Крышка (пробка) бензобака (шипит ))))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Крышка бензобака
А у меня, когда закрываю двери, в момент закрытия они хлопают с ощутимо слышным звуком...
Кто-нибудь сталкивался с таким? Рыдаю! :hilarious:
Какя связь между дверьми и крышкой бензобака?
Chit-a
179
Киев
Ну ты, Зуук, какой непонятливый, дверь захлопываешь и моментально отстреливает крышку бензобака.
Лови ее потом на тротуаре.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ну ты, Зуук, какой непонятливый, дверь захлопываешь и моментально отстреливает крышку бензобака. Лови ее потом на тротуаре.
ОЙ Блиииин
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
в соседней теме все это обсудили уже давно http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=45634
1) Шипение нормально, это даже в мануале написано (изучайте матчасть)
2) Крышка должна быть родная, поскольку клапан в ней действительно есть и с левой (не родной) могут быть проблемы
3) Шипит из-за избыточного давления внутри, а не из-за разряжения
4) На разных машинах по разному, у каких то моделей-марок шипит, у каких-то нет ...
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
спасибо, тема раскрыта.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
naemnik
6 Октябрь 2011
Самара
Suzuki Grand Vitara 2,4 АТ
Ответ: избыточное давление в баке или вакуум ???
ролик не удалось посмотреть..ошибка 404. Удалили видимо.
Но у меня два раза была такая проблема ...бак полон на 1/4 или меньше, открываешь крышку, вставляешь "пистолет" на заправке и ...не пойму только то ли пары от туда, то ли воздух туда. Может с перепадом температур связано, может еще с чем..... Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, что такое? Может в крышке где засорился клапан?
Вставляете пистолет в бак, а оттуда такой ветер дует что пистолет выдувает? Или в чем-то другом проблема?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
нано бензин 8)))
naemnik
6 Октябрь 2011
Самара
почитал вроде норма, раньше не замечал просто. Может не замечал еще и по тому что заправщики обычно открывали крышку ))) но на хундае у меня такого не было, там было отверстие сбоку посему подумал что может клапан выпускной у джимика где забился. Смущает вот, что .... пистолет то не выдувает )))) но вчера воздух от туда такой вышел что остатки бензина из пистолета (капли конечно) на 30-40 см разлетелись от машины. Человек то я впечатлительный начитаешся на форумах как баки сплющивает и на измену ...... Вообще на форумах по разным японским маркам пишут что у всех такое - привет гринпису передают, мануала нет почитать негде. Некоторые трубку продували что на абсорбер идет пишут....
S S A
18 Ноябрь 2010
Орск
Suzuki Jimny, 2010 г.в.
Ну вы блин ребята поиздеваться любите, однако... Шипит и у меня тоже. Раньше, когда многие хранили бензин в канистрах - так на жаре их раздувало, аж круглыми становились. С баком тоже такое может ведь произойти. Меня это тоже настораживает. На старых машинах, помню москвич у меня был, так вот на нём был шланг выведен под днище, а на конце шланга - что-то типа дудочки расширительной, которая грязью забивалась постоянно, чистить приходилось... Вот есть ли в Джиме такой шланг или всё-таки функцию выпуска избыточного давления в баке должна создавать пробка?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Подняли некротему )))
Избыточное давление через пробку не выходит - оно выходит когда пробку откручиваешь. Только вот непонятно - как оно там появляется, если при длинном перегоне заезжаешь на заправку, а в баке избыточное давление выходит через пробку!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Это скорее не избыточное давление, а разрежение ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Должно быть разряжение, по логике. По факту имеем избыточное давление, т.к. воздух из-под откручиваемой пробки выдувает пыль наружу, а не засасывает ее в бак.
