Проставки под пружины.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Ответ: Проставки под пружины.
Амптизаторы Кяба "Excel", перед № #343247 ( Задние Эскудовские и Гранд витаровские до 06г); зад: № #343098 ( задние для Нива ВАЗ 2121). На этих каябах субьективно стала мягче идти. На счет надобности коррекции кастора - по управляемости до лифта и после разницы, если честно не увидел. Но если удастся эксцентриковые втулки купить, то вставлю их. Не удастся, ИМХО,- и так нормально.
Подскажи пожалуйста размеры Витаровских амортизаторов
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Да, парни, с фантазией туго.
Понадобится три опоры- подставки, гидравлический домкрат, ну или штатный с дополнительной подставкой, набор головок и вороток с длинной ручькой, коврик туристический, чтоб не мерзла попа...
0. Скрутить ( у кого есть) стабилизатор поперечной устойчивостиу с рымы и положить аккуратно на пол.
1. Поддомкратить джимник за раму позади крепления передних рычагов, каждую сторону по очереди и поставить на подпорки.
2. Поддомкратить мост с правой стороны за чулок моста.
3. Снять колесо.
4. Скрутить тормозной суппорт и подвесить за раму, если подумать как, то можно и обойтись без проволочки.
5. открутить нижний болт крепления аморта и вытащить его, если не идет поиграть домкратом.
6. стянутьь резиновые вакумные шланги на переходе с рамы на мост (в районе хвостовика)
7.снять с крепления провода АБС примерно в том же месте.
8. максимально опустить чулок моста на небольшую опру и освободить максимально пружину и убрать домкрат.
9. поддомкратить с левой стороны за чулок моста.
10. снять колесо
11. скрутить супорт и подвесить его.
12. открутить и вытащить болт крепления аморта на мосту.
опустить максимально вниз домкрат и вывесить максимально возможно мост...
13. голыми руками вытащить пружины, без всяких усилий.
14. убрать штатные резиновые пвставки, надеть проставки.
15 . голыми руками без усилий вставить их на место сначала верх, потом низ.
С применением некоторого усилия туда при вывешеном мосту можно засунуть пружину длиной 415 мм с 50 мм вазовской проставкой...
:D
Ну и собрать это все на место по своему усмотрению...
Затягивать гайки крепления аморта уже на полностью собраном авто, после небольшой его раскачки...
У меня уходит примерно час, чтоб сменить пружины на машине на улице....
Добавлено через 6 минут
KYB 34 32 47 сжатые 285, расжатые 460.
Тебе могут не пойти... так как без бодика 31 колесо будет сильно заходить в арку.
Нужно примерно сжатые 300-350, расжатые 480-500 на лифт +50-+80.
Пока на перед ни чего кроме Ранчо не нашел... сам ищю...
Реакции: 6 человек
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
3. Снять колесо.
10. снять колесо
:D
Есть вариант проще. У Егора есть площадка под лебедку. 2-мя хайджеками поднимаешь весь перед, предварительно открутив аморты и стабилизатор, и сняв тормозные трубки с креплений. Мост падает. Предварительно под корпус редуктора ставишь подкатной гидравлический домкрат, чтобы мост не рухнул, а опускался медленно. Опускаешь, ставишь проставки, поднимаешь мост, закручиваешь аморты, стабилизатор, все. Со Спайдером я провозился тоже очень долго, т.к. второго хайджека не было, машина поднималась неравномерно. Стабилизатор, собака, все портит. Его надо выкидывать!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да я купил вот хай джек еще во времена голого стандарта.... короткий - им не получается у меня задрать морду полностью, чтоб повисли оба колеса... + у меня лифт +75
manipulator
14 Декабрь 2006
218
К сожалению о 31-ых мне придется забыть так как орги неразрешили резать арки.Теперь буду ставить максимально большую резину на лифт +65мм,но без резки арок.
Случайно не знаешь размеров 343278 ?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вот как раз этот не померял, не было. Завтра еду мерять в другой магаз и еще есть на примете 34 30 39.
У меня без резки арок впритык влезла Федима Сирокко 215 80 на 15 , 735 мм диаметр и 220 мм ширина. У нее рисунок как у Симекса, но она Португальская наварка. В Москве есть в продаже. Есть и на 16 диски в другой размерности... но больше чем 735 мм может цеплять. Спускать меньше чем 0.8 татмосферы не советую, разбортироваться может даже на дисках 5.5"
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
От себя добавлю, что при опускании моста полезно ослабить болты крепления лыж к раме, ну а после опускания на колеса затянуть, сайленты встанут как нужно и дольше проживут ок!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А вот и не дали мне померять еще четыре аморта...
Продавцы оказались гнустными мудаками и ни какие уговоры и магарычи не помогли... Самое обидное, что больше такого асортимента KYB у нас в Краснодаре ни у кого нет.
Времени больше нет. Буду ставить опять Ранчо, дорого нынче они, блин, но зато работает все нормально и уже предсказуемо.
Вот номера претендентов, может кто сможет в Других городах огромной России померять...
Перед: 343278, 343039;
Зад: 343355, 444130...
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Как я тебя понимаю,когда меня завидят продавцы амортов,сразу делают козью морду,потом харакири
Может быть проще отписать запросы в предствительство и всяким продавцам с просьбой дать размеры?
Chit-a
179
Киев
Какие номера по Ранчо тебе подходят ты знаешь. Теперь посмотри на какие машины идут эти Ранчо. Прокрось или подбери по вышенайденной машине их и закажи соответствующие каяба или сакс.
П.С . Если не сможешь, сообщи - помогу.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
роман у меня стот вот такие могут обеспечить и 3"
лифт подвески 5см
зад бильштейн bne-d507 520\325 ход195 родные460\305 ход155
перед tokico Е 2325 480\285 ход195 родные 400\290 ход110
ilya@джимник
497
Енот
Я видимо пропустил: что случилось с первым комплектом ранчей?
Погнулись они у Рема, насколько помню. Места там между панарой и чашкой пружины очень мало.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Подскажите по резиновым ВАЗовским проставкам
Вазовские проставки должны идти комплектом? Есть отличие между передними и задними проставками? Или, скажем можно взять 4 проставки от 09 под задние пружины? А то продавцы че то мямлят, толком сказать не могут ничего.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Не понял. То есть они только 2 см существуют? Или большей высоты они уже отличаются? Я рассматривал в магазине заднюю, она см 5 в толщину.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Как я уже писал ниже - общая толщина проставки - около 5 см. При этом она как бы состоит из двух частей - первая - на которую собственно опирается пружина - 2 см и вторая, которая входит внутрь пружины еще около 2 см. В сумме они дают примерно 5 см. Но лифт обеспечивают только на высоту нижней опорной части - то есть на 2 см.
И они одинаковые и для передних и для задних пружин.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Тоесть, любые проставки 5см дают лифт 2см. И не важно капролон это или вазовские?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
)) нет. высота лифта зависит о толщины той части проставки, на которую опирается пружина. Капролоновые я не пробовал - они обычно самодельные и у всех разные, а вот резиновые проставки для ВАЗа для лифта 2 см при общей толщине проставки в 5 см дают 2 см лифта.
Капролоновые - надо смотреть конкретную проставку. кто какую выточил.
она сантиметров 5, но она нарезана спиралью ,чтобы пружина упиралась равномерно - и вот как раз получается самый край пружины от упорной площадки отодвигается всего сантиметра на 2.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
у переднеприводного вазовского семейства существуют только задние подпружинники, в итоге береш 4 подпружинника 2108 оне немного неохотно лезут в джимовую пружину, но наждак и масло помогают однозначно, я себе ставил задние за полчаса с передними провозился дольше особенно правую сторону , решение было было рядом подставил под мост опору три друга на капот стяжки для пружин надел подтянул от руки и вот она победа. када покупал подпужинники взял из любопытства разное качество резины, одне пожесче за 30р штука вторые помягче по 60р штука , жеские поставил назад мягкие вперед разница при измерении рулеткой получилась 0,5см мягкие похоже прожались слегка. итого от земли до ценрта арки вышло 770мм сзади и 765 спереди.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Вчера купил проставки. 90 р. за пару. На вид неказистые, но что еще ждать за такую цену. Взял еще съемник для вазовских пружин. Выглядит примерно так http://www.korvet.inc.ru/tools/pic/97702.jpg Он подойдет для наших? Или зря взял?
g r e e n
654
нормальные штуки =) я такими еще на эскудо пользовался, только возможно тебе придется их чутка укоротить.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
Всё равно маленько не могу допедрить: если я хочу до 5см лифтануть,мне нужно менять аморты или со стандартными пойдёт?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Амортизаторы меняют для увеличения артикуляции подвески, либо изменения жесткости. Если задача только приподнять раму при помощи ВАЗовских +20мм проставок под пружины - амортизаторы менять не нужно.
