Как проверить наличие 3 прошитого ключа в компьюторе?
mazz1lla
19 Декабрь 2007
И как стереть ключи и запрограммировать снова. Чтоб уменьшить вероятность , ну сами знаете чего....
Может кто знает? Что то в поиске ничего не нашел...
mazz1lla
19 Декабрь 2007
Ответ: Как проверить наличие 3 прошитого ключа в компьюторе?
Ну что совсем никто не в теме?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А чего тут.. новые метки иммобилайзера программируются у оф. дилера. Судя по вашим опасениям это те же яйца..
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
К стати актуально !!!
Есть подозрение, что официалы грешат причастностью к угонам !!!
Так что алгоритм проверки количества прошитых меток к оригинальному имо был бы актуален.:thumbsup:
mazz1lla
19 Декабрь 2007
А что только оф. могут ключи перепрограммировать? Самому никак?
У меня в форде была такая фишка... и в компе показывало сколько ключей прошито :(
ну в специальном режиме конечено...
В нашей жизни верить никому нельзя....
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
При наличии SUZUKI scan tool можно и самому
Ну тогда заказывайте дополнительный ключ и к дилеру на прошивку, если сами будете присутствовать при перепрошивке, то больше никто дубликат на сделает, потому что при регистрации нового ключа все текущие стираются и надо иметь полный комплект ключей для регистрации нового.
Registration of the Ignition Key
To finish the registration of the ignition key, the
transponder code memorized in the transponder built in
the ignition key has to be registered with ECM. To
register the transponder code with ECM, perform
”Register Ig Key” mode of SUZUKI scan tool referring to
”SUZUKI Tech 2 Operator’s Manual”.
NOTE
• A maximum of four transponder codes can
• At an early part of the registration process,
all transponder codes of the ignition keys
in use already registered with ECM are
cleared. Therefore, before starting the
registration, prepare all ignition keys in
use in addition to the new ignition key(s) to
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
в понедельник заберу машину у дилера и дам инфо с книжки как это делается.Всего делов на 2-3 минуты.Браво! Ай
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
проверить очень просто! после посещения сервиса пробуйте завести машину другим ключем!
обычно, мы редко испотльзуем два ключа, поэтому это может быть на руку злоумышлиникам.
все стерли, записала два ключа, они ваш, с которым приехали на сервис, другой свой новый.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А если при продаже записали 3?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
приехать в другой сервис, попросить проверить кол -во ключей и или записать еще
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну и как Вы себе это представляете, каждый кто купил машину сразу поехал в другой сервис проверять не прошит ли еще один ключ?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
ну если потом не охота создавать тему угон....
хотя по сабжу думаю что на всех новых не будут прописыввааться, уж больно это гиморно, да и многие из купленных машин стоят на парковках, в гаражах, тут уже все после того как на клиента есть наводка.
видят есть хорошая машинка с рамками "миравто" далее дело техники...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А почему именно "миравто"
Или я чего-то не понял
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
У меня тоже казус обнаружился, но с тремя брелками в памяти сигналки. Переписал в память ей только два своих брелка. ;)
Один ключ для автозапуска вообще в машине сидит постоянно. Когда дилер предлагал автозапуск, мне не было сообщено об установке ключа в машинку для обхода иммобилайзера.
Думаю, ярко-синие угоняют в последнюю очередь. Показываю
КАСКО рулит, заключил дополнительное соглашение о ключах, МПУ и автозапуске со страховой бесплатно.
Laneus
8 Январь 2008
Москва - Ростов-на-Дону
На самом деле согласен с актуальностью темы. Сам ломаю голову над этим уже неделю. Думаю это конечно выход - попросить другого официала проверить наличие третьего ключа. :(
mazz1lla
19 Декабрь 2007
Все блин сложно ... :(
Получу машину капот сваркой заварю нах... перед ТО срежу) потом опять заварю )
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Мы тут в другой теме еще одно радикальное средство придумали :hilarious::hilarious::hilarious:
mazz1lla
19 Декабрь 2007
Самый верный способ :thumbsup:
