Аномальное поведение масла
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Vikocha, 28 янв 2008.
  1. Vikocha
    Оффлайн
    Vikocha
    9 окт 2007
    Пожалуйста,помогите!!!Рыдаю!Замучилась искать причину своей проблемы:в автоматической коробке,при интенсивной езде(300 км за два дня) падает уровень масла катастрофически!!!Чешу репу.Доливаем около литра декстрона!По городу более-менее ,но тоже уходит ,хотя и не так.проблема в том,что следов протечки нет,капель,луж под машиной ни разу не было!Коробка была в масле.Отогнали машину в ремонт,там ее отмыли от масла и стали проверять на наличие протечек.нет ни капли!Поддомкратили задний мост и погоняли движок,и снова ничего!!!Пришлось забирать машину в таком виде.сегодня снова доливали декстронЧешу репу.проблема вторая : проверили уровень масла в движке-уровень вырос на сантиметр- полтора!!!Чешу репу.масло однородное,не вспененное,не эмульсия!!Что бы это могло быть,может кто сталкивался?Просто мистика какая-то!!!Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
  3. vp.technoproekt
    Оффлайн
    vp.technoproekt
    5 фев 2007
    94
    Астана
    Ответ: Аномальное поведение масла
    Мляяяяя! Это как оно в движок перетекает.Выпучил гл
  4. lavrik
    Оффлайн
    lavrik
    6 фев 2006
    В автомате уровень надо смотреть на горячей коробке, проехав 10км примерно, а если вы в холодную коробку налили масла по верхнюю метку - то оно у вас и гонит через стык трубки, в которой щуп находится и коробка будет в масле вся. декстрон сильно расширяется при нагреве.
  5. Vikocha
    Оффлайн
    Vikocha
    9 окт 2007
    В том-то вся и проблема,что как проверять уровень масла и как заливать я знаю.Но где тогда следы под машиной?ведь уходит достаточно много!даже если учесть,что масло уходит в горячем виде,ведь должно где-то скапливаться на коробке,а потом стекать!Чешу репу.В совсем крайнем случае-оно что писает струйкой только на дорогу,минуя все,на чем могло бы остаться???Чешу репу.Чешу репу.
  6. toolma
    Оффлайн
    toolma
    16 авг 2006
    243
    Под нагрузкой надо смотреть..
    Нагрузить можно только на спецстендах, или на худой конец где техосмотр делают есть валики прокаточные.(они прокатывают колеса) Загнать горячую и прокатать эти валики, может что и увидите.
    1 человеку нравится это.
