамбовская обл.), Лукойл Экто (Тверская обл.), noname (где-то в Тверской, заправка без названия). Заметил лишь одну разницу - Лукойл в Волгоградской реально недоливает. В остальном расход на бензинах был от 7,4 до 10,5. Напрямую зависит от скорости. 7,4 - это при 80 км/ч.
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Ответ: Джим и 92-й бензин
Чтобы понять разницу 92 и 95 бензина сьездите на заводик любой.
Те,кто говорят,что на 95 лучше,чем на 92 врут ))).т.к. разницы быть не может.
Я понимаю 98 куда не шло ещё,но не 95.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А 98-й то чем в данном случае лучше???
A
arctica
У нас в Ивонове и области, в основном заправки Славнефть топливо из Ярика, а там выпускают только 80ый бензин. А все остальное добивают присадками. Вот и получается в 92ом присадок меньше всего. Его и заливаю с нови уже 5000км.
З.Ы. Есть немного заправок Лукоил но мне так кажется там та же чачя как и на Славнефть. Из Ярославля намного ближе везти, чем из Кстово.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Только 92 уже 20000 км. полет нормальный.
MarecRA
4 Январь 2009
Дмитрров
ХЭЛП(( СОС(( заправлялись все время на Лукойле 95, позавчера залили на каком то "шарашмонтаже" 95.... еле уехали- педаль газа "бьется" и двигатель "клокочет". доехали до нормальной бензоколонки и долили хорошего 95, но "клекот" стал меньше, педаль перестала "биться"... но все равно тревожно. Что делать?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Доездить и больше г-но не заливать.
Потом залить бак 95-го Пауэр.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Лью 95 т.к. бесплатный(по карточке за счет фирмы), но когда на свои- лью 92.По моим наблюдениям на 92 холостые обороты устойчивее, на 95 плавают( кстати и у жены на форде тоже).А в остальном все тоже самое: динамика,расход.Так что я за 92.
Chit-a
179
Киев
НАчал лить 95-й Евро 4 - существенно лучше тяга. Расход прежний.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Лить надо то, что машине дохтур прописал (производитель), а то, что свечи дохнут, так это расходник. Менял сегодня NGK - стоимость 270руб. + головка свечная за 55руб (многоразовая:D)
Не такие уж страшные это деньги на 10000-15000км., на масло и фильтра тратим на порядок больше.
Нарвался на ТНК на Минском шоссе АИ-95, может случайность, но больше не лью. Лукойл пока не подводил. Ждёмс :D
Надо выбирать фирму у которой свои нефтеперерабатывающие заводы, у лукойла такие есть, может кто про остальных подскажет?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Я так понимаю, далеко не всегда на заправках бензин того же бренда, что и заправка.
Нафига возить, например в Питер, бензин издалека со своих заводов, если можно весь бензин закпуть на единственном Киришском НПЗ и бодяжить его кто во что горазд. Так все и делают(кто-то уже писал об этом на форуме)
Д
ДимНик
Лью Киришский 95-й, по сравнению с киришским 92-м, расход 95-го меньше, а динамика лучше, поэтому только 95-й из Киришей. К тому же на Киришах запустили линию глубокой переработки нефти, еще одна линия на подходе
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Это всё понятно, просто например, под Воронежем стоит Лукойловский завод и все грамотные товарищи там заправляются на Лукойле. А вот у кого здесь поблизости свои заводы? А у кого-то их в принципе нет и они везде действуют по вышеуказанной схеме.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Международный центр по надзору за качеством горючего (IFQC) в рейтинге из 100 стран на первое место поставил Германию, второе- Японию, третье делят Австрия, Эстония и Швеция, Беларусь на 53й позиции, Россия на 84й. Замыкает список Эфиопия. Какие тут могут быть комментарии- заправляемся по принципу *как повезет*. Хотя сырье для бензина одинаково и в России, и в Эстонии...
A
arctica
Блин да сил уже не каких нет, на какой заправке не заправлюсь, вонища сероводородом аж слезы прошибает.
Еще немного и я выкину этот катализатор.
Злость!Злость!Злость!Злость!Злость!
З.Ы. Может есть какая-нибудь присадка?
GLV
29 Апрель 2009
Москва,м.Белорусская
Jimny-05,АКПП
Сероводородный запах, причина скорой кончины катализатора :( ,так что полюбому скоро выкинишь его.
PS Присадок не бывает на этот случай.
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
1956 Первый в мире полноприводный автомобиль с безрамным несущим кузовом (паркетник :) 2.1 л, 52 л.с., 1560 кг, клиренс
Я уже как-то пробовал считать октановое число (ОЧ) бензина для м13а.
ОЧ топлива двигателей внутреннего сгорания рассчитывается по общеизвестной формуле:
ОЧ =125,4 - 413/e +0,183*D ,
где е - степень сжатия двигателя;
D- диаметр цилиндра, мм.
Для двгателя M13A имеем e=9.5, D=78 mm
Получаем ОЧ =125,4 - 413/9.5 +0,183*78=96.2 ед.
Такое топливо требуется, если бы воспламенение смеси происходило в ВМТ поршня.
Реально воспламенеие происходит примерно за 5 град. до достижения поршнем ВМТ.
Следовательно, и требования к ОЧ снижаются на величину поправки DELTA_ОЧ.
DELTA_ОЧ=46,6-0,415*(ОЧ)=46,6-0,415*96.2=6.68 ед.
Итак, ОЧдопустимое=ОЧ - DELTA_ОЧ=89.5 ед.(по моторному методу ГОСТ 2084-77)
Т.е. теоретически 90 вполне достаточно. А практически у нас в стране качество бензина гарантируется только на заправках в границах кремлевской стены. :hilarious:
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
*Т.е. теоретически 90 вполне достаточно*
Проблема больше не в октановом числе бензина, а в примесях- сере, парафинах, ароматических углеводородах и т.д., вплоть до тетраэтилсвинца- от этого и свечи гибнут, и катализатор. Поэтому выбор 92-95 не столь критичен, важнее степень очистки топлива.
Nastya1981
30 Апрель 2009
Suzuki Jimny,2001 г.в.
Всех приветствую!
Народ,вразумите неопытную :) что-то загрызли сомнения -и мнений столько противоречивых... Джимни 0,6л турбовый,двиг К6А 2001г.в.,как пригнали из японии,заверили,что в турбовую рекомендуют лить 98 бензин,так и делаю,а может-ввели в заблуждение и машинка может большее с другим питанием? :) а вообще-чем чревато кормление "не тем" топливом,напр-98 вместо 95или92, или 92 вместо 80....
ksicom
26 Ноябрь 2008
Заправлялся всё время 95 Ultimate на BP. Претензий не было, только кушала машинка, разве что не причавкивая по 9.75л/100 весной в среднем. Пару недель заправляюсь на МТК 95 обычным, т. к. времени доехать до BP нет. Аппетит упал до 7л/100. Двигатель по ощущениям работает также. Жаба в принципе не душит, но машине интересно этот Ultimate не вреден? Почему его расход сильно больше?
ilya@джимник
497
Енот
Потому что конкретно на этой БП вас нагло обманывают (недоливают).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ездила по Поволжью, заправлялась 92- м. По ощущениям - расход больше выходит. Нужно посидеть, посчитать.
А динамика, так похоже, что лучше. :)
F56
29 Ноябрь 2007
25
Чебоксары
Джимник 99:) черный 5мкпп, G13ВВ продан
витарка трехдверная 2000г 5мкпп
Почитал много че написано всякого и разного
ИМХО 92 бензин
расход по городу 5-6 спокойная езда 8 если гонять это на заднем приводе
на полном 10 если гонять 13
по трассе в 6 укладываюсь скорость макс 120
если топливо говно то движка на холостых рычит а на хорошем тихо урчит:)
3,099
...расход по городу 5-6 спокойная езда 8 если гонять это на заднем приводе
по трассе в 6 укладываюсь скорость макс 120...
Ну хорош мозг парить, какой нафиг 5-6, 8 и т.д.! Вы наверное не про Джимник рассказываете, или Вам явно переливают бензин на колонке, или спидометр(одометр) слишком завирается!?!
Что-то Вы не того. :)
На баке Джим по 700 с лишним км у Вас бегает?Браво! Ай :hilarious:
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
ИМХО 92 бензин
Фантастика:whistling:
8-8,5 литров на трассе, да и то с трудом: если себя постоянно сдерживать и пилить 80-90 км/час, естественно на заднем мосту.
F56
29 Ноябрь 2007
25
Чебоксары
скока тогда нада чтобы двигатель 1,3 порол ?
