Кто ремонтировал коробку
Тема в разделе "Белоруссия", создана пользователем Михаил, 5 июн 2006.
  1. Михаил
    Оффлайн
    Михаил
    1 июн 2006
    Минск
    Всем привет! Ребята, кто в Минске ремонтировал коробку на Baleno - отзовитесь, не хотелось бы отдаваться в случайные руки;)
    Похожие темы - ремонтировал коробку
    1. Edw_WaR
      Ответов:
    2. vaboro
      Ответов:
    3. Juvelir
      Ответов:
      148
    4. vasya_menya_zovut
      Ответов:
    5. katushca
      Ответов:
    6. GBSad
      Ответов:
  3. BOOZY
    Оффлайн
    BOOZY
    6 май 2006
    Минск
    а что конкретно? я менял сцепление с выжимным...
  4. Ingusha
    Оффлайн
    Ingusha
    6 фев 2006
    Минск
    мне это тоже интересно! Подглючивает моя коробочка...
  5. Михаил
    Оффлайн
    Михаил
    1 июн 2006
    Минск
    Да у меня пока вроде бы коробка еще дышит (Baleno 1997), но на всякий случай в ближайшем будущем хотелось бы посмотреть ее состояние ибо иногда появляется легкий гул на 4,5. А после того как начитался про коробку всякого на форуме и вообще страшно стало.
  6. lobko
    Оффлайн
    lobko
    30 май 2006
    Минск
    Были проблемы с МКПП (Сузуки Балено 1,6 1996). Чинили на Автотрансмиссии (Двинская,9 299-55-56 моб. 621-68-33 ). Взяли очень дорого - 180$ работа плюс 470$ запчасти (5 подшипников, комплект сцепления). Искал коробку б.у., но в нормальном состоянии не нашел, Юкола новых не привозит, предложили сборный комплект из Австрии за 1300-1500$.
  7. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    За работу они как раз недорого взяли, нормально, а вот запчасти вызывают удивление.
    Заехал к старому приятелю на Малиновку, он мне показал кто занимается именно коробочными подшипниками - место 26/11, комплект подшипников на два вала Скф, Тойёо, ещё что то японское на коробку для Балено в сумме выскакивает не больше чем на 100 у.е.
    Диск сцепления Валео - 35, за комплект не спрашивал.
    Из тех, кого прозвонил и кто умеет делать эти коробки, больше всего внушили доверие на Солтыса 22.
  8. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    Пообщался с людьми, знающими и ремонтирующими Баленовские коробки.
    Масло меняется в этих коробках через 40.000, но как это обычно водится, это практически никто не выполняет, потому со временем наверное в первую очередь из-за такого отношения, и вынашиваются подшипники и зубчатые передачи. Чаще всего коробки попадают на ремонт и становятся неромонтопригодны из-за износа подшипников первичного вала (они стоят 35 у.е.). Как только вал проворачивается в подшипнике, можно начинать искать коробку (450 у.е.).
    У Ликви-Моли есть хорошая присадка Gear Protect, но стоит 40 у.е., после смены подшипников, сальников и масла, обязательно волью, но при личном присутствии, чтобы быть уверенным что сие средство будет именно в моей машине работать, а не у слесаря или пойдёт продаваться обратно на рынок....
    Комплект сцепления Валео стоит 95, что умудрились заменить с такой суммой lobko - для меня загадка.
  9. BOOZY
    Оффлайн
    BOOZY
    6 май 2006
    Минск
    а в Хондовскую коробку лазить не надо.......я тебе говорил позвони.....
  10. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    Я посмотрел что стоит на ремонте - машин до 5 лет - основная масса, ужас какой то. БМВ, Ауди, Лёвы, Рено, американцы, Мицубиси.... Прям паранойя разовьётся глядя на такое.
    Хонда одноклассник стоит на 1000 дороже, я за эти деньги на Балено и коробку пересыплю, и ещё что сменю, всё равно дешевле выйдет. Да и жена одобрила именно Сузуки, от Тойёт и Мазд нос воротит :)
  11. света
    Оффлайн
    света
    18 фев 2007
    minsk
    Помогите,пожалуйста советом. На днях меняла на станции масло в МКПП)) При этом процессе вывалился вывалился металичиский шарик)) Кто знает что это такое- полетел подшипник или там есть какой нибудь клапан и шарик оттуда))) Теперь вот мучаюсь вскрывать коробку или нет? Зарание спасибо за советы!!!
  12. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    При замене масла точно не должно оттуда ничего выпадать. Большой шарик?
  13. света
    Оффлайн
    света
    18 фев 2007
    minsk
    шарик d=6-7мм
  14. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    Похоже на шарик от подшипника, причём подшипник должен быть довольно крупным. Посмотрю ради интереса откуда это могло быть по сервис-мануалу.
  15. hlvl
    Оффлайн
    hlvl
    6 фев 2007
    Минск
    Хочется поддержать тему.
    Стала залипать первая передача, иногда не выдернуть, непонятно от чего. Иногда на больших оборотах, иногда на маленьких. Долго ездил по СТО, все почему-то пинали на сцепление, поджимали его, но всё попусту.
    В конце концов уговорил знакомого мастера разобрать коробку. Он тоже долго сопротивлялся, отговарявал, но я настоял.
    В итоге как и стоило ожидать, пластина погнута, щляпка одного винта сорвана, валялась на дне картера.
    Под замену винты крепления пластины и два подшипника вторичного вала. Саму пластину, к сожалению, так и не удалось купить после месяца ожиданий. Но думаю, новых винтов, которые укреплённые, 24728-65G20, достаточно, никуда она (пластина) не денется.
    Всё починилось, коробка теперь работает как часы.
    Месяц потратил на ожидание запчастей. Покупал на exist.ru. У них офис в Минске. Запчасти - 75$, работа - 80$.
    Вот так вот. Всем удачи.
    Владимир.
  16. Ingusha
    Оффлайн
    Ingusha
    6 фев 2006
    Минск
    поздравляю! а продайте секрет, где именно работу работали? :)
    у меня такая же история с первой передачей.. и тож никто особо не хочет лезть туда
  17. hlvl
    Оффлайн
    hlvl
    6 фев 2007
    Минск
    +375 (29) 650-61-47, Вадим.
    Вот только боюсь он больше не возьмётся ремонтировать :( - месяц простоя в гараже из-за ожидания запчастей никому не нужен.
  18. Ingusha
    Оффлайн
    Ingusha
    6 фев 2006
    Минск
    Тоже верно!..
    Спасибо, в любом случае!
    Во всяком случае теперь достоверно известно, что такой коробочный глюк можно вылечить за достаточно приемлемую сумму:)
    Хотя меня иногда посещают мысли, а что если воткнуть туда автомат, в смысле АКПП ;)
  19. Karlik
    Оффлайн
    Karlik
    16 авг 2006
    Минск
    Вот и моя участь настала - попал я коробкой на Баксы-бакс . Звонил на Солтыса 22 - сказали: "приезжайте, на месте посмотрим возмемся ли за вашу коробку". Может кто-нибудь нашел место где можно еще отремонтировать коробочку?
  20. Karlik
    Оффлайн
    Karlik
    16 авг 2006
    Минск
    Проблема с коробкой возникла еще в июне - только в октябре отдал в ремонт, на "Автотрансмиссию". Сделали за месяц, причем большая часть срока это ожидание запчастей - менял все подшипники в коробке (6 штук), сальники (4 штуки), шестерню 5-ой передачи (старая целая, но изношена), комплект сцепления, пластину КПП, масло. Работа обошлась в 550 тысяч. Правда когда забирал машину, сумма увеличилась - типа неправильно посчитали. Но в результате все-таки сошлись почти на первоначальной цене - короче будте внимательны. Все запчасти обошлись около 550 уев. Кстати все подшипники можно купить на Малиновке (я там купил только 2 штуки на первичный вал, если бы не влом еще раз съездить, то можно было бы сэкономить еще 80 долларов на 4 остальных подшипниках). Ценник на запчасти, которые заказывает "Автотрансмиссия" довольно сильно завышен - комплект сцепления Valeo я купил за 90 $, хотя предлагали за 160. Короче чем больше запчастей купить самому - тем дешевле обойдется ремонт. Так что ремонтироваться там можно если не пугает цена, но дают на работу год гарантии.
    В отстойнике видел бордовыю "Балену" универсал - ремонтировались вместе.;)
    Со слов человека, который отдавал машину к ним на ремонт пригоняют даж из России - дешевле, на столе подсмотрел калькуляцию на 406 пыжик с автоматом 98 года из смоленска - 2.5 тысячи уев. Чешу репу. Причем было сказано, что 406 5 штук в ремонте - годов 98-2000.
  21. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    Ломается всё, друг на Малиновке говорит что довольно свежие РАВ-4 коробки подсыпаются, причём на машинках посвежее, а не старых, из япоцев говорит Мицубиши Каризма и Ниссан Альмера коробки хлипковаты по статистике покупок. Так что не Балены единственные любят коробочный ремонт.
  22. scirocco
    Оффлайн
    scirocco
    18 июн 2007
    Минск
    Ответ: Кто ремонтировал коробку
    Сам менял подшипники и сцепление в вагоне, напрягло только время доставки з/ч
