Нижняя лямбда глушится?
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем Дмитрий Ш., 9 янв 2008.
  1. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    NSGV 3d 2007/ Всем доброго времени суток! Всего везде начитался, но до истины так и недобрался. Пишут, что нормы токсичности придумали буржуи, которые задыхаются от (CH) у себя "дома", и что каталитич. нейтрализаторы "глушат", как минимум, 1/4 часть мощности любого типа двигателя. Так вот. Если эти нейтрализаторы исключить из системы отработанных газов, то не при делах остается нижний лямбда зонд, который как минимум выдаст "Check". Вопрос: Как поступиться c этой лямбдой? P.S. Живу в глухой Сибири :-(
  3. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Ответ: Нижняя лямбда глушится?
    Вот только "глушат" мощность не катализаторы а вся система управления двигателем настроенная под евро 4, да и "глушит" на режимах когда нужна обогащенная смесь а обороты коленвала небольшие (слабое горение), например по этому не получается резкое ускорение с малых оборотов.
    А с лямбдами мудрят когда катализаторы пробивают.
  4. WWW.ru
    Оффлайн
    WWW.ru
    11 июл 2007
    М-city
    То правда ! Перенастраивать всё управление надо...
    Дорого и спецы хорошие нужны, очень грамотные спецы.
    1 человеку нравится это.
  5. BoxTer
    Оффлайн
    BoxTer Да, я такой
    5 дек 2006
    181
    Уфа
    А давайте беречь нашу природу?!
  6. tomas
    Оффлайн
    tomas
    7 май 2007
    94
    пошарь на других форумах.в опелях там молодеж им всегда чего-то не хватает.
  7. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    Про то, как мудрят и хотелось бы узнать:(
  8. Алексей14021976
    Оффлайн
    Алексей14021976
    2 дек 2007
    Вот была у меня Шнива, которая ехала медленно - всегда, на сервисе мне один знакомый перешил мозги движка, очевидно программа была с отключенными датчиками, затем выбили катализатор, и так как машину я вскоре планировал продать, уговорили поставить фильтр нулевого сопротивления. Эфект от всего этого несомненно был заметен, - машинка стала заметно живее на высоких оборотах, двигатель раскручивался охотнее, ехать стало быстрее. Низы тоже чуть улучшились. При этом замеры СО остались в рамках допустимых ГАИшных норм. Но после удаления катализатора звук выпускной системы просто стал раздрожать. Звонкое бреньчание, похожее на звук прыгающий, привязанной консервной банки к хвосту дворового кошака просто убивал. Что я только не делал: и проверял весь выпускной тракт на наличие в нем посторонних предметоа (остатков катализатора) и т.д. , наиболее действенное было звукоизоляция тракта от резонатора до глушака термоизоляционным материалом, но держался он не более 2 недель. Так вот я считаю, что настройка акустики выпускного тракта делается с учетом катализатора, и при удаление его Вы можете столкнуться с вышеперечисленными проблемами. ИМХО: при достаточной на мой взгляд разгонной динамики СГВН, количество выигрыша в динамических характерристиках не соответствует количеству утраченного комфорта.
  9. alexy78rus
    Оффлайн
    alexy78rus
    29 ноя 2007
    Хондоводы писали, что в Штатах до недавнего времяни можно было купить эмулятор второй лямбды, но совсем недавно их производство законодательно запретили.
    надо порыскать в инете, наверняка кто нибудь продает.
  10. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    Неее, уже мозги пухнутЧешу репу. Везде что-то пишут и ничего конкретного.
  11. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Да не поможет это.
    Катализатор пробивают когда его соты оплавляются и он перестает газы пропускать. Вместо лямбды после катализатора вешают сопротивления так что бы сигнал с лямбды был 0,7 В (не помню точно) короче говоря создают имитацию работы исправного лямбда зонда - на исправной машине и так все работает, шило на мыло получается.
    Что бы вообще избавиться от лямбда регулирования надо переделывать систему управления двигателем, на коленке этого не сделать да и особой прибавки мощности не получится, сместить зону максимального крутящего момента в ту или иную сторону можно
  12. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    Понятно. Так может где есть ПО под ЭСУД?
  13. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Может кто уже и чипует только грамотные мастера не особо спешат своими наработками делиться.
  14. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    УРА!!!! НАШЕЛ! http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19645&st=40Hello!
    СВЕРШИЛОСЬ!!! Спешите видеть http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19645&st=40Свистю!
    Всё, нашел. >> http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19645&st=40
  15. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Оригинально. Но ведь они это не для поднятия мощности делают.
  16. WWW.ru
    Оффлайн
    WWW.ru
    11 июл 2007
    М-city
    Тупо выбить катализатор и так ездить- нельзя.
    Помимо акустического дискомфорта это просто безграмотно.
    Такой катализатор убирают и по- уму ставят новый, но так как это дорого,
    вместо него обязательно ставят плямегаситель и желательно качественный ...
    Дальше решают проблемы с L-зондами...
    Заниматься этим на новой машине - просто не от ума большого - я так считаю...
    Это варварство!:(
  17. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    Да ну?! А как на счет затрат мощности двигателя, которые уходят на преодоление выхлопом "еврозаслона"?
  18. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    Мы, Славяне, Великий Народ, не должны идти на поводу у каких-то там ЕВРо...!!! И должны исправлять всё то, что НАМ не преемлемо, на свой лад, рано или поздно! А какими методами и способами: на то она нам каждому от роду и дана - Русская Смекалка! Так было, есть и будет!глобус
  19. Walla
    Оффлайн
    Walla
    9 ноя 2006
    Тюмень
    ))) Наш народ будет бадяжет 80 и получать кулак дружбы, потом месяц сидеть в ремонтной яме зато есть несомненный плюс глубокое изучение ДВС. Есть более цивилизованный подход если надо больше мощности купите 2.5
    Евро очень правильный стандарт только надо две составляющие двигатель и бензин. Вот тогда наступит счастье.
  20. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    Тесты новых авто на канале "Автоплюс" смотрите??? Хоть 2.5, хоть 3.5 ... ведущие канала возмущены - как так? Педаль в пол - а машина "не едет" - это ваша замечательная евра машинку за попу держит и говорит - "Ая-яй!". За-то с виду чуть ли не Ferrari...
    "А вы на свидание с любовницей жену берете?"
  21. Zip
    Оффлайн
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    могу утвержать что новичку до 25 лет и как работает машина и в том числе двигатель он не знает! А знает только куда и как лить бензин.
    Настоящая постройка спортивного двигателя, в том числе тюнингованного это очень сложно! И как пишут-залил программу, выбил катализаторы, я вас уверяю это вы подняли только 30% от того что можно было получить. Все эти прибавки и ощущения больше относятьсЯ к самоуверенности. Для тех кто не верит, заводская программа по тюнингу порше-выхлопная система меняесться на третей стадии только.
  22. Дмитрий Ш.
    Оффлайн
    Дмитрий Ш.
    15 дек 2007
    ХМАО
    Извините, но тут ни о каком тюниХе не идет речи (букФы все чтали?). Мне не нужен спорткар, а просто хочу чтобы "легкие моей машины дышали вовсю грудь". И я нашел как это сделать. Что будет дальше - это мои проблемы. В конце концов - всё покупается.
    P.S. Злые вы.
  23. Zip
    Оффлайн
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    тогда ждем новой темы "как мне починить это все" :D
  24. FLAPS
    Оффлайн
    FLAPS
    28 сен 2006
    на земле
    +1 мы не злые , просто действительно не надо природу губить и пердеть на весь двор с вашими тюнинхами, а если по делу продайте банзайку добавте немного барбулеток и получите чирик 4,7 и будет вам счастье и "осчущчения" полета..........на сундуке.;)
  25. WWW.ru
    Оффлайн
    WWW.ru
    11 июл 2007
    М-city
    Для это есть другие авто "зажигалки".
    С отменной динамикой и даже "Евро5".
    А это философия безграмотного дикаря.
    Когда вот такие рукоблуды переделывают таким варварским образом машины,
    реально убеждаешься, что пока есть человек - есть на свете и глупость.
    Попробуйте "поменять мозги" себе..... Для начала!:thumbsdown:
  26. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Да нет заслона никакого. Не веришь сходи на разборку, магазин, авторынок, возьми катализатор какой нибудь и дунь в него ртом, продуется тока так сопротивления не почувствуешь.
  27. joker812
    Оффлайн
    joker812
    1 апр 2007
    94
    у меня до сих пор валяется ентот эмулятор, я тогда (2003 год) хотел от ката избавиться, но в итоге новый кат купил......проще и дешевле по деньгам.
