ПОМОЖИТЕ!!! замерзаю
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: ПОМОЖИТЕ!!! замерзаю
ну вот!!!:thumbsdown:
опять все повторяется постояла 2 дня в -40 не заводил!
потеплело да -25 прогрел ебастой завел и опять не работает !!!!облазил все
ну если не предохранитель то остаються щетки !? или че еще может быть?
явно чето отгибаеться от мороза!!
ехал и мерз
утром стало -18 завел все работает!!! (а ведь хотел уже к офицалом ехать )
скинте ктонить устройства печки ! можно на англииЦком!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Вот ТУТ лежит мануал по ремонту, качай на здоровье)))
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
дауш не силен я в языках !(((
как так! нету перевода ?
тем более мануал какой то старый
неужели только у меня одного такой глюк с вентилятором печки?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
ну неужели никто не скажет в чем у меня проблема !??????? что от мороза отходит или одгибаеться!!!!!!!!!!
предохранитель целый.!
идешь и думаешь включиться ли печка :( :( :(
могли ли установщики вебасты ченить натворить !!!
хотя сказали что не подключали вентилятор!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
А че тут думать, если реле на вентилятор не стоит, то смело можно лезть к вентилятору и смотреть приходит ли туда плюс!, ну а торпеду разобрать дело техники, хотя я не уверен что надо разбирать всю торпеду, а на реле похоже если оно там есть, вообщем похоже на окислившийся контакт!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
где же вы электрики !!!?
Смотри выше, рецепт давно тебе написал. Пока будешь стенать на форуме оно само вряд ли починится. Чтобы починить надо чинить.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Чтобы разобрать торпеду, надо немало времени, да и это мало чего даст. Сопли от вентилятора висят в доступном месте в районе пилота. Вот там можно проверить плюс приходящий.
Моё мнение - это в блоке управления печкой, не знаю как у вас в 2007 году, а у нас по старинке проволочкой-тросом, всё надёжно и практично.
З.Ы. сам только что разобрал торпеду и вообще всю машину в салоне спереди, побежал ни с того ни с сего радиатор печки. Ни кто его номерок не подскажет на праворукую?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
!!! что чинить если я не знаю причины! она работает!!! только после марозов в - 40 бывает не включаеться!!! где именно находиться реле?? может дело в самой крутилке?(что врятли)
или в самом маторчике контакты или щетки отходят!
а разбирать тарпеду я не собираюсь !!!!!!! новая ебт машина :(
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Гари, а че там разбирать? Вынул бардачек - и вот она. Кинь с АКБ напрямую плюс, и поймешь мотор ли глючит, или мозг от буржуйки. Если мотор в поряде, пиши, будем мозг искать и делать лоботамию.))))
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
:thumbsup:
а он точно со стороны бардачка? я слева вроде нечто подобное видел ?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А зачем башку ломать? Раз машина новая пусть официалы смотрят и делают, а то что вебаста стоит- это еще ни о чем не говорит! В крайнем случае если упруться и откажут бесплатно делать, хоть причину узнаешь. А так если сам лазить будешь- точно пошлют. с гарантии.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
дауш им только отдай машинку !!!...
я думал мне тут расскажут где проверить ! сам бы все сделал
у нас опять -38 !!
пока стоит на улице , потеплеет, проверю, отпишусь!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
вот сегодня опять не работает после мороза -37
щас -22
как снимаеться бардачек??
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Многоуважаемый Гари Вы вопросы здесь задаете, что бы чинить? или чисто посоветоваться?
Если Вы не знаете где находится печка, не можите прочитать мануал, то езжайте к официалам, тем более авто на гарантии. ;)
Не обижайтесь, я не со зла, просто понять не могу, у Вас минус 40 за бортом, а Вы целую неделю без отопления. Ветер в ха
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Да пробежался я быстро по ветке...
очень жаль что ни кто не может помочь человеку подсказать в чем причина....
у меня как то один день тож печка не работак я понял что такое зимой без печки ездить целый день вобщем ситуация ужастная....
но в моем случае все отремонтировалось само!!
так вот меня то же очень интересует что может так отказывать в сильный мороз да и вообще вдруг так повториться что тогда делать УЖАС!!
вобщем буду следить за данной темой может что проясниться....
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не знаю как у Джимника, пока не приходилось лазить...;) Но, полагаю, принцип тот же, что и у других машин. Вся "электроника" печки заключается в блоке керамических сопротивлений(довольно мощные и практически не слышал, чтобы горели) по числу "передач" оборотов печки-1(обично одним корпусом с несколькими выводами) и термопредохранителя(защита от возгорания). Выход из строя последнего довольно распространенная причина, в случае перегрева или затрудненной работы двигателя печки(засорился, подшипники или от замерзания в такую погоду). Но если он сгорел - то больше работать не будет...;) т.е. это не из разряда то работает, то нет. Сам термопредохранитель вещь копеечная и есть в любом радиомагазине или ринке(обычно на температуру 185-195 градусов расчитан), но вот замена его вызывает определенные трудности, т.к. пайка в данном случае неприменима и нужна точечная сварка или механический зажим. "Парился" в свое время с подобной проблемой на предыдущей машине...;) Если проблема эпизодическая - ищите плохой контакт. Либо в блоке предохранителей, либо в самом разъеме печки или у переключателя.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
во первых мануал гаууно старый и не на русском !
если бы меня спрасили про маю преведущую машину я бы все расписал в подробнастях!
во вторых печка работает когда в салоне потеплеет!
в третьих я уже знаю причину !!!
заехал в АТЦ 12вольт
мне мужичек сразу все рассказал , маторчик просто замерзает и не может прокрутить !!! говорит вчера лексус приезжал с такойже проблемой! стукни по маторчику и делов!)))
и в правду, вспомнил что мотор реагировал на нагрузку !!! т е дело не в контактах!!!
наверно новый не разработанный в такой мороз просто замерзает вот и все!
жалко что не нашлось кто мне это бы сразу сказал!
ну а к офицалом лучше не ездить!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Вот и отлично что все так закончилось)))
надеюсь с такой проблемой мы все больше не встретимся))
С Наступающим Вас всех Новым 2008 !!!!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
ну в принципе еще не закончилось))))) проблема то осталось!
но уже легче когда знаешь че почем
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Проблему можно решить только путем замены смазки моторчика (если проблема в замерзании).
Возможно она уйдет сама после некоторого времени эксплуатации (когда смазка станет старой).
Сотоварищи всех с Новым Годом!
