Замена ламп ближнего / дальнего света на Suzuki Liana
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Замена ламп ближнего / дальнего света на Suzuki Liana
А где в рознице можна купить лампы на Лиану ?
Да в любом, крупном, магазине запчастей - Русь или КЕМП, там лампочек навалом! На край, Южный порт или Кунцево... ;)
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
Всем привет! Менял я уже и габариты (сначала на синие - выглядит охрененно, но только если вы живете там, где каждого гаишника знаете (и не в лицо)) хорошо вовремя подсказали и я их поменял на белые светодиоды. Кстати на рынке продаются лампочки в габариты всего за 5 рублей, но мне захотелось что-нибудь покруче - итог, купил в радиомагазине диоды пара за 120 р ну светят они реально ярче чем родные, но синие все равно круче некуда. Вот, для этого я откручивал бампер с двух сторон бо бокам винт под колесными арками + заглушки и четыре болта под капотом, потом отодвигаешь бампер и полностью отодвигаешь фару. И как мне кажется иначе фару ближнего/дальнего света не поменяешь. Завтра пойду куплю лампы OSRAM поменяю, просто размера цоколя не знал. И кстати еще менял лампочку в штатной противотуманке, лампочка стоит 60 р у нас на рынке (менял в феврале - до сих пор горит, но вторая еще родная и не сгорала как у некоторых синхронно) Опять же чтоб ее снять мне понадобилось снимать бампер, но может быть у кого то получится и вытащить ее за шнур предварительно открутив внизу крепление к бамперу. Потом снимаешь резиновую заглушку с противотуманки и откручиваешь 3 или 4 винтика (у меня были шестигранные пришлось покупать насадку размер 6 (около 50ти р)) и все - аккуратно вставляешь новую галогенку и ставишь обратно)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Вы снимали бампер и фару для замены габаритных лампочек? Выпучил гл
Покупал разные светодиодные лампочки в габариты. При белом свечении в фаре начинают отдавать синевой :(. Пришлось оставить осрамовские габариты с синем напылением, которые светят чуть в желтизну.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Точно, снимал. Хотя последний раз когда ставил уже фары ближнего/дальнего света посмотрел что можно было бы и так поменять. Но больше геммороя так как руки еле-еле пролазят. У меня с габаритами никакой проблемы очень яркий белый свет дают. А фары купил "холодный белый" под ксенон за 250р пару - светят отлично!!!
vadim63
2 Декабрь 2009
Liana 1.6 AWD АКПП 2006
Замена лампы ближнего света
Доброго здоровья уважаемые гуру.
Прошу совета, не горит ближний свет в левой фаре, дальний светит.
Вытащить лампу не получилось, снялся разъём.
Подскажите как заменить лампу?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Дорогой Вадим! У Вас снялся разъем, а резинка наверное прикипела и не слазит? Коротенькой отверточкой ее поддевай и слезет она - у без лишних усилий. Дальше аккуратненько скобочку внутри фары сдвинешь и лампочка у тебя в руках. Весь процесс на 1 страничке. Для левой фары акк-р снимать не обязательно - достаточно отсоединить планку и сдвинуть для более удобного доступа. Удачи. + совет - всегда возите хотя бы одну запасную лампочку в бардачке (лучше 2).
Zolden
15 Сентябрь 2008
Пробовал поменять лампы, но не удалось, пол часа пытался снять разъем с обоих ламп - но неудачно. Только у меня отличается от фотографии тем, что на разъеме есть еще резинка, прикрывающая его, и у меня такое ощущение, что она литая вместе с нижней большой круглой резинкой с "ушками".
никто не сталкивался с такой проблемой?
кстати, не понял, почему правую лампу поменять проще чем левую, т.к. у меня доступ к ним примерно одинаковый - левой мешает аккум, а правой - воздушный фильтр. Может из-за того что машина 2004 года, но до рестайлинга (комп не показывает расход)
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
именно из за этого. на машине 2007 года правая меняется легко, левой мешает аккумулятор.
Zolden
15 Сентябрь 2008
а как на счет "неснимаемого" разъема? :) тоже поменялся после рестайлинга?))
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
блин таже беда неснять разьем на правои в резиновом кожухе(дури много боюсь сломать)
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
ну попробуй его немного пошевели туда-сюда, нормально должен сниматься, тяни вверх за маленькую груглую пимпочку.
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
Может он окислился? я его дергаю туда суда и по кругу,хоть бы хны(защелки там нету ни какои?
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
да нет там никакой защелки, тяни, все равно там ничего не поломаешь если только итак сгоревшую лампу. Только не за провод, а именно за круглую штучку.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
;) Сам менял несколько раз лампы в Фарах! Вроде ничего сложного, для левой действительно лучше снять АКБ, а в остальном все нормально проходило всегда! Снимаешь клемму, снимаешь резинку за ушки, отстегиваешь металлический зажим и достаешь лампочку за цоколь!! Сборка в обратном порядке!! ;)
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
У меня рука достаточно миниатюрная. Лампы ближнего света без проблем меняю обе, даже аккум не мешает. Еще бы лампу процентов на 20 ярче чем найт брейкеры и было бы вообще замечательно. Хоть до 14 вольт напругу на лампы повышай..
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
На днях тоже менял лампы, перегорел левый ближний.
Начал менять с левого, аккумулятор снимать не стал, провода снял, а вот резинка никак не хотела сниматься..... Решил порепетировать на правой, т.к. там пространства больше, правую поменял без труда. Применил силу побольше на левой и наконец стянул эту резинку..... Менял сразу обе, чтобы не было разницы в освещении....
5,173
Пару недель назад менял у себя лампочки в фарах (более яркие поставил Филипс). Так вот пол года назад с трудом снял разъемы с лампочек, а в этот таз вааще не снялись: один вовсе там расплавился, второй просто рассыпался в руках. Странно, ведь стояли обычные стандартные Осрам.Чешу репу. Пришлось отрезать и наращивать новые разъемы:thumbsdown:
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Видимо у Ваших ламп было большое потребление!! А сколько ват было указано то по потреблению? Я ставил Японские лампы марку не помню у них потребление 55\60 как у стандартных, а светоотдача на 135W, 4000кл., светит почти как ксенон и без всяких блоков ;))
5,173
Скорее всего у вас были Koito WB III. Знаю такие, пользовал, но отдал потом брату, когда себе ксенон воткнул. Таперича ксенон снял по известным причинам, а лампочки себе новые пришлось покупать, не отнимать же обратно у брательника... Временно ставил с разобранных машин обычные Osram 55/60 - это-то и странно, что они не "усиленные", а стандартные были. Предполагаю, что какая-то грязь попала на контакты и закипела, типа может жирными руками ставил, хотя вроде я с головой дружу и ставить знаю как, но кто меня знает... Аднака факт на лицоОЙ Блиииин
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
При замене ламп, кстати тоже на Филлипс (Осрам не было в наличии), заметил, что контакты в разъемах чем-то смазаны (цвет "сгущеного молока"). Либо с завода так было, либо на ТО смазывают, обслуживаюсь в СИМ-Крылатское (Москва).
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Заказал я себе тут на Ебэе лампы Catz вот такие: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/e...0446737124&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT
Сейчас у меня стоят Осрам НайтБрейкер, но им уже скоро год будет, так что есть шанс что скоро сдохнут. Ну а как придут, обязательно протестирую и отпишусь. Если не забуду сделаю сравнительные снимки (освещения и рисунка на стене)
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Друзья! Еще раз подниму тему замены габаритных огней. Перестал гореть левый габарит (точнее отломился от разьема провод. Во-первых: рука у меня достаточно миниатюрная, особенно когда отодвинул аккумулятор. Во-вторых мне не снять эту колодку с места! Как она там организована? ТАм какая-то защелка или еще что? Я уж вроде со всей дури тянул, но снять не удалось, может у меня дури мало или может там на что-то нажать надо или как? Очень нужен ваш совет, заранее спасибо!
оказывается упорство и труд все найдут :) Нашел таки эту тему: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21590&highlight=%E3%E0%E1%E0%F0%E8%F2%ED%FB%E9
ура :)
5,173
ура :)
Просто повернуть патрон надо градусов на 30-45 в какую-то сторону, тогда он и вылезет
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Zuko Liana 2004г,1,6,2WD.МКПП
Всем доброго дня! Сегодня воткнул лампочки Philips NightGuide DoubleLife (+50%) H4. Через некоторое время расскажу свои впечатления.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Осрам NB - хорошие лампы. Но отъездил на них удивительно мало времени. Ездил почти всегда со вкл фарами (тогда еще не было закона),хватило их на 8-10 месяцев. Перегорели почти одновременно, следствие - исключаем человеческий фактор касания пальцами и т.п.
M
MAGURA
О каких лампах идет речь? NIGHT BREAKER PLUS или старые NIGHT BREAKER ?
Производитель говорит что срок службы у новых ламп (NIGHT BREAKER PLUS) увеличен по сравнению со старыми.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
О старых, скорее всего. НО! Но всё равно что-то маловато. Поставил после смерти Осрама те, которые были при покупке авто-простые стандартные (толи Осрам, толи Филипс) - до сих пор светят. Браво! Ай
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Всем привет.
Тоже думаю колхо-ксенон сменить на хорошие по возможности белые галогенки.
Я так понимаю вывод такой: найт брекер хороши, но живут недолго.
Почти тыщу на них тратить раз в год какой смысл?
Может филипки купить тогда какие-нибудь?
И еще, сорри за ламерский вопрос, у меня установлен ксенон только в ближний свет, дальнего нет вообще. Если я куплю обычные галогенки Н4, их достаточно просто воткнуть вместо ксеноновых без всяких доделок?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Всем привет.
Смотря как ксенон ставили. Если блоки розжига просто воткнуты в штатные фишки ламп-то скорее всего просто отцепить блоки, заменить лампы и одеть на них фишки.
