у кого самый максимальный пробег?
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: у кого самый максимальный пробег?
100000 миль(смотано думаю)
за 2,5 года владения
обводной ролик и ремень навесного
косточки(линки) раз в год) стабильно летят
пыльники шруса наружные
тяга рулевая одна
ремень вентилятора(кстати именно он противно свистел при заводе)
сломались 2 внутренние ручки дверей
улитка в руле-соответсвенно эрбег и бибикалка умерли
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
Пробег детский 75 000 км,
замены подшипники задних ступиц,
все ремни
рулевые тяги с наконечниками.
отремонтирован (почищен) насос 4 WD
Bumer187
23 Март 2009
Москва,Коньково
BMW 525 E-34 Suzuki Grand Vitara XL-7
XL-7 2005г/в дилерская
110000 км по Московским дорогам и Владимирскому бездорожью ))
только плановые ТО с заменой расходников,замена масла в двигателе каждые 8-10тысяч км..
предстоит замена задних амортизаторов,резинок в стабе,трубки кондея и трубку высокого давления в ГУРе..возможно при диагностики ещё ченить найдётся под замену
titanmet
10 Январь 2008
М.о.
220 000 км и все по России. Подшипники ступиц передний и задний, ремни цепи, шаровые и по мелочам.
То через 10 000 км. Звук при движении уже конечно не новой машины, но она еще побегает.
:thumbsup:
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
:thumbsup:
не понял про ШАРОВЫЕ?вы их выпрессовывали? или имеецца ввиду рычаг целиком?:thumbsup:
Облачко
24 Декабрь 2008
Grand Vitara, 99г, АКПП, 2,5, V6
260000км. Большей частью по России.
Замена полного комплекта цепей ГРМ
Стойки(передние) стабилизаторов
Подшипник ступицы
Каталик вырезала, поставила пламягаситель....Слегка нервирует , что бензином воняет, когда не прогретая
НУ и расходники: фильтр масляный и салонный, тормозные колодки, масло, антифриз, тосол
Машина полностью устраивает, менять не собираюсь
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
вы тосол в каких пропорциях мешаете с антифризом?:D
или 2 раздельных бачка?
Облачко
24 Декабрь 2008
Да фифти фифти смешиваю, оч ничего получается:D
Нечего смеяться, я после замены цепей чего тока не поменяла и не долила во всех бачках, такие чудные мастера мне попались...убила бы, если б шмогла
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Дешевле бы найти друга сузуковода.....;)
а бензином пахнуть не должно, проверить надо шланги, у меня подтекал один, поставил доп. хомут.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
152000 миль, из них 145 по территории США.
Замена задних аммортизаторов, оба ремня, масло АКПП, двигателя, филтры: воздушный, топливный, масляный.
Сам промыл форсунки.
Boombastick
3 Ноябрь 2006
99г. 250 000км . все по России.
из серьезного
-амотризаторы
-сцепление в сборе
-цепи(менял предыдущий вледелец)
-переварен один порог. второй пока терпит.
сейчас предстоит менять шаровые. видимо придется с рычагами.
Авто гремит на кочках как телега. предстоит серьезно заняться подвеской..
Arcady
26 Май 2008
XL-01гв 150000км
задние амарты, пружины
передняя правая ступица
лопнутый коллектор варил
крестовины рулевые
рычаги с шаровыми
сальник раздаточной коробки
трос обратного хода селектора, трос кикдауна (перетерлись)
аккумулятор
расходники, конечно
порог варил - отвалился после оффроада убойного=)
сейчас заказал комплект цепей/звезд, прокладки по ходу дела менять, радиатор кондея зафигачили на мойке, улитка умерла (отсюда гудок и подушки горят)
вот как то так....
loodsman
1 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
ЭКСА 95 год, 2 литра, 140 лошадей, двигатель Н20А, кузов TD11W.
187000 ни чего глобального не делал так не так давно приобрёл
Nikas
25 Август 2009
Пикалево
Трекер 2000гв
Пробег 295 000км состояние на 4+ корозии нет, замена задние аморт., стойки стабилизатора, рулевые тяги, ну и расходники колодки, свечи масло в автомате, ГУРе.
Правда машинка у меня с июля месяца.
subandrey59
29 Июль 2008
Архангельск
Добрый день!Пробег 144 тыс.миль, в километры не перевожу нет смысла,бензин 92,масло полусинтетика, аккумулятор родной, жду когда умрет,если кто знает, что это за батарея,написано 8 лет гарантии,емкость 100 А.часов,после общения с продукцией продаваемой на территории России,вызывает если не восторг, то уважение, ходовая как у всех, все по кругу, а так только положительные эмоции, а еще забыл трубка кондиционера.Машина 1999 года издания,состояние оцениваю на отлично, пытался несколько раз пересесть на не рамники,так на раме как то спокойней,стиль езды умеренный, двигатель H25A. Однажды даже приснился сон, что продал Сузю и купил Ховер, проснулся в холодном поту.Машиной доволен.
Vistas
2 Сентябрь 2006
МОСКВА
СГВ 2.5 АКПП 2000 год (еще пока)
молодцы какие... а я пережил капиталку...... застучало сердце то у коня......
