На счет лифта собственными силами
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем operator74, 14 янв 2008.
  1. operator74
    Оффлайн
    operator74
    11 янв 2008
    г.Якутск
    Всем привет из Якутска.Подскажите как лифтовал свой эскудик собственными силами?
  3. G@LL
    Оффлайн
    G@LL
    18 ноя 2006
    Смоленск
    Ответ: На счет лифта собственными силами
    Поиск рулит тема пипец изюзанная, лифт чего подвески? боди?
    Я бодик из толстастенного профиля делал...
  4. dandi
    Оффлайн
    dandi
    1 сен 2007
    Усть-Каменогорск, Новосибирск
    а профиль какого размера ставил 60*80 или 80*80? и сразу вопросик ,при подъеме кузова на 60мм(профиль) +70мм??точно не знаю(болт крепления кузова) получается около 130мм ,на это растояние нужно поднять кузов, при этом какие детали нужно ослабить или открутить ,чтобы случайно не оторвать что нибудь?
  5. G@LL
    Оффлайн
    G@LL
    18 ноя 2006
    Смоленск
    я поставил 50*50, только толстастеный долго пришлось искать...
    Про ослабление и подкрутку пока не подскажу ибо машину ещё не собирал, голый кузов стоит на раме!!! Ещё предстоит обработка, покраска и сборка.....
Крым 728x90
