Расход бензинa
Тема в разделе "Ignis", создана пользователем quaidan, 24 дек 2007.
  1. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Вечная тема,понимаю... Поиском что смог-оглядел. А как сейчас дела обстоят у полуторалитровых?
    У мну 1.5 АКПП так по заправкам: 9,66--10,22 (3 часа у ГАИ на ХХ)-9,67 - 10,22... Прям магия цифр какая-то. Езжу по Москве, в пробочках бываю...
    Че так дофига-то? Я грешу на прогрев. За день минут 20-30, за три дня,соответственно, - минус литр из бака. Учитывая, что заливаюсь я где-то на 240 км.,то литр - это 0,4л/100 км... Но хочется-то 8-8,5 получить хитрым образом каким-то... То, что в мануале 9,8 по городу-это все фигня. На другой машине я на литр меньше инструкции стабильно выходил... А там вообще мотор якобы не экономный.
    Еще можно предположить, что бензин из подземного танка идет теплый, а в баке объем его уменьшается... Но тут уже высшая математика...
    Поделитесь своим опытом, а? Как сейчас-то.
  3. Бандерас
    Оффлайн
    Бандерас
    20 ноя 2007
    Ответ: Расход бензину.
    У меня механика 1.3 ,по моим подсчетам с пробками и прогревами по МСК выходит в среднем 9-10 литров.
  4. Kronos
    Оффлайн
    Kronos
    12 мар 2007
    166
    Москва, Сходненская
    Ответ: Расход бензинa
    мой 1,5 АКПП.
    Один раз я просто офигел, когда тачка сожрала 12 литров на 100км. Потом оказалось, что я 2 часа просто стоял в пробке. Ну, насколько я понимаю, автомат постоянно под "напрягом", то бишь как такового холостого хода в положении "Drive" нет и мощность двигателя отбирается.
    Мой расход - 10,5 в городе. 7,7 - на трассе.
    Ну еще если вспомнить, что наши коммерсанты от нефтепродуктов недоливают бензин. У них 1 литр на счетчике колонки может равняться 0,97 а то и меньше в Вашем бензобаке...
    Кстати, я иногда кондер включаю для просушки воздуха, да попогрейки, что тоже ведет к увеличению расхода
  5. Lotusman
    Оффлайн
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    у меня комп показывает от 16 до 20% мощности на х.х.
  6. Kronos
    Оффлайн
    Kronos
    12 мар 2007
    166
    Москва, Сходненская
    Это как? На драйве?
    Комп прошит нестандартной прошивкой?
  7. vitek
    Оффлайн
    vitek
    26 дек 2006
    УССР, Одесса
    1.3 передний привод на ручке стабильно жрет 10.
    меряю точно, на пять заправок минимум.
    со одной стороны до хрена канечно, у отца например дайхатсу апплаус 1,6 1993 гв жрет 8 и едет быстрее.
    но вот у кореша гетц 1.3 жрет тоже десять.
  8. xeell
    Оффлайн
    xeell
    14 мар 2006
    208
    Москва, ЮЗАО
    Расход очень сильно зависит от манеры езды и где ездить. У меня по городу колеблется от 9.3 до 11.7. Минимум расхода был, как ни странно, прошлой зимой, когда ежедневно катала 100 км по МКАДу - приблизительно 7.4. Абсолютный минимум: летом поездки загород - 6.68.
    Средний расход на текущий момент - пробег 37750: пока 8.73.
    Кстати, а 20-30 минут прогрева не много? Смысл? Ведь реальный прогрев начинается только во время езды?
  9. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Откуда такое время прогрева? Ну с утра прогрел, на работе остыл, надо поехать-чуток погрел и обратно тоже... Вообще-то да,наверное,надо греть поменьше, только чтобы обороты устаканились и стрелка температурометра вышла на ноль... Тем более вряд-ли я двигатель за три года изношу,ибо езжу в год тысяч 10-15...
  10. Arisha
    Оффлайн
    Arisha
    6 май 2007
    Москва, запад
    у меня механика, 1,3 передний привод.
    Кушает, простите, как голодный мужик. 10 литров на 100 км.
    Очень расстроило, что заявлены совсем другие цифры... скоро, похоже, пересяду на ОКУ Рыдаю!
    Кстати, стоит иногда проверять давление в шинах... ;) оказывается(!!!) тоже на расход влияет.
  11. ТоликС
    Оффлайн
    ТоликС
    1 ноя 2007
    г.Пермь
    методов уменьшения расхода много - стиль езды равноменрный, без подгазовок, не срываться с места (даже если сзади НЕРВНЫЕ ДАМОЧКИ стоят), пользоваться НАКАТОМ,Уменьшать число элетропотребителей (вплоть до зарядки аккума не во время движения а дома например - старый способ еще на 6ках иметь один боевой аккум и подсдохший для того чтобы сигналку тока держал, боевой берется на зарядку и главное на ПРОГРЕВ в коридор например для сохранения емкости и перекидывается каждое утро , особенно при морозах после 20, правда придется КОЛХОЗИТЬ с креплением - откручивать на морозе аккум стремно, проще военные крепления быстросъемные приколхозить, зато снятие /установка - минута, это все для МАНЬЯКОВ/экономов), в пробках (длительных!!) глушить авто (опять же для МАНЬЯКОВ), следить за авто - масличко нулевочку, давление в шинках, чаще тркебовать от муниципалитета и дворников чтоб улицы чистили - когда кашу гребет расход подскакивает... Если есть гаражик (не консерная банка из кровельного железа типа тех что во дворах в МСК повсеместно втыкают - защита от ветра ИМХО тока) - утеплить, оборудовать и например хотя бы тосольчик подогревать - затраты окупятся в первую же зиму, утром на прогрев не нужно ни времени, ни бензина - сел и поехал. Можно добавочками пользоваться Hi-Gear или еще какой... Более октановой топливо конечно меньше потребляется, но стоит дороже - смотря в чем смысл: уменьшить расход топлива или денег?
    Если поставить цель - можно ее добиться. Тока ставь реальные цели - укакиваться простите ради чего? или забей - 1.5 это вам не 2л. движок, ест все равно меньше, а насчет ОКИ надеюсь у вас это была шутка (ИГНАТ ЛУЧШЕ во сто раз!!!)
    А насчет теплого бенза - мож повторюсь, просьба не пинать. На местном Лукойле у нас бензин ОПТОВИКАМ отпускается по весу (причем он вычисляется путем замера ОБЪЕМА используя тарированные емкости бензовозов, измеряется его температура и плотность). А пока бензовоз едет до АЗС он остывает вместе с бензом (часто на нефтепрерабатывающем комбюинате заливают теплый бензин, он прарит страшенно, при температуре -20 с ветром бочка бензовоза остывает моментом, причем при остывании уменьшается ОБЪЕМ, но увеличиваентся плотность, при приемке бензовоза на АЗС снова должны мерять все 3 величины и получать тот же результат. Обычно так не делают, проще пломбировать при заливе, и смотреть пломбы при приеме, а сливаться уже по счетчикам типа тех что щас на воду стоят. Результат получается такой - купили 10 т. теплого бенза, слили его на АЗС в подземный танк, там он разбавился и немного уменьшил температуру, а как результат если АЗС бойкая тока на разнице между ВЕСОМ 1л теплого бензина и 1л уже остывшего владелец АЗС получает некислую неучтенную прибыль. Причем, все ЗАКОННО. АЗС торгует не по весу, а по литрам. Кстати сказки про то что на АЗС вместо литра отливает 0.95 от незнания - у нас АЗС как источник постоянного дохода для контролирующих органов типа метрологов, раз в день (!!!) контрольный слив с каждой колонки в эталонную емкость. Вот если азс неходовая и танки (емкости) стоят на земле (запрещено уже лет 10 как, но старые еще встречаются), то бензин там ВЫГОДНО покупать. Он объем занимает МЕНЬШЕ и ВЫШЕ ПЛОТНОСТЬ. Даже на 10 л. канистре это заметно - залить туда теплый бензин, оставить на морозе - уровень ЗАМЕТНО СТАНЕТ меньше, на литр/полтора - вот вам и прибыль для экономов/маньяков.
  12. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Ух ты какой могучий трактат! :D
    Прочитал с интересом. Почему так волнителен вопрос расхода топлива? Вроде-бы и дело-то грошовое в сравнении со стоимостью авто...
    1. Всегда почему-то охота, чтобы машина была большая, а кушала, как пресловутая ОКА. Кстати, у друга ОКА жрет зимой по городу сопоставимые цифры. Можете не верить. Я сам-бы ему не поверил, однако он-доктор технических наук. :D
    2. Маленький мотор по сравнению с большим,даст выигрыш в экономии только на трассе. По городу разница будет неотличима, если как-бы даже и не наоборот. Чтобы переть тушу,малышу надо поддавать газку. В пробках все равны.
    3. Основной метод экономии завещал мне дед-таксист. Не нажимать часто педаль тормоза. Если ты ею практически не пользуешься,значит - ты едешь в равномерном режиме, а не играешь газом. Учитывая говенность тормозных дисков - более чем актуально. :D
    4. Сузучок,паразит, к спокойному стилю не располагает - очень хочется лазить в дырки,да и ускоряется он довольно неплохо. Тут-то собака и порылась... Вообще не понимаю - зачем в авто с АКПП нужен тахометр - разве что увидеть в какой-нить черный день резкий скачок оборотов при переключении передач. А так у меня выработалась привычка смотреть на мгновенный расход на дисплейчике... При езде в пробках все становится ясным....
    5. Ладно,дождусь лета. Сегодняшний мой расход, учитывая манеру езды,довольно неплох. Хотя есть место для самосовершенствования.
  13. KotyaraS
    Оффлайн
    KotyaraS
    7 янв 2007
    МО
    Собсна по поводу экономии уже все сказано, единственно могу добавить - я не прогреваю двигатель, за исключением редких случаев когда приходится ждать пока лобовое стекло оттает. Ибо производитель грит - прогрев не нужен. А производителю надо верить, даже если это сузука :)
    У меня средний расход за почти полтора года эксплуатации составил 9.34 л на сотку (все ходы записаны).
    Примерно 95% пробега - Москва с ее "свободными и просторными проспектами" :) , причем передвигаться приходится преимущественно в часы-пик.
    Стиль вождения - в меру агрессивный.
    Кстати зимой расход чуток больше чем летом (примерно на 0.2 л). Но это думаю связано с тем что у меня зимняя резина немного больше летней, поэтому километраж не совсем корректно считается.
    Вобщем меня аппетит моей машинки устраивает.
    Причем интересное наблюдение - те из моих знакомых, кто хвастается низким расходом топлива либо крайне редко ездят по москве, либо не ведут строгий учет затрат и пробега (соответственно никак не могут подтвердить цифрам свой низкий расход а на вопрос типа как вычислил расход тока пожимают плечами). Так что я не верю в расход меньше 9 л для ЛЮБОЙ машине на автомате в городских условиях. Даже матиз на коробке жрет почти столько-же.
  14. RiDe
    Оффлайн
    RiDe
    23 фев 2007
    231
    я тоже не грею. Ну, так посижу несколько минуточек, или стекло пока оттает - а так в движении прогреваю, стараюсь правда пока не вышел двигатель на рабочую температуру ровно на спокойной скорости ехать. Зимой рекомендуют еще акпп прогревать - при нажатом тормозе подержать рычаг секунд по 30 на различных режимах, потом на паркинг, еще разок - и можно двигать. Расход меряла сначала, а потом "забила":) - понятно, что машина расходов требует, куды ж деваться-то бедному хрестьянину:) - вон в европах -австралиях 1л 1 евро стоит. Другое дело - если расход с какими-то неполадками увеличился.
  15. Medik
    Оффлайн
    Medik
    12 апр 2006
    94
    На своем толстолобике решил записывать на КПК все свои заправки с момента покупки.
    Итог - программа выдает: средний расход за время жизни машины составил 8,33 л/100.
    Режим жизни - в основном город/ближнее подмосковье, частенько по пробкам. Несколько раз длинный пробег на 450 кэмэ в одну сторону.
    PS Машину - грею в холодное время - обязательно. В теплое время жду пока обороты с 1500 упадут до 1000 (минута -две).
  16. ura
    Оффлайн
    ura
    24 апр 2007
    Челябинск
    Я уже писал - летом расход ~7.2-7.6л/100км из которых трасса 2/3 - город -1/3. Сейчас, т.е. зимой расход при тех же условия при Т=-2...-7 С порядка 7.8-8.2 л/100км. При температуре -20 и ниже расход скачет до 9.4. Стиль езды - трасса 100-110 км/ч, город отключаю четвертую чтобы поддерживать обороты двигателя ~2500-2800. Греею двигатель до оборотов 800-900 т.к. у меня автомат.Последний замер город-112км (30 декабря)+трасса 250км (t=-15... -26) - итого средний расход 8.66л/100км.И еще в городе стараюсь больше 3500-3800 об. двигателю не давать.:D
  17. djony
    Оффлайн
    djony
    25 мар 2006
    166
    Израиль
    Не человечискими усилиями над собой добился расхода 8,6-9,5 лт/100 км... автомат 50/50 город/трасса .Стартую акуратно теперь больше 2500 тыщ не раскручиваю , а вообще стараюсь не крутить выше 2000 ...
  18. ALI
    Оффлайн
    ALI
    22 май 2006
    94
    Ока может жрать сколько угодно, т.к. только этот автомобиль могли собрать так, чтобы штатное колесо цепляло за кузов.:thumbsdown:
    Когда мне человек хвастался, что на Тико от МКАДа до Питера доезжает на 25-ти литрах 92-го, я сначала не поверил, т.к. моя Тика с расходом " как по книжке" съела бы не менее 32 литров. Мы провели глубокий анализ и выяснили, что данный феномен обусловлен очень малыми потерями в трансмиссии его машинки. Вот и на Игнисах, ИМХО, разница в расходе обусловлена РАЗНЫМИ потерями в ОДИНАКОВЫХ трансмиссиях. Достаточно проверить выбег с одинаковой скорости у экономичного и прожорливого экземпляров ( в одинаковой комплектации и на одинаковой резине).
    У меня 1,3 МКПП жрет по трассе примерно 7,5 литров если больше 100кмч не ехать и резко тапку не топить. При интенсивном разгоне мгновенный расход до 60!!!!литров. Сплошное разорение :(
  19. skrot
    Оффлайн
    skrot
    25 дек 2007
    Оренбург
    Привет собрат у меня тоже Тико(1997г.) и Cузукин сын правда всего месяц.... таки да по тико расход даже зимой по городу не больше 7-7,2 летом по трассе 4,2-4,5 а по Игнису трасса при твоих исходных данных 6,6, а город 9,4...;)...(Просто веду учет заправок на пробег). Летом посмотрю как будет...
  20. ALI
    Оффлайн
    ALI
    22 май 2006
    94
    У меня на трассе на литр больше, по городу-на 1,5-2 :(
  21. cfijk
    Оффлайн
    cfijk
    29 сен 2007
    Россия
    Летом по трассе было - 7,2. По городу - 8,6. Городишко маленький, ездим без пробок. Зимой еще не мерял, но по примерным прикидкам дело идет к 10-ке.
  22. Вобла
    Оффлайн
    Вобла
    2 июл 2006
    С момента покупки (июнь 2006) три раза были поездки по трассе Дон общей протяженностью около 3300 км каждая. Кто знает эту дорогу - представляет тот рваный ритм движения, который обеспечивают попутные перегруженные фуры наших дальнобойщиков. Бесконечные торможения и ускорения. Каждый раз средний расход был в пределах 6,8 - 7,0 л/100 км. В Москве - меньше 9,3 летом и 10,3 зимой не наблюдал.
    ""ИгПри интенсивном разгоне мгновенный расход до 60!!!!литров. Сплошное разорение нис 1,5 АКПП""
    Это очень "хитрые" цыфирьки, которые многого не скажут без массы дополнительных данных, так что надёжнее способа деления литров сожженого топлива на величину пробега мы пока не имеем.
    При этом должен признать, что рекомендаций по экономии топлива я пока не придерживаюсь, кроме того, что выше 2500 - 3000 об/мин на длинных участках стараюсь просто не допускать. Скорость свыше 110 км/час не понимаю. А вот стартовать со светофора - уважаю. Приятно!
  23. esprit
    Оффлайн
    esprit
    18 окт 2006
    ну че, 1.5 акпп. рзина зимняя конти шиповка 14"
    расход в праздники - трасса город - 50\50 - 420 км на 35 литров. по трассе в среднем 90-100
    в городе - ну типа 60 токо мона-)
    разгон с места - да штавтны комп при троганье с места (на мой взгляд весьма спокойное - 2000-2500) - сначало 60 (выше никогда не показывал), потом падает.
    по трассе мометный расход от 5 до 8 литров
    вобщем без пробок получилось 8.3.
    с пробками скорее всего 10.
    кондео не включаем, лампы горят ближний + противотуманки впереди. подорев сидений (часто) и подогрев зеркал и заднего стекла (по мануалу - весьма энергосжираемая функция)
    разгон - ну... иногда хулиганим до 4500
    прогрев - греем токо до того чтрб обоорроты немного ниже 1000 упали. ( как раз снег счистить, фары и окна протереть.
    сеня заводились (день не ездили) при заводе - обороты почти 2500 были.
    пора наверно промежуточное ТО делать. масло поменять
  24. Бандерас
    Оффлайн
    Бандерас
    20 ноя 2007
    Сегодня опять заправил полный бак бензина( горела лампочка заправь коня) итог трои полные запраки бака разделил на пробег Игнис механика 1.3 последний пробег по трассе 700 км, остальное город. ИТОГО 8.2 литра смешанного цикла на 100 км пробега АИ-95.:thumbsup: Мне кажется нормально т.е. неплохо в зимний перод с прогревами и ездой при -29 http://photofile.ru/users/banderase/3397275/73356006/#mainImageLink
  25. SergeiSS
    Оффлайн
    SergeiSS
    27 дек 2007
    94
    Н.Новгород
    Я тут в деревню ездил. Всего 300 км (туда-обратно, да там покатался). Из них 80 км по дорогам "местного значения", на скорости 40-60 км. Остальное по сухой трассе, 90-110, в населенных пунктах - согласно ПДД.
    Температура - минус 20. В машине 2 человека. Трасса постоянно вверх-вниз.
    Расход за эту поездку составил практически ровно 8 литров на сотню.
  26. Shpongle
    Оффлайн
    Shpongle
    28 дек 2007
    4х4, -15, трасса 90-120кмч, 3 человека, упалил бак 95го (41 литр - примерно 5 литров остатка, стрелка полностью легла) за 400 км - итого расход не меньше 9 литров, сам удивился даже почему так? ту же трассу проезжали вдвоем и еще оставался но правда не было мороза и дело было днем (может включенные фары влияют?)
  27. ALI
    Оффлайн
    ALI
    22 май 2006
    94
    Габариты+ближний съедают примерно стакан бензина на 100 км.
  28. ТоликС
    Оффлайн
    ТоликС
    1 ноя 2007
    г.Пермь
    А как мерял? скажи плиииз! у меня с габаритами, ближним и вентилятором отопителя получалось +500гр на сотню... А, музыку забыл на средней громкости...
  29. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Продолжаю наблюдение. :))) Цифры "10" уже не видел. Цифру "8" видел. Через недельку чеки подобью и посмотрю среднее арифметическое по расходу. В принципе - нормалек. Наверное,около 9,5 будет. 1,5 АКПП, Москва,морозы, прогревы, фары с печкою и попогрейкою и Иосиф Кобзон из колонок. :))))))
  30. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Подбил итог за полтора месяца. 9,33л/100 км. по Москве... АКПП 1,5 л. Выводы буду делать летом. Пока- нормально.
  31. ALI
    Оффлайн
    ALI
    22 май 2006
    94
    Прочитал в журнале, а энергопотребление лампочек у большинства машин примерно одинаковое
