печка
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем MAXIMUSS, 24 дек 2007.
  1. MAXIMUSS
    Оффлайн
    MAXIMUSS
    22 авг 2007
    россия РК
    день добрый всем.
    есть такой вопрос.на печке пропала 1и2 скорость
    3и4 работают нармально.переключалка скоростей печки работает нормально проверял прибором.
    вопрос такой .по книжке написано что блок резисторов находится на печке.но я чот его там не нашел.провода от переключалки уходят в общий моток проводов и от печки тоже.
    ГДЕ искать блок резисторов печки непойму.
  3. chizh
    Оффлайн
    chizh
    22 сен 2006
    Saint-Petersburg
    1 человеку нравится это.
  4. MAXIMUSS
    Оффлайн
    MAXIMUSS
    22 авг 2007
    россия РК
    Ответ: печка
    vitara cabrio 94 г.в 1.6дв бензин 8 клапанов
  5. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Ответ: печка
    У меня - изнутри корпуса в котором вентилятор, прямо с обратной стороны разъема, припаяны проволочные сопротивления. Вполне могли отвалиться...
  6. MAXIMUSS
    Оффлайн
    MAXIMUSS
    22 авг 2007
    россия РК
    Ответ: печка
    я уже нашел.лопнула проволочка сопротивления.перепаял и все ок.
    Всем спасибо
  7. VICTORIOUS
    Оффлайн
    VICTORIOUS
    26 дек 2006
    Alma-Ata
    Ответ: печка
    доброго времени суток! покорнеше прошу простить! ребята у кого хватит терпения подробно описать решение данной проблемы. у меня такая же проблема, не работает 1-2 скорсти печки, 3 и 4 работают...
  8. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Ответ: печка
    Если решение как у MAXMUSS, то снимаешь торпеду, короб вентилятора печки, и смотришь на проволочные сопротивления с обранной стороны разъема (ВНУТРИ короба) - возможно, они сгорели.
  9. chizh
    Оффлайн
    chizh
    22 сен 2006
    Saint-Petersburg
    Ответ: печка
    2VICTORIOUS
    2ой пост в теме - ответ
  10. VICTORIOUS
    Оффлайн
    VICTORIOUS
    26 дек 2006
    Alma-Ata
    Ответ: печка
    спасибо, ребята! попробую, надеюсь мой "пытливый" ум допрет, в пративном случае придется быть занудой(((
  11. chizh
    Оффлайн
    chizh
    22 сен 2006
    Saint-Petersburg
    Ответ: печка
    блин поз 18 это и есть блок резисторов
  12. Bubka Bob
    Оффлайн
    Bubka Bob
    29 янв 2008
  13. VICTORIOUS
    Оффлайн
    VICTORIOUS
    26 дек 2006
    Alma-Ata
    Ответ: печка
    спасибо! ПРЯМО сейчас и проверю.
  14. VICTORIOUS
    Оффлайн
    VICTORIOUS
    26 дек 2006
    Alma-Ata
    Ответ: печка
    сделал скрутку спирали, примерно вот так:
    1. нашел разрыв в витках(именно на той спирали как указанно на рис. ссылка см. выше).
    2. аккуратно отогнул необходимую длину.
    3. отломил от краев по 2 мм обгоревшей части (иначе потом со временем еще раз придется проделывать данную процедуру) .
    4. сделал скрутку примерно 3 мм (использовал плоскогубцы).
    5. проверил тестером сопротивление- удовлетворительное.
    p.s. после установки терморегулятора в улитку проверил тестером повторно, так как при малейшем изменении положения спиралей изменяются измерения.
