Погрешность одометра и навигатора
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Народ, тут тема про погрешность спидометра возникала - типа всегда врет в большую строну. Но вроде бы утверждалось что к одометру это не относится. Вот сейчас я сильно в этом усомнился.
Недавно прикупил себе коммуникатор с навигацией, там среди прочего есть фича подсчета пройденного пути. И стал сравнивать "показания свидетелей". И выясняется неприглядная картинка - показания расходятся, и весьма существенно.
Например сегодня путь от дома до работы по показаниям одометра занял 28.1 км, а по показаниям навигации 24.9 км. Разница более 10% (точнее 12.8%) !!! И это при том что у меня сейчас резина чуток больше штатной. На штатной резине разница будет еще больше!
Вопрос - кому больше верить? Я склоняюсь к тому что навигатор все-же точнее.
Но если принять за истину показания навигации, то придется пересчитать средний расход бензина. Сейчас он у меня с учетом показаний одометра 9.3, что думаю неплохо. Но если одометр "привирает" на 12%, то реальный расход получается порядка 10.5 л на сотню, это в принципе в пределах допустимого, но совсем не радует :-(
В принципе конечно можно предположить что врет навигация, но лично мне эта версия кажется несостоятельной. Ну пусть врет на 1-2 %, но не на 12 же...
Народ, что думаете по этому поводу?
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: Погрешность одометра и навигатора
У меня есть РАЗНИЦА в километраже суточного пробега и общего. на 100 км до 5 км. Интересно конечно почему - но забил.
ИМХО я бы верил одометру - навигатор не учитывает проскальзывания (пробуксовки) на которую даже ABS не реагирует , можно и двумя передними сразу на месте грести - вот и увеличение расчетного пути. Естественно с точки зрения ходовой. в конце концов навигатор не учитвает движение в горку под горку - грубо прямая из пукта А в пункт Б с расстоянием по карте между ними 10 км занимает иногда 12 км (горка, спуск). А требовать точности от приборов да еще на резине отличающейся от штатной некорректно... Плюс в поворотах несколько процентов можно накрутить по сравнению с идеальной дорогойо по навигатору...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
часто езжу по навигатору... могу сказать насчёт спидометра... на родной резине и дисках 15" при скорости 170 на спидометре навигатор показывает 168 км/ч.... на 14" спидометр врёт чуть больше... насчёт пройденго пути полностью согласен с ТоликС.... а ещё может быть карта неточная.... такчто я полагаюсь на штатный одометр а не на жпс))) на 10ке путь от дома до работы составлял 20 км )) обратно 21 ))) на игнисе показывает тоже самое по точно такомуже маршруту...
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
как в зоопарке крокодила измеряют - с головы до хвоста 5 м, обратно - некому уже мерять...
Еще вопросик - движение ведь задним ходом (например разворот на узком пространстве) ПРИПЛЮСОВЫВАЕТСЯ к показаниям одометра? вот еще один вариант расхождений... Я иногда в заставленном гаражном коридоре лишние метров 20 делаю...
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Очень интересно. Не понятно как такое может быть - одометр то электронный. За своим такого не замечал, хотя надо будет пристальней понаблюдать.
По поводу проскальзываний/пробуксовок - теоретически безусловно так, но в данном конкретном случае по дороге нигде не буксовал, в крутые виражи с проскальзыванием колес не входил, задним ходом не ехал. Про горки конечно согласен, но какие в москве горки? Если и вносится такая погрешность, то по-моему это мизер... Не по горам же катаюсь.
Хотя конечно алгоритм расчета пути у навигатора - тайна покрытая мраком. Интересно что навигатор в любой момент времени знает не только координаты, но и высоту, так что теоретически он горки может спокойно учитывать, но на практике думаю что это вряд-ли.
Вообще я думал что навигатор покажет путь больше реального - за счет погрешности измерений трэк получается "ломаный", т.е. едешь прямо, а трэк пишется небольшими зигзагами. Так что если тупо мерить сумму расстояний м-ду точками трэка, то должно получиться больше чем на самом деле. Похоже что навигатор при расчете как-то "сглаживает" траекторию. Может на этом и вылазит погрешность.
Короче понаблюдаю еще, на основании одного эксперимента выводы нельзя делать. Попробую разные проги навигации, может действительно алгоритм расчета такую погрешность вносит. О результатах доложу :)
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Все может быть проще, навигатор периодически теряет сигналы спутников, вот и получается пробег меньше. Для чистоты эксперимента надо ставить выносную антенну на крышу и проехаться по трассе вне города. Или выгрузить трэк в какой-нибудь ОЗИ, посмотреть на предмет разрывов.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
А не проще на прямой проехать с известной длиной пути? у нас например есть автодромы с разметкой и даже народ катается/учится на заброшенном аэродроме. Там длина взлетной полосы всегда гарантированно выдерживается по длине и уровеню (горизонт).
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Все в общем то уже сказано, но хотелось бы дополнить:
1. Как считаем путь для монопривода на неведущих колесах:
а. Динамический радиус шин ( 95-97% от статического )
б. Диаметр диска
в. Датчик АБС
2. На ведущих
б. Диаметр диска
в. Главная пара
г. Датчик коробки
Как уже говорил ТоликС во втором случае не учитывается пробуксовка, а в случае наличия блокировки и/или полного привода все вообще усложняется.
Но всегда возможно оттарировать одометр машины по готовому мерному участку, главное все делать очень торжественно и печально, дабы эту самую пробуксовку избежать.
GPS - странная штука. Наиболее интересным является запись трека ... При этом интересно понаблюдать за следующими вещами:
а. Неспешное движение задним ходом
б. "Вваливание" в повороты "полным ходом" или "на все деньги"
В обоих случаях наблюдаются интереснейшие изменения положения и скорости ...
А истина ( или компромисс ) лежит где-то посередине между товарсчами одометром и GPS приемником
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Не, у меня на всем протяжении пути ни разу потери связи не было. Постоянно видит 8-10 спутников. И разрывов в трэке нет.
А проехаться по автодрому - идея конечно заманчивая, только я не знаю вблизи никаких автодромов, а далеко ради такого эксперимента не поеду.
Сейчас наскачивал других прог для навигации, попробую поэкспериментировать.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Не, ну зачем в крайности кидаться то? Изначально речь шла об обычной езде в городских пробках. Средняя скорость согласно того-же навигатора - 22 км/ч. Т.е. никакого "вваливания" в повороты нет в принципе - только "вползание" :)
А уж "неспешное движение задним ходом" в этих условиях.... хотел бы я на это посмотреть :)
Ну в целом согласен - истина где-то рядом.... Но где - угадать невозможно :)
Тут выяснил что у некоторых коллег на работе тоже есть навигаторы, но они ни разу не сверяли показания с одометром. Сегодня заставлю сверить :)
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Я тоже сверял :)
От дома в городе до дома в деревне, согласно GPS, ровно 120 км. В Игнисе одометр показывает 132.5 км, в ИЖе - 147 км. Движение по одному и тому же маршруту. Показания всегда одинаковые, делал неоднократные замеры. Кому надо в процентах - считайте сами :)
На самом деле, одометр может, и даже должен немного завышать. Потому что он однозначно взаимосвязан со спидометром, спидометр получает данные о скорости от датчика (определенное количество импульсов на определенный пробег).
Согласно требованиям соответствующих правил, спидометр может только завышать показания, но ни в коем случае не занижать. А так как он не является точным измерительным прибором, а только "показометром", то он не обязан давать точные показания. Поэтому указанные мной выше цифры являются совершенно законными.
Тем более, что, как уже правильно заметили "предыдущие ораторы" :D, показания спидометра (и как следствие одометра) могут быть разными даже на одной машине, т.к. зависят от многих факторов.
Вобчем... Кому надо точные показания - ставьте у себя спецоборудования, типа того, как использует журнал "За рулем" при проведении разных тестирований.
int13H
11 Ноябрь 2007
88
Жуковский
Ignis 4x4
У меня спидометр практически не врёт. Проверял по GPS - погрешность не превышает 2-3 Км/ч.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Тысяча чертей! Я похоже погорячился!
Думаю что при первом измерении я не учел один косяк - когда стоял в пробке и тыкал на всякие кнопы, прога "упала" и ее пришлось перезапускать. Все это произошло быстро, прога сразу продолжила ведение по маршруту и трэк получился без разрыва, поэтому я подумал что и показания одометра не "сломались". Похоже что все-таки произошел какой-то сбой в подсчете пройденного пути и вот такой косяк вылез.
Вчера вечером и сегодня днем довольно много поездил с включенной навигацией - разница показаний навигатора и одометра не превышает одного километра на сотню, т.е 1%, что вполне простительно. Но, кстати, навигатор все-таки стабильно показывает меньший путь чем одометр. Разница небольшая, но всегда в одну сторону.
Спидометр навигатора тоже показывает очень близкие значения с автомобильным. И тут тоже разница всегда в одну сторону - навигатор кажет меньшее значение чем авто. Разумеется это верно только при "ровной" езде, при рывках скорось в навигаторе показывается не точно (ну это естественно).
Вобщем звиняйте, зря бучу поднял.
PS: А вообще навигатор - прикольная штука. Даже по знакомым дорогам с ним интересно ездить, а уж по незнакомым - вообще кайф!
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Ежели не секрет, а какой именно навигатор используешь? ;)
А то я тоже в последнее время чего-то в стороны навигаторов посматриваю Чешу репу.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Угу-прикольный... навигатор... Когда заведет в тупик или через шестиполосную дорогу развернуццо предлагает. :))))))))) А так да - пару раз он мне интересные пути подсказывал... У меня ИГО... Тока пора карту искать посвежее...
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Темнозеленый БТР с автоматом на борту
Хе-хе, вот я сейчас-то глупость вмажу :))). Была у меня в свое время 99-я, так сказать первая моя машина, очень даже б/у. Так там немножко спидометр подвирал.
До 80 он показывал точно, а потом показания росли примерно так, 100 он показывал как 120, а на 120-130 стрелка клалась совсем вправо, то бишь я уже взлетал. Я честно верил, что летал со скоростью 160 и выше :))), пока меня не разочаровали и не предложили сменить спидометр на новый. Я сменил, новый спидометр стал показывать очень низкие величины...
Я решил его таки проверить и на Международном шоссе (от Шереметьево2 до Ленинградки) развил скорость 120 по спидометру, конечно же мне встретился добрый мент с радаром. Надо сказать радар согласился с моим новым спидометром и показал 118 :)))))), мне вломили шраф :))).
К чему рассказал, не знаю, вспомнилось :)))
Да и еще, с навигатором тоже не все просто. Насколько я помню он показывает маршруты и привязывается к "воображаемой" картографической модели, которая, скажем так, работает именно в координатах GPS. Причем это система - система США, а картографические привязки, в картах РФ и США имеют определенные поправки. Ну и все же мне сдается, что GPS может иметь погрешность, с другой стороны, если спидометр уже старый и врет на пару с одометром...
int13H
11 Ноябрь 2007
88
Жуковский
Ignis 4x4
Без разницы. Для того, чтобы померить расстояние между двумя точками и поделить на время, затраченное на перемещение от одной из них к другой карта не нужна в принципе. Погрешность, конечно, есть - но очень небольшая.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Я себе купил коммуникатор со встроенным GPS-приемником. Самый дешевый - Rover N6. У него в комплекте идет программа навигации Навител (есс-но лицензионная) с обзорной картой Росиии и плюс можно бесплатно активировать одну подробную карту из имеющихся (я себе есс-но карту москвы и области активировал). На форумах эту прогу поругивают периодически, но мне нравится. Попробовал "поиграться" с другими прогами, бесплатными и "крякнутыми", но в итоге пока вернулся к Навителу. У нее единственной мой дом на карте обозначен :)
Villis
22 Май 2007
68
г. Электросталь
Suzuki WagonR+ 4WD 2001 г.в. G13BB, 16 клапанов
Never say never.
Всё у меня не как у людей.
Спидометр, точно - завышает скорость на 1-2 км/ч.
А одометр, собака - ЗАНИЖАЕТ пробег. До работы мне по одометру - 90,1 км, а по IGO - 94,4!
Хотя... может, оно и к лучшему? Во-первых, общий пробег будет меньше, во-вторых - Wagon мой, получается, даже экономичней, чем я думал :)
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Возможно еще возникновение разницы между GPS и одометром при движении с изменением высоты над уровнем моря. Может тут собака порылась.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
ага, расстояние до спутника УМЕНЬШИЛОСЬ, возникла погрешность, до Америки 2 часа езды... %)
