датчик кислорода
Тема в разделе "Нижний Новгород и Нижегородская область", создана пользователем Eugene80, 25 фев 2008.
  1. Eugene80
    Оффлайн
    Eugene80
    14 авг 2007
    г.Н.Новгород
    умер датчик кислорода, первый. можно ли поставить универсальый или нет. может кто ставил?
  3. HERURG
    Оффлайн
    HERURG
    21 фев 2006
    г.Н.Новгород
    Ответ: датчик кислорода
    Универсальный поставить моно, но все таки этого делать не стоит!!!;)
  4. Eugene80
    Оффлайн
    Eugene80
    14 авг 2007
    г.Н.Новгород
    если поставить можно, то какие лутше? остановился на двух: от бош и от нтк(NGK). почему все таки не стоит ставить универсальные? по форумам полазил. сведения расплывчатые. все в основном ссылаются на e-obd. в тоже время люди ставили и все у них работало.Чешу репу.
  5. Forest Cat
    Оффлайн
    Forest Cat
    6 фев 2006
    Аргументируй, плиз.
    Ибо сузуки собственный датчиков не делает, а ставит чьи-то. Кстати, чьи?
  6. tim73
    Оффлайн
    tim73
    10 сен 2007
    Н.Новгород
    Весь дальний восток ставит, и не жужжит.... Ставь NGK универсал, и не заморачивайся.
  7. Heaven
    Оффлайн
    Heaven
    24 июл 2006
    Я себе заказал NGK тоже...
    Когда буду его сворачивать посмотрю чего там за маркировка на нем. Судя по тому что народ писал в отчетах на форуме - так некоторые открученные старые датчики имели маркировку NTK (тоесть тот же NGK), только утверждать что это родной или уже заменный не возьмусь...Неа, не зн
    Главное еще сразу определится с количеством проводов на датчике, это этого цена зависит раза в 2 ;)
  8. Heaven
    Оффлайн
    Heaven
    24 июл 2006
    Это все уже мы изучили и если следовать ихнему каталогу то на моей Baleno должен стоять однопроводной датчик OZA624-E1... Но на практике, а конкретно у меня, стоит 4х проводной датчик, тоесть если брать NGK 4х проводной, должен подойти с номером OZA624-E4.
    Вот так вот - доверяй, но проверяй.
  9. Eugene80
    Оффлайн
    Eugene80
    14 авг 2007
    г.Н.Новгород
    Ты прав. родной датчик от DENSO. но прикол в следующем. на датчике есть номер. попытался его пробить. весь Inet перешерстил (может не весь), но упоменания о нем нет и впомине. типа, нет такого. датчик с номер есть, а найти нельзя. NGK по каталогу на лиану нет. там по сузукам вообще очень мало.да и то на машины моложе 2000г. по рыскав откапал бошевский, поставил. чек пока не горит, динамика вроде как улутшилась, расход под вопросом, поставил в выходные. поезжу посмотрю.вот так. причем бош вроде как на лиану подходит, сопоставляет с родным каталожным номером. время покажет кто прав.
    по поводу denso. может кто в курсе, почему его найти нельзя? Чешу репу.
  10. Forest Cat
    Оффлайн
    Forest Cat
    6 фев 2006
    Какой номер на датчике DENSO?
    Я нашел такие: 234-4105 и 234-4225. Совпадает?
    У меня сложилось впечатление что они работают на американский и азиатский регионы, ну и на Австралию ещё.
  11. Eugene80
    Оффлайн
    Eugene80
    14 авг 2007
    г.Н.Новгород
    номер следующий: 234000-9322
  12. Forest Cat
    Оффлайн
    Forest Cat
    6 фев 2006
    У меня в американском каталоге такого нету :-(
    На аналог твоей машины (Aerio с двиглом 2.3 литра) там указаны 234-4105 (передний ) и 234-4225 (задний).
    При этом универсальной замены не предлагается, в отличие от тех же Витар, где вместе с передним 234-4084 в качестве замены указан 234-4210.
    К сожалению, спецификации датчиков нету :-(
  13. Eugene80
    Оффлайн
    Eugene80
    14 авг 2007
    г.Н.Новгород
    в моем каталоге на оригинальный номер переднего датчика, пробивался универсальный бошевский, а на задний только оригинал. вот такая петрушка.
    поюзую бошевский. отпишусь как себя будет вести, если не умрет после очередной заправки.
Крым 728x90
