Долго заводится
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ответ: Заводится со скрипом
У меня тоже примерно так делает, только скрежет громче чем от стартера, типа как от разбитого подшипника, проявляется только при ниже -10С, очень короткий звук, от 0,1 сек и дольше в зависимрсти от температуры, мне казалось, что от генератора... причем именно в момент, когда завелась уже.
Такое может происходить, когда смазка между валом и бендиксом напитывается грязью, а при низких температурах подмерзает и не даёт бендиксу быстро отводиться назад в исходное положение. Решением такой проблемы может стать разборка стартера, промывка и смазка (без излишек) бендикса.
Кроме того, может подклинивать сердечник втягивающего или просто в нём пружина лопнула. Решение тож простое: чистка или замена.
Первый вариант у меня случался на УАЗике, о втором рассказывали.
Так или иначе, придётся снимать и разбирать стартер, но перед этим нужно убедиться в том, что звук доносится именно от него.
Да, ещё, чуть не забыл. Но это касаемо исключительно (не в обиду) неопытных пользователей авто. Характерный скрежет будет раздаваться, если продолжать держать ключ зажигания в положении "старт" после того, как двигатель уже запустился.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
+ 5:thumbsup:
Вполне возможно (тоже никому не в обиду:)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
егор :thumbsup:
Так что я здесь не один с такой проблемой!??
У Джима чуть ли ни после каждых говен трещит стартер.
Я думал что в моделях в послерейст. моделях это исправленно заводом..
Фиг :(
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Камчатка Спасибо за ответ))))
да у меня то же мысль была может он так заводится что я долго кручу нужно будет попробывать))):hilarious:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Как говориться: "Дай Бог..." Чтоб это было именно из-за такой простой причины...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Как грится почувствуйте разницу.......... ;)
Теперь стартер крутит с родным "девственным" звуком,как будто тока из магазина.
А до этого трещал Рыдаю! И каждая заводка мотора-как ножом по сердцу
А всё из за того что внутри стартера накапливается пыль от графитовых щёток,гряз и пыль от покатушек,всё это перемешивается с водой и получается вот что
Чешу репу. Чешу репу. Чешу репу.
После промытия в керосине планетарка имеет светло жёлтый цвет а шестерёнки блестят.
В моторе была влага
Щётки в отличном состаянии
Всё смазал водооталкивающей смазкой.
Этот процесс занял 2 часа.Ничего сложного,просто надо аккуратно и внимательно разбирать
Неоткручивались винты втягивающего реле. Простой совет : при откручивании надо постукивать молотком по отвёртке.
Буду перебирать стартер один раз в год после зимы ;)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
автору предыдущего сообщения!!
а вы не моги бы поподробней рассказать как снять стартер как к нему подлезть какие ключи могут понадобиться??? да и что нем разбирать и как
уж оч надо
подскажите пожалуйста!!
v8s
16 Май 2008
Барнаул
Suzuki Jimny 2003 M13, правый
У меня точно не стартер. Вчера после заводки не до конца остывшего двигателя и уже в процессе езды минуты 2(стрелка температуры на четверть, на улице -20) звук появился на ходу примерно на полторы секунды, думаю, при таком прогрессе скоро станет понятно, что это:(. Думается, что это что-то, что имеет привод от ремня.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Если это происходит при повороте руля (особенно в крайнем положении), то смотри ГУР с приводом...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
уж оч надо
безпроблем....
-отключаем АКБ.
-если нет ямы,для удобства снимаем правое колесо
-откручиваем клемы на стартере.Там одна на 13 одна на 12.Нам надо на 13.
-стартер к кожуху крепится 2-мя болтами на 13.У меня РКПП и оба болта я открутил из моторного отсека накидным на 13.
-снять стартер у меня получилось только лёжа под машиной.Осторожно , мусор сыпится в глаза!!
Обязательно запомните как он вылез.Точно так же он и залезет и ни как иначе.
И вот он у нас в руках.Берём бутылочку пива и разбираем его!!! Внимательно и Аккуратно,запоминаем что и откуда .Проблема с разборкой стартера возникла одна:не откручивались 2 длинных винта Под крестовую отвёртку.Нужно в момент откручивания постукивать сверху по отвёртке.Стартер естественно должен быть в тисках. Главное не сорвать головки винтов.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
короче я наверно не справлюсь ... я не идиот а просто не где этим заняться! нужно гнать в сервис...
Аннн
12 Апрель 2006
Самара
А вот у меня такая ситуёвина. Помирал стартер то заводиться с треском то со свистом(т.е такое впечатление что бендикс не входит в зачепление с маховиком) в сервисе сняли разобрали прочистили смазали(зеленой смазкой) проездил недели две и все повторилось.Но что интересно с утра когда машина простояла всю ночь она заводиться с 1 или 2 раза,но днем после часовой,двухчасовой стоянки заводься раза с Пятидесятого!
Так в чем же дело, что же делать, менять стартер ох какк не хочеться
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
парни и девушки ! снова поднимаю эту тему.. вобщем треск скрип ни куда не ушел..((( по сервисам проехал ни кто чет заниматься этим не хочет.. говорят пусть пока так поездит.. ну а мне это как ножом по сердцу! вобщем может кто расскажет как что там разобрать как вынимать и чистить этот стартер
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну как же тебе помочь то ?
Люди я лично приехал бы и помог....
Но я на земле обетованной..
Далеко однако...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо конечно)))
скажите тогда на сколько там болты 14 или 12 и сколько их чтоб стартер открутить и еще может какой инстумент может пригодиться переходники ключи головки может там есть какие подводные камни так сказать???
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Спасибо конечно)))
проблема в том что у нас с Ромой ключи не бьют
Мож стартеры разные
Но это фигня
Надо решится и сделать!!
безпроблем....
-отключаем АКБ.
Как снимать стартер на машине с АКПП и кондиционером. Немного секса. Пригласите друга, снимается только вдвоем.
Инструмент - кардан, головка на 14, удлиннитель около метра, ключ на 12.
Отключаем массу на аккумуляторе.
Снизу на яме открываем пластиковые хомуты на трубках АТФ, отодвигаем в сторону. Аккуратно просовываем руку и скидываем массовый провод, он на пластиковой защелке. Скидываем резинку с плюсового, откручиваем гайку ключом на 12, скидываем провод.
Далее сложнее. Один друг с тонкими руками просовывает руку со стороны капота сверху, надевает кардан. Второй друг просовывает удлиннитель,подсоединяет к кардану, крутит. Первый друг поддержывает кардан, т.к. он все время слетает из-за угла и компоновки пространства (вокруг трубки кондея и отопителя салона). Откручиваем 2 болта. Далее друг с тонкими руками и опытом игры в тетрис спускается вниз и снизу вынимает стартер.
Наш стартер редукторный, по размеру как мотор стеклоочистителдя ВАЗ. Выинимаем внутренности, смазываем, замеряем щетки. Критический износ - 11,5 мм. У меня 11 мм. Лучше щетки заменить. Но их нет под рукой, поэтому ограничимся смазкой. Собираем все обратно. Щеточный узел собирается на пластиковую пробку из-под шампанского, так легче, чтобы щетки не разлетелись.
Собранный стартер проверяется на аккумуляторе. Основная ошибка - правильно развернуть вилку.
Все собирается в обратном порядке. Заводится, все работает, ничего не гремит.
Время, затраченное на все - 3 часа.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо за помощь конечно!!)) но я сегодня полез.. и так ни чего у меня не получилось ... сверху ни чего не видно и не подлезть снизу то же все мешает... ужасс вобщем)) да вопрос такой у меня в районе сапуна на автомате декстрон давит что это может быть??? откуда там давит?? если знаете конечно
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
ну что братцы кролики!)) рассказываю сегодня мне отремонтировали стартер.. пришлось помаятся с его выниманием и откручиванием... но об этом можно говорить долго... поэтому о главном!
причина поломки была в том что сточилась лопатка в стартере... кто знает тот поймет... она плассмасовая прижимает бендикс.. вобщем так вот... ни какая грязь и смазка ни при чем... а виной всему автозапуск с сигналки вобщем делайте выводы господа.. если что спрашивайте..
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
дело в том что на первый раз если не заводится то дальше импульс длиннее а машина заведется а сигналка еще крутит стартер
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Возможно, что и так. Спорить не стану. Просто у меня всегда с первого раза через автозапуск заводится (т.т.т.)
Другой вопрос, что на аккумулятор и стартер нагрузка больше, т.к. сцепление не выжато.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да не я замечал раньше что бывало с первого раза не завелся ....со второго бывало то же почему то.... а на третий крутит долго..... возможно и попортил так вот... тем более эта деталь которая стерлась от такого сделана из пласмассы.... и еще на мой взгляд угробить дело не хитрое раз пять так крутануть долго и затем она со временем затрется быстро.....
ну сейчас с этим осторожней конечно
сейчас Джима завожу хвататет с пол пинка даже после ночной стоянки..
просто советую осторожней относиться к автозапуску если Джим не схватывает сразу!
S
Simbad
Ответ: Долго заводится
День добрый!
Почитал темы "Странно заводится" и "Долго заводится". Попробую вкратце описать свою проблему. Периодически случались "эпидемии": не хотел заводиться, не держал холостой ход (в холодном и горячем состоянии), глох на перекрестках, подтраивал (точнее "поддваивал":D). В такие моменты старался сделать, что мог - чистил свечи, промывал форсунки и топливный фильтр-насос, менял свечи и воздушный фильтр. Иногда что-то помогало, иногда проблема проходила сама собой. Самым сложным было - завести движок.
И вот в августе машинка совсем захандрила - на холодную стала заводиться с 30-ой :thumbsdown: попытки, причем надо было при этом давить полный газ! Схватывать начинала очень плавненько: с n-ной попытки разок, со следующей - 2 и т.д. После заводки нужно было придерживать педальку, чтобы не заглохла, пока не прогреется. Компьютерная диагностика ничего не нашла. Через неделю таких пыток машинка совсем перестала отвечать на усилия стартера.
Дальше: в первой мастерской определили малую компрессию и посоветовали сменить движку. Во второй мастерской решили обойтись малыми мерами - поменяли кольца, колпачки, прокладки, подшаманили клапана. Не завелась... Глянули - кольца залегли, зажало. Прошлись по канавкам надфилем - нормально. Не завелась. Перекинули с такой же машинки датчики, катушки зажигания и т.п. - ноль! Еще поковырялись - мало компрессии! Типа цилиндры эллипсом, надо ставить ремонтные поршни или гильзовать. Ремонтных поршней не нашел, с Владика ответили, что в Японии их уже не делают. Для гильз тоже туго с материалом, после долгих поисков остался вариант из буровой трубы..
Вопросы: 1) Стоит ли гильзовать движок? А если стоит - можно ли из буровой трубы сделать нормальные гильзы, или еще из чего-то? И во сколько это станет? 2) Если не гильзовать, а собрать как есть - как легче завести? 3) Читал, что есть новые прошивки, облегчающие запуск, а для моего Джимника (2000 г., кузов JB23W-220928, двиг. K6A турбо) есть? В нашем городе нет. Можно ли где-нибудь скачать?
Уфф, аж вспотел! Буду признателен всем ответившим, машина с августа стоит..Рыдаю!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну так какая компрессия? помоему вас разводят.
искра есть? давление в раме проверяли?
S
Simbad
Компрессия 5 очков, искра в норме, свечи новенькие иридиево-платиновые. Про давление спрошу.
